Импульсный блок питания (60Вт).
ILYA-HAMSTER
- Родился
всем привет
пришел к вам хомячок
1.хотел спросить, разводку на плате кто ни будь делал по вот этой оригинальной схеме http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ ?
не вышлете ли мне на ilya-hamster@mail.ru Зарание СПАСИБО.
2.к сборке тока готовлюсь (ищу от старых плат\схем детальки) , но при расчете трансформатора у меня все время выходит за 100-150витков 0.2-0.3 в диаметре , а тут 60 и 0.5 (мотать буду конечно по схеме то есть 60) но не понимаю почему 60 , да и 12в получается 6-7витков но 1мм в диаметре, тока на микруху всё совпадает ??? транс от crt монитора ш образный , выс. 42, шир. 35, толщ.11, толщ. язычка.11, окно выс. 32, шир.8 , и думаю задействовать ту же катушку(или как там она называется) что и была (выс.26 , диам.14 , каждый виток по 46мм получается) чё будет не знаю.... тут фото
В итоге нужно с него получить 12в 4а. (3.5) (стабильно и длительно) 40ватт корче , нагрев всех компонентов любой устроит .
2а. и ещё как я понял на схему нужно 16в так или нет ? или больше ?
3. а вот чем клеть это тоже вопрос, для настройки и наладки наверное каким ни будь "моментом" резиновым или ещё каким несильным клеем , а потом эпоксидкой чтоб намертво.
- (172.35 КБ) 2288 скачиваний
ILYA-HAMSTER
- Родился
Спасибо.
буду искать ещё один б\у элемент - оптапару , чуть сложней , но думаю надёжней будет
попробую тогда что то вроде этого пересчитать http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf и на 3-4 стр тоже
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Привет всем. Возможна ли замена силового полевика на обыкновенный транзистор? Просто есть большая куча транзисторов которые используются в строчной развертке мониторов. Каковы грабли при такой замене прийдется получить в лоб? Спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как разобрать транс от компьютерного БП ?
Ведь он склеен и есть опасность поломать.
Пробовал мотать без разборки, продевая провод в окна, ничего хорошего из этого не вышло (обдирается лак с провода, схватываются "барашки")
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
badr555 писал(а):Подскажите пожалуйста как разобрать транс от компьютерного БП ?
Я обычно беру транс, кладу его в какую-либо емкость, которая не боится кипятка, и наливаю в нее кипятка. Обычно транс через некоторое время расклеивается и его можно легко разобрать руками, но иногда трансы без зазора очень сильно спресованы и не разбираются(ломаются).
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
- badr555
Засовываете в микроволновку выпаяенный трансформатор на время до одной минуты потм достаете в рукавицах и легкими движениями проворачиваете половинки сердечника относительно друг друга и каркаса.
с микроволновкой ничего не случится, проверенно неоднократно.
Мой канал на ТыТрубе
Evgenij
Спасибо!
Вообщето я уже и сам догадался что просто надо погуглить вопрос
Нашел много ответов.
НО!
Все равно спасибо.
badr555
микроволновку еще купить нада , а покупать ради разборки транса как то нехочется
Да и поломаться она может ведь в трансе есть металлические элементы
Спасибо!
НО!
Все равно спасибо.
badr555
- badr555
К.С.А писал(а):Evgenij
Спасибо!
Вообщето я уже и сам догадался что просто надо погуглить вопрос![]()
НО!
Все равно спасибо.
badr555
микроволновку еще купить нада , а покупать ради разборки транса как то нехочется![]()
да это врятли проверенно на 4-х микроволновках
badr555
Cпорить небуду поскольку сам не пробовал.
Сегодня "сварил супчик" из имеющихся трансформаторов - 3 силовых и 5 вспомагательных (как правильно называются незнаю)
все из блоков питания компьютеров.
В результате все очень легко разобрались (варил 20 минут) , правда 2 лопнули возможно уже были микротрещинки, а может просто первый блин,
он ведь всегда комом
, однако думаю что это не страшно ведь их вполне можно склеить.
Здравствуйте!
Начал собирать БП .
Собрал узел UC3842 с обьвязкой, подал внешнее питание (сначала 15в , потом 22в , результат одинаков)
на 4ом выводе пила есть, на 8ом - +5 есть , а вот на 6ом (на выходе) почемуто тишина
Проясните пожалуйста ситуацию.
Что я делаю не так?
Пробовал через потенциометр 4,7к менять уровень на выв. 3 - без изменений.
Спасибо заранее.
Начал собирать БП .
Что я делаю не так?
Спасибо заранее.
Ну что?
Так никто ничего и не скажет?
Схема со стабилизацией на оптопаре?
- badr555
конечно можно только клеевой шов должен быть как можно тоньше.
Нет без оптопары.
Мне для начала хотя бы простую одолеть
Нет без оптопары.
Без оптопары схема точно нормально работать не будет. При подключении нагрузки напряжение сразу провиснет.
