Перегорает top switch (top225)
uldi73
Сообщение uldi73 »
Имеется блок питания, регулируемый, для галогенной лампы 6в 20вт
Изначально сгорела микросхема top225 и снаббер
Заменил, бп недолго поработал и снова сгорела top225
Сгорело уже несколько штук.
Все элементы проверил, опять собрал бп.
Включил через лампочку 40вт 220в
Блок питания через лампочку 40вт не выходит на полную мощность(с лампочкой 6в 20вт), если крутить регулятор яркости, напряжение поднимается до 4,5 вольт, на лампочке 220в начинает светиться спираль, если еще немного крутануть регулятор яркости, то лампа 220в вспыхивает, потом блок питания отключается(видимо уходит в защиту), и цикл повторятся, если убавить регулятор яркости, то работа бп восстанавливается.
Если поставить лампочку на 6в послабее, то бп работает нормально, регулятор можно крутить на полную напряжение повышается до 5,8 в.
Если подключить через лампу 100вт 220в, то бп начинает работать и с лампочкой 6в 20вт, т.е. работает так как положено.
Но к сожалению после последнего ремонта, б.п. проработал с пол часа и опять сгорел (эх не надо было лампочку на 100вт убирать)
В общем не пойму в чем причина. В электронике я не очень силен.
Грешу на трансформатор.
Блок питания с обратной связью, я так понимаю если напряжения на выходе не достаточно, то повышается частота работы трансформатора и это приводит к выходу из строя top225
Подскажите куда копать?
Блок питания был залит компаундом, это могло привести к перегреву трансформатора и кз внутри?
Какой трансформатор можно поставить на замену? (родной треснул пока я его отдирал)
top225 не имеет радиатора, охлаждение через термопрокладку на корпус, раньше был залит компаундом, возможно ли что без компаунда сильнее греется?
Обмотки трансформатора
220 1,3 ом 0,65 mH
220 0,5 ом 0,03 mH
Обмотка которая выходит на 6в показывает только 0,34 ома, mH тестер не показывает
Обмотка которая идет на питание 817 показывает 0,3 ом 0,01 mH
плата блока питания, трансформатор снял, под трансформатором компаунд еще остался
(247.47 КБ) 75 скачиваний
обратная сторона top225 отпаянный лежит
(242.29 КБ) 63 скачивания
Телекот
Re: Перегорает top switch (top225)
Сообщение Телекот »
Ты уверен что микросхемы которые ты ставишь именно 225? Может это брак или перемаркер.
uldi73 писал(а):Грешу на трансформатор.
если был трансформатор то он бы совсем не работал. Нужно искать специалиста.
uldi73
Сообщение uldi73 »
Последний раз покупал б/у микросхемы, до этого новые брал в чипдипе. 4 микросхемы полетело не считая родной.
Меньше всего подозрений на микросхему.
Когда отдирал трансформатор с компаунда, ноги по низковольтной линии остались в плате
возможно пайка треснула и был плохой контакт (на самой плате были трещины в пайке, был плохой контакт по обратной связи).
И ферритовый сердечник один сломан, может из за него, хотя есть вероятность что при снятии сломал.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="uldi73",url="/forum/viewtopic.php?p=4580833#p4580833"]до этого новые брал в чипдипе.[/uquote] это не отменяет подозрений. вообще, покупка в чип-дипе такая же лотерея, как на али.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Чтобы ТОР вылетел достаточно разрыва цепи ОС (если не предприняты какие либо цепи защиты в первичке, что для трехногого ТОРа навряд ли кто то будет делать). Блоки питания с таким исполнением невозможно разобрать без повреждения компонентов, поэтому следует считать неразборными и не пытаться их ремонтировать.
uldi73
Сообщение uldi73 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4580845#p4580845"]Чтобы ТОР вылетел достаточно разрыва цепи ОС (если не предприняты какие либо цепи защиты в первичке, что для трехногого ТОРа навряд ли кто то будет делать). Блоки питания с таким исполнением невозможно разобрать без повреждения компонентов, поэтому следует считать неразборными и не пытаться их ремонтировать.[/uquote]
Я в качестве "обратной связи" использовал аккумулятор 18650 и регулятор на шим NE555 подключал питание к оптопаре 817 и таким образом регулировал бп.
