Перегорает top switch (top225)
Имеется блок питания, регулируемый, для галогенной лампы 6в 20вт
Изначально сгорела микросхема top225 и снаббер
Заменил, бп недолго поработал и снова сгорела top225
Сгорело уже несколько штук.
Все элементы проверил, опять собрал бп.
Включил через лампочку 40вт 220в
Блок питания через лампочку 40вт не выходит на полную мощность(с лампочкой 6в 20вт), если крутить регулятор яркости, напряжение поднимается до 4,5 вольт, на лампочке 220в начинает светиться спираль, если еще немного крутануть регулятор яркости, то лампа 220в вспыхивает, потом блок питания отключается(видимо уходит в защиту), и цикл повторятся, если убавить регулятор яркости, то работа бп восстанавливается.
Если поставить лампочку на 6в послабее, то бп работает нормально, регулятор можно крутить на полную напряжение повышается до 5,8 в.
Если подключить через лампу 100вт 220в, то бп начинает работать и с лампочкой 6в 20вт, т.е. работает так как положено.
Но к сожалению после последнего ремонта, б.п. проработал с пол часа и опять сгорел (эх не надо было лампочку на 100вт убирать)
В общем не пойму в чем причина. В электронике я не очень силен.
Грешу на трансформатор.
Блок питания с обратной связью, я так понимаю если напряжения на выходе не достаточно, то повышается частота работы трансформатора и это приводит к выходу из строя top225
Подскажите куда копать?
Блок питания был залит компаундом, это могло привести к перегреву трансформатора и кз внутри?
Какой трансформатор можно поставить на замену? (родной треснул пока я его отдирал)
top225 не имеет радиатора, охлаждение через термопрокладку на корпус, раньше был залит компаундом, возможно ли что без компаунда сильнее греется?
Обмотки трансформатора
220 1,3 ом 0,65 mH
220 0,5 ом 0,03 mH
Обмотка которая выходит на 6в показывает только 0,34 ома, mH тестер не показывает
Обмотка которая идет на питание 817 показывает 0,3 ом 0,01 mH
220 1,3 ом 0,65 mH
220 0,5 ом 0,03 mH
Re: Перегорает top switch (top225)
Ты уверен что микросхемы которые ты ставишь именно 225? Может это брак или перемаркер.
если был трансформатор то он бы совсем не работал. Нужно искать специалиста.uldi73 писал(а):Грешу на трансформатор.
Последний раз покупал б/у микросхемы, до этого новые брал в чипдипе. 4 микросхемы полетело не считая родной.
Меньше всего подозрений на микросхему.
Когда отдирал трансформатор с компаунда, ноги по низковольтной линии остались в плате
возможно пайка треснула и был плохой контакт (на самой плате были трещины в пайке, был плохой контакт по обратной связи).
И ферритовый сердечник один сломан, может из за него, хотя есть вероятность что при снятии сломал.
[uquote="uldi73",url="/forum/viewtopic.php?p=4580833#p4580833"]до этого новые брал в чипдипе.[/uquote] это не отменяет подозрений. вообще, покупка в чип-дипе такая же лотерея, как на али.
Чтобы ТОР вылетел достаточно разрыва цепи ОС (если не предприняты какие либо цепи защиты в первичке, что для трехногого ТОРа навряд ли кто то будет делать). Блоки питания с таким исполнением невозможно разобрать без повреждения компонентов, поэтому следует считать неразборными и не пытаться их ремонтировать.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4580845#p4580845"]Чтобы ТОР вылетел достаточно разрыва цепи ОС (если не предприняты какие либо цепи защиты в первичке, что для трехногого ТОРа навряд ли кто то будет делать). Блоки питания с таким исполнением невозможно разобрать без повреждения компонентов, поэтому следует считать неразборными и не пытаться их ремонтировать.[/uquote]
Я в качестве "обратной связи" использовал аккумулятор 18650 и регулятор на шим NE555 подключал питание к оптопаре 817 и таким образом регулировал бп.
При полном отключении, начинались щелчки, но микросхема не сгорела.
Правда все эти эксперименты были через лампочку 220в 40 вт.
Да, такие блоки питания не разборные, но я разобрал, и отколупал компаунд.
Собрал опять.Работает.
Если подключить через лампочку 40вт, можно поднять напряжение до 4,5в, спираль у лампы начинает светиться, если чуть добавить регулятором, то лампа вспыхивает, бп щелкает, тухнет и снова заводится и так по кругу.
Если подключить через лампочку 60, то напряжение можно поднять до 5,5в и спираль лампы начинает светиться, если регулятор на полную выкрутить, лампа вспыхивает, в общем все то же самое что и с лампой 40вт.
С лампой 100вт, бп работает нормально.
Но если напряжение в сети проседает, то лампа тоже вспыхивает.
Видимо на микросхеме увеличивается скважность до такой степени что она просто не выдерживает и сгорает или насыщение трансформатора.
Неужели не где не читал что через лампу включают только на ХХ.
Без лампочки уже несколько микросхем сгорело.
Осциллографа нет.
Осциллограф не нужен, специалист нужен.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
по току топы редко дохнут, даже при пробое диода по вторичке.. зато убиваются на ура на обратном ходу.
транс не трогали-не разбирали? для возрастания напруги ОХ достаточно сбросить виток вторички или ухудшить магнитную связь между обмотками.
проверить С rcd цепи, параллельной первичке(резистор, как понимаю, заменён? номинал точно не больше ранее установленного?), нелишне проверить напряжение ОХ на этой С.
можно сделать жесткое ограничение, заменив резистор на 1.5ke200-250, чутку упадет кпд.
- >TEHb<
- Друг Кота
Связь точно ухудшилась поскольку трансформатор разломался. Сложно заочно сказать насколько это критично. Видимо, всё-таки критично.
"Привет!" - соврал он.
Не один раз склеивал сердечники обратноходов, всё нормально.
Спасибо за совет manowar
Параллельно первички стоят два диода вместо rcd цепи
По даташиту и так и так можно.
Диоды стоят как в даташите, защитный P6KE200. Защитный диод не выгорает.
Может поставить помощнее 1.5ke200-250 ?
Позавчера трансформатор выпаял, до этого не трогал.
Не перематывал, феррит только снял, заклеил и назад поставил.
Блок питания сейчас работает, с лампой 100вт, тянет лампу 6в 20вт, все как положено, но без лампочки как то боязно его включать, если напряжение в сети просядет, опять вспыхнет.
Если на Р6 не греется страшно и из платы не выпаивается, то зачем?uldi73 писал(а):Может поставить помощнее 1.5ke200-250 ?
Так по моему феррит нужно было сразу заклеить и не жечь микросхемы.uldi73 писал(а):феррит только снял, заклеил и назад поставил.
manowar
[uquote="uldi73",url="/forum/viewtopic.php?p=4581477#p4581477"]P6KE200. Защитный диод не выгорает.
Может поставить помощнее?[/uquote]
да не нужно.
"Изначально сгорела микросхема top225 и снаббер"
что являло собой последнее? RCD или DD?
установленнные новые, аналогичны старым?
да не нужно.
