Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Emil1 »
Да частоту крутил и добился максимум сигнала на частоте 25.5khz. читал про дроссели и поэтому последовательно поставил 20ом резисторы.
Сообщение сэм »
А нах резисторы?
Сообщение Tiparaz »
Emil1
На последних осциллограммах у вас частота 50кГц и даже 76кГц..... Так должно быть ? Или самовозбуждение....
Попробуйте один из дросселей положить на плату (расположить под 90 градусов относительно другого) отогни в сторону
как то так
Сообщение Emil1 »
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4581180#p4581180"]Emil1
Да это самовозбуждение.
попробовал.. картина не меняется.
как то так
Изображение[/uquote]
Сообщение Radioboom »
не по теме прибора, но ультразвука, где достать излучатель для http://radiopolyus.ru/neobychnye-sxemy/ ... oionizator
Сообщение сэм »
Диски можно найти , линзы придется точить на токарном. В промышленности линзы делают из титана или алюминия марки ДТ-16.Статья вобщем правильная, только слова к формулам местами попутаны
Сообщение karin44 »
FAKIR,
Добрый день!
https://disk.yandex.ru/i/goWzVXf95f37NQ Показания умножаем на 10 и х 2.
https://disk.yandex.ru/i/JhmSxjyx22nwkw
VRMS=26,866=(38х0,707)
Частота 27,74кГц
На Т25 резонаторах.
Ток 75мА Напряжение 9 вольт
Ток 106мА при напряжении 12 вольт
Можно и при 9 вольтах 100мА, при питании ТЛ ки от 7 вольт.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Частота 27,74кГц
А почему такая высокая частота?
Разве на ней самая большая отдача (максимум отклонения пламени свечи)? сомневаюсь.
Синус совсем не обязателен...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
karin44 писал(а):Можно и при 9 вольтах 100мА, при питании ТЛ ки от 7 вольт.
Тл1 при большем напряжении питания лучше открывает выходные транзисторы.
Значит драйвер ваш плохо работает и транзисторы могут даже греться. Ваши схемные изменения не отследить... :dont_know:
Сообщение karin44 »
FAKIR,
Вообщем без разницы по свечке или по осцилографу это максимум,вот в данный момент решил все четыре резонатора в парралельном соединении проверить на подборном генераторе по частоте.Посмотрю ,что получиться...? Правда,когда ставил часоту 25,500кГц-без проверки работы максимума,то ток был 110мА,а транзисторы были на выходе BS107.В данный момент BSS88.
Решил добавить,что при замере параллельно включённых резонаторов частота 51,27кГц.
Выставляю частоту 25,635кГц и Ток 100мА.а осцилограмма чёрти что ,да и напряжение мало.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Решил добавить,что при замере параллельно включённых резонаторов частота 51,27кГц.
С вашим уровнем знания догчейзер вы не осилите.
Просите опытного радиолюбителя вам помочь и начните с нужных параметров Дросселей (читайте описание).
В теме есть отработанная схема с аккумулятором, конвертером и печаткой. Это лучший вариант и настройка упрощается, путём изменения напряжения питания.
Сообщение karin44 »
FAKIR,
С Вашими знаниями,поясните;почему часота 51,27кГц ,а не 25,635Кгц на резонаторах?
С опытом разберёмся.Вы создали тему,буть любезны отвечать,если есть желание.
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):С Вашими знаниями,поясните;почему часота 51,27кГц ,а не 25,635Кгц на резонаторах?
Частотомер показывает 2ую гармонику, так как сигнал сильно искажён. :dont_know:
В теме все вопросы рассматривались и не один раз.
Успехов.
Последний раз редактировалось FAKIR Ср май 22, 2024 18:33:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karin44 »
Тема прочитана, результатами никто не поделился, своё изделие Вы отдали приятелю, делайте вывод сами...
Сообщение Emil1 »
Друзья у меня на выводах микросхемы напряжение разные. На одном 2.58v на другом 2.37v , насколько это критично? микросхема CD4093BМ. И еще один вопрос, VRMS измерять между двумя стоками или сток и минус?
Сообщение Tiparaz »
[uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582672#p4582672"]И еще один вопрос, VRMS измерять между двумя стоками или сток и минус?[/uquote]
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):Друзья у меня на выводах микросхемы напряжение разные. На одном 2.58v на другом 2.37v
Измерьте уровень сигнала на стоках транзисторов 2ух плеч схемы относительно общего провода.
Они не должны сильно отличаться по размаху напряжения.
В схеме есть смысл поднять напряжение стабилизатора+5В, для этого в корпусной вывод включают кремниевый диод в прямом направлении. Будет на выходе порядка +5,6В.
Нужно ещё понимать, что излучатели имеют различные показания ёмкости, это 2000пф или 2500 пф. С последними трудно будет получить VRMS 20 и более вольт.
Тогда есть смысл или повышать напряжение питания или оставлять всего - 3 излучателя.
Сообщение Emil1 »
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4582683#p4582683"][uquote="Emil1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582672#p4582672"]И еще один вопрос, VRMS измерять между двумя стоками или сток и минус?[/uquote]
VRMS измерять между двумя стоками[/uquote]
Благодарю
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4582721#p4582721"]
Тогда есть смысл или повышать напряжение питания или оставлять всего - 3 излучателя.[/uquote]
Fakir скажите пожалуйста своё мнение, по поводу такого подключения.
(191.31 КБ) 92 скачивания
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):скажите пожалуйста своё мнение,
R9 и R10 уменьшите до 2 К. R11 и К12 убрать. С6 и С7 можно попробовать тоже убрать, если уровень сигнала меньше рекомендованного.
Уровни сигнала выровняются.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт май 24, 2024 11:05:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Emil1 »
хорошо, спасибо.
Сообщение FAKIR »
Есть ещё вариант проверенных драйверов, которые раскачивают даже мощные транзисторы.
Делается на транзисторах прямой проводимости типа кт3107.
На его базу подаём с логики через резистор 4,7к, эмиттер на +5в, а коллектор через резистор 3к на общем проводе.
Прямо с коллектора подаём на затвор полевика.
Такой вариант драйверов предпочтительнее.