При полном отключении, начинались щелчки, но микросхема не сгорела.
Правда все эти эксперименты были через лампочку 220в 40 вт.
Да, такие блоки питания не разборные, но я разобрал, и отколупал компаунд.
uldi73
Сообщение uldi73 »
Собрал опять.Работает.
Если подключить через лампочку 40вт, можно поднять напряжение до 4,5в, спираль у лампы начинает светиться, если чуть добавить регулятором, то лампа вспыхивает, бп щелкает, тухнет и снова заводится и так по кругу.
Если подключить через лампочку 60, то напряжение можно поднять до 5,5в и спираль лампы начинает светиться, если регулятор на полную выкрутить, лампа вспыхивает, в общем все то же самое что и с лампой 40вт.
С лампой 100вт, бп работает нормально.
Но если напряжение в сети проседает, то лампа тоже вспыхивает.
Видимо на микросхеме увеличивается скважность до такой степени что она просто не выдерживает и сгорает или насыщение трансформатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Неужели не где не читал что через лампу включают только на ХХ.
uldi73
Сообщение uldi73 »
Без лампочки уже несколько микросхем сгорело.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Осциллограф нужен.
"Привет!" - соврал он.
uldi73
Сообщение uldi73 »
Осциллографа нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Осциллограф не нужен, специалист нужен.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вслепую можно детали по кругу менять.
manowar
Сообщение manowar »
по току топы редко дохнут, даже при пробое диода по вторичке.. зато убиваются на ура на обратном ходу.
транс не трогали-не разбирали? для возрастания напруги ОХ достаточно сбросить виток вторички или ухудшить магнитную связь между обмотками.
проверить С rcd цепи, параллельной первичке(резистор, как понимаю, заменён? номинал точно не больше ранее установленного?), нелишне проверить напряжение ОХ на этой С.
можно сделать жесткое ограничение, заменив резистор на 1.5ke200-250, чутку упадет кпд.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Связь точно ухудшилась поскольку трансформатор разломался. Сложно заочно сказать насколько это критично. Видимо, всё-таки критично.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не один раз склеивал сердечники обратноходов, всё нормально.
uldi73
Сообщение uldi73 »
Спасибо за совет manowar
Параллельно первички стоят два диода вместо rcd цепи
По даташиту и так и так можно.
Диоды стоят как в даташите, защитный P6KE200. Защитный диод не выгорает.
Может поставить помощнее 1.5ke200-250 ?
Позавчера трансформатор выпаял, до этого не трогал.
Не перематывал, феррит только снял, заклеил и назад поставил.
Блок питания сейчас работает, с лампой 100вт, тянет лампу 6в 20вт, все как положено, но без лампочки как то боязно его включать, если напряжение в сети просядет, опять вспыхнет.
Martin76
uldi73 писал(а):Может поставить помощнее 1.5ke200-250 ?
Если на Р6 не греется страшно и из платы не выпаивается, то зачем?
Телекот
Сообщение Телекот »
uldi73 писал(а):феррит только снял, заклеил и назад поставил.
Так по моему феррит нужно было сразу заклеить и не жечь микросхемы.
manowar
Сообщение manowar »
[uquote="uldi73",url="/forum/viewtopic.php?p=4581477#p4581477"]P6KE200. Защитный диод не выгорает.
Может поставить помощнее?[/uquote]
да не нужно.
"Изначально сгорела микросхема top225 и снаббер"
что являло собой последнее? RCD или DD?
установленнные новые, аналогичны старым?
