частотник на stm32f4
ioan dobrev , как успехи ? написали прогу ? или просто тупили ? и мне нравиться процы SAM , партия пришла буду колхозить
Успехов пока нет.IR2308 и транзисторы в дороге.По поводу 3 фаз я не волнуюсь.Я же писал что есть наработки начальные.Но всё это на практике покажет.Даже есть пример но не мой распредилять массив на градусы.360 градусов =360 чисел в массиве.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А что SAM лучше stm32?
я заказал простенький SAM7 , вот вам примеры открывается студией 5 и выше
Добавлено after 8 hours 4 minutes 42 seconds:
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4557241#p4557241"]Успехов пока нет.IR2308 и транзисторы в дороге.По поводу 3 фаз я не волнуюсь.Я же писал что есть наработки начальные.Но всё это на практике покажет.Даже есть пример но не мой распредилять массив на градусы.360 градусов =360 чисел в массиве.
А что SAM лучше stm32?[/uquote]
ну вы и загнули , 360 точек не много ? мне кажется что STM32 может зависнуть , в моём изделии хватает за глаза 32 точки
- bldc-sensorless.rar
- (100.18 КБ) 207 скачиваний
- FW+BLDCCTRL+V10.rar
- (170.03 КБ) 185 скачиваний
- AVR1636 - Firmware.rar
- (440.59 КБ) 186 скачиваний
32 Точки для работы и запуска 3фазного эл.двигателя.А как вы сделали плавный пуск?
я же выложил примеры , ну рассказываю ышо раз , заводите переменную и таблицу (задержку , у меня это 16 битное число) для герц от 1-до как вам хочется , заводите таймер на прерывание , закидывайте в переменную число соответствующую 1 гц и закидывайте в БУФЕР таймера но не в сам таймер напрямую иначе будут рывки , и ждите пока отработает последняя фаза и простой + 1 из таблицы задержек , у меня такое чЮвство что я уже пишу прогу
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4566439#p4566439"]1N4469 чем можно заменить?Или ссылку на алиэкспресс где можно купить?[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/100500352587 ... 84191kAp5o
Прочитал я вашу брошуру.Так и не понял момент коммутации на 120 градусов и на 180.И понял что можно скоростью управлять и двумя фазами.Или я не так понял.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Коммутация в 120 градусов от чего идёт отсчёт ? И 180 .?Если можно ссылки только не в яндексе в Украине яндекс через VPN тормозит.И как это программно реализовать?
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4568251#p4568251"]Прочитал я вашу брошуру.Так и не понял момент коммутации на 120 градусов и на 180.И понял что можно скоростью управлять и двумя фазами.Или я не так понял.
Коммутация в 120 градусов от чего идёт отсчёт ? И 180 .?Если можно ссылки только не в яндексе в Украине яндекс через VPN тормозит.И как это программно реализовать?[/uquote]
ты крутой перец , управлять двумя фазами круто , да и можно одной фазой управлять , гений ты наш , я в отстое и нервно курю
Тут один интересный момент. На Stm32 в 1 таймере на CH1 CH2 CH3 есть DMA а на CH1N CH2N CH3N нет DMA Как же тогда быть?
архитектуру STM32 не знаю , на XMEGA32D4 нет DMA только на серии А , всё заточено на прерывания , думайте сами вот вам в помощь
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4577945#p4577945"]Тут один интересный момент. На Stm32 в 1 таймере на CH1 CH2 CH3 есть DMA а на CH1N CH2N CH3N нет DMA Как же тогда быть?[/uquote]
И не будет, потому что CH1N CH2N CH3N это каналы (так скажем) инверсии каналов CH1 CH2 CH3, если вы в регистре CH1 изменяете значение, то автоматически изменяется "значение" в канале CH1N. Так и с остальными.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4578893#p4578893"][uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4577945#p4577945"]Тут один интересный момент. На Stm32 в 1 таймере на CH1 CH2 CH3 есть DMA а на CH1N CH2N CH3N нет DMA Как же тогда быть?[/uquote]
И не будет, потому что CH1N CH2N CH3N это каналы (так скажем) инверсии каналов CH1 CH2 CH3, если вы в регистре CH1 изменяете значение, то автоматически изменяется "значение" в канале CH1N. Так и с остальными.[/uquote]
всё тоже самое и на XMEGA , перехожу в режим AWEX ( шим две стороны ) и закидываю число в старшие регистры H и младшие L в инверсии
автоматом работают , но в таком режиме ключи сразу нагреваются и даже DEAD TIME с разным временем не помогает и я от ШИМ-а две стороны отказался
- (75.01 КБ) 144 скачивания
- (72.72 КБ) 152 скачивания
У вас есть недостатки как в первом так и во втором случае. Когда вы используете "одна сторона" у вас по анализатору шим три фазы ровно 120°, но на выходе не получаете полную мощность. А во втором случае у вас наоборот почему то одна, или две фазы куда то уплыли. И еще один не маловажный момент. При "две стороны" момент переключений транзисторов желательно разнести во времени. А у вас все 3 фазы переключаются в один момент. С последним я тоже сталкивался при разработке частотника, но потом косячок исправил.Oleg.normalniy писал(а):в таком режиме ключи сразу нагреваются и даже DEAD TIME с разным временем не помогает и я от ШИМ-а две стороны отказался
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4579238#p4579238"]
ВАААУ , вот вам книга про 120 град. и 180 град. и выкладываю скрины с лог. анализатора , и кино тоже
У вас есть недостатки как в первом так и во втором случае. Когда вы используете "одна сторона" у вас по анализатору шим три фазы ровно 120°, но на выходе не получаете полную мощность. А во втором случае у вас наоборот почему то одна, или две фазы куда то уплыли. И еще один не маловажный момент. При "две стороны" момент переключений транзисторов желательно разнести во времени. А у вас все 3 фазы переключаются в один момент. С последним я тоже сталкивался при разработке частотника, но потом косячок исправил.[/uquote]Oleg.normalniy писал(а):в таком режиме ключи сразу нагреваются и даже DEAD TIME с разным временем не помогает и я от ШИМ-а две стороны отказался
- TOSCHIBA ru.pdf
- (3.04 МБ) 143 скачивания
- (75.83 КБ) 129 скачиваний
- (73.28 КБ) 141 скачивание
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4579249#p4579249"]А почему у вас на анализаторе сквозняк между 2 и 3 каналом?[/uquote]
пожалуйста по подробней , если был бы сквозняк моя хата сгорела бы за минуту
Добавлено after 8 minutes 51 second:
выкладывайте ваше изделие , и желательно с показаниями лог. анализатора или с осциллографа , в моём изделии только 180 град. смотрите внимательно
Oleg.normalniy писал(а):пожалуйста по подробней
Oleg.normalniy писал(а):выкладывайте ваше изделие , и желательно с показаниями лог. анализатора или с осциллографа
