Нестандартное применение радиодеталей
Shuspano
Re: Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение Shuspano »
А считается такое нестандартным применением?
Микруха ТС4426А (инвертирующий драйвер затвора) в качестве инвертора в в цифровой схеме с МК. Корпус DIP-8, два инвертора, очень удобно оказалось. Не уверен что осилит высокие частоты, но это и не требовалось.
abc
Сообщение abc »
У меня две таких работают, как драйвер маломощного шагового двигателя.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Трудится драйвер полевиков в качестве повышайки. На бывший выход - дроссель к батарее, а бывшее питание как выход высокого напряжения. Точнее, как вход питания второго канала. Один канал отдан преобразователю, а второй канал уже повышенным напряжением стреляет в затвор.
"Привет!" - соврал он.
АВК
Сообщение АВК »
трансформатор ТСС-II-1. Небольшой, такой.
В гоогле параметров не найдено.
Единственное упоминание, что, якобы, такие стояли согласующими в 3х програмнике.
В нём 2 обмотки.
Можно ли его применить в виде супермаломощного силового, эдак на 1-2 ватта мощности ?
Какое напряжение выдаст ?
Последний раз редактировалось АВК Чт май 16, 2024 13:51:14, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Сообщение mickbell »
Нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, а что, доводилось с такими иметь дело ?
Реально - от чего они ?
На что годны ?
mickbell
Согласующие - они и есть согласующие. Согласуют выходное сопротивление одного каскада со входным сопротивлением другого каскада, следующего.
Почему не подойдут в качестве сетевого? По двум причинам.
1. У тех, что из транзисторной техники (а этот явно из такой), обмотки рассчитаны на низкое напряжение, да и на низшую частоту, скорее всего (учитывая невысокое качество усилителей упомянутой категории), явно выше требуемых 50 Гц.
2. Наверняка у них межобмоточная изоляция выполнена как попало, учитывая, что потенциалы там практически одинаковы, что категорически недопустимо для сетевых трансформаторов - пробьёт и прибьёт.
Итог: годятся только по назначению. Вову отдайте, раз он из трёхпрограммника.
Последний раз редактировалось mickbell Чт май 16, 2024 14:12:12, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, спасибо !
Короче, для "хозяйства" практически бесполезны...
Вот, возможно это схема от него.
В верхнем левом углу.
Какие параметры могут быть у такого трансика ?
(217.49 КБ) 203 скачивания
yor
Сообщение yor »
Полно литературы с моточными данными советской радиоаппаратуры.
mickbell
Т2? Это уже не согласующий трансформатор, это выходной. Он согласует высокое сопротивление источника - трансляционную линию - с низким сопротивлением динамика. Входное напряжение его порядка десятков вольт, выходное - единицы или даже доли вольта. Полоса частот соответствует полосе трансляционных бубнилок, коих в СССР было чуть больше чем дохрена, а сейчас они и нафиг не нужны. Выбросить. Или опять же презентовать вову.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Нет, слева вверху - Т1
mickbell
Этот совсем никудышный. Лениво прослеживать и считать коэффициенты передачи, поэтому рискну предположить, что при никакой мощности он преобразует единицы вольт в доли вольта, заодно подрабатывая каким-никаким полосовым фильтром звукового частотного диапазона. Где-то можно применить его как согласующий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Ясно.
Спасибо mickbell.
Увы, пригодился бы только микросиловичок ватта на 2 и вольт на 7-9.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
о, метостазы, и сюда добрались... применение конденсатора из микроволновки в качестве конденсатора для электрошокера явно не является нестандартным применеием компанента :dont_know: напоминаю что лучшей вакциной для спасения приличных тем от злостного оффтопа является игнор.
meka
Сообщение meka »
Что хорошего можно взять из планшета/смартфона? Как для стандартных, так и для нестандартных применений. Всё настолько мелкое, что, кажется, что взять нечего.
Martian
Сообщение Martian »
Да практически всё. Но если кажется, что всё слишком мелкое, тогда ничего.
mickbell
Аккумуляторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
USB разъём)
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
Аккумуляторы.
а вот куды деть эти самые акуумы ? Разбирать ,вроде как опасно(самовозгорание) ! Батафейки и то можно утилизировать (если в ней графитовый стержень ).
Я опробовал литий заряжать отдельно от телефона -самоделкой , - мелкий трансик (7вольт) - мост - бареттер (лампочка на 100мА).
Заряд идёт , но...если включаешь телефон в такую зарядку то начинается "концерт" - телефон писчит, квакает , индикация мерцает ...гудит...кондей в виде 1000,0мкф - не помогает .
Зарядка изобретена в связи с утерей родной .
Кста пришлось ещё и штекер изобретать - сделал из трубки штыревой антенны . Мелочь -а приятно! Диаметр какой то нестандартный ...;-)
Martian
Сообщение Martian »
это не зарядка, а порнография. При наличии интернета можно было бы одолжить мозгов в нём. Заодно и про аккумуляторы. Как вообще может появиться мысль, что для использования аккумулятора надо разбирать его?! Что Вы там захотели из него использовать? Куски лития?
Вернуться в «Теория»
