Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Текущее время: Ср дек 17, 2025 14:09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1634 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 19:00:47
Рейтинг сообщений: 4
Да частоту крутил и добился максимум сигнала на частоте 25.5khz. читал про дроссели и поэтому последовательно поставил 20ом резисторы.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 19:09:37
Рейтинг сообщений: 303
А нах резисторы?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 19:25:44
Emil1
На последних осциллограммах у вас частота 50кГц и даже 76кГц..... Так должно быть ? Или самовозбуждение....
Попробуйте один из дросселей положить на плату (расположить под 90 градусов относительно другого) отогни в сторону
как то так
ОБЛАКО собачье https://cloud.mail.ru/public/ykc3/NKchwWAr9
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 20:51:14
Emil1
Да это самовозбуждение.
попробовал.. картина не меняется.
как то так
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 14:26:29
не по теме прибора, но ультразвука, где достать излучатель для http://radiopolyus.ru/neobychnye-sxemy/ ... oionizator
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 15:04:30
Диски можно найти , линзы придется точить на токарном. В промышленности линзы делают из титана или алюминия марки ДТ-16.Статья вобщем правильная, только слова к формулам местами попутаны
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 13:30:16
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -15
FAKIR,
Добрый день!
https://disk.yandex.ru/i/goWzVXf95f37NQ Показания умножаем на 10 и х 2.
https://disk.yandex.ru/i/JhmSxjyx22nwkw
VRMS=26,866=(38х0,707)
Частота 27,74кГц
На Т25 резонаторах.
Ток 75мА Напряжение 9 вольт
Ток 106мА при напряжении 12 вольт
Можно и при 9 вольтах 100мА, при питании ТЛ ки от 7 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 14:17:03
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
karin44 писал(а):
Частота 27,74кГц
А почему такая высокая частота?
Разве на ней самая большая отдача (максимум отклонения пламени свечи)? сомневаюсь.
Синус совсем не обязателен...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Тл1 при большем напряжении питания лучше открывает выходные транзисторы.
Значит драйвер ваш плохо работает и транзисторы могут даже греться. Ваши схемные изменения не отследить... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 14:52:03
Карма: -3
FAKIR,
Вообщем без разницы по свечке или по осцилографу это максимум,вот в данный момент решил все четыре резонатора в парралельном соединении проверить на подборном генераторе по частоте.Посмотрю ,что получиться...? Правда,когда ставил часоту 25,500кГц-без проверки работы максимума,то ток был 110мА,а транзисторы были на выходе BS107.В данный момент BSS88.
Решил добавить,что при замере параллельно включённых резонаторов частота 51,27кГц.
Выставляю частоту 25,635кГц и Ток 100мА.а осцилограмма чёрти что ,да и напряжение мало.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 09:40:03
Карма: 174
С вашим уровнем знания догчейзер вы не осилите.
Просите опытного радиолюбителя вам помочь и начните с нужных параметров Дросселей (читайте описание).
В теме есть отработанная схема с аккумулятором, конвертером и печаткой. Это лучший вариант и настройка упрощается, путём изменения напряжения питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 10:16:38
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -8
FAKIR,
С Вашими знаниями,поясните;почему часота 51,27кГц ,а не 25,635Кгц на резонаторах?
С опытом разберёмся.Вы создали тему,буть любезны отвечать,если есть желание.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 10:38:56
Карма: 174
Частотомер показывает 2ую гармонику, так как сигнал сильно искажён. :dont_know:
В теме все вопросы рассматривались и не один раз.
Успехов.
Последний раз редактировалось FAKIR Ср май 22, 2024 18:33:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 10:49:26
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -4
Тема прочитана, результатами никто не поделился, своё изделие Вы отдали приятелю, делайте вывод сами...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 01:24:03
Друзья у меня на выводах микросхемы напряжение разные. На одном 2.58v на другом 2.37v , насколько это критично? микросхема CD4093BМ. И еще один вопрос, VRMS измерять между двумя стоками или сток и минус?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 07:14:42
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 10:17:54
Карма: 174
Измерьте уровень сигнала на стоках транзисторов 2ух плеч схемы относительно общего провода.
Они не должны сильно отличаться по размаху напряжения.
В схеме есть смысл поднять напряжение стабилизатора+5В, для этого в корпусной вывод включают кремниевый диод в прямом направлении. Будет на выходе порядка +5,6В.
Нужно ещё понимать, что излучатели имеют различные показания ёмкости, это 2000пф или 2500 пф. С последними трудно будет получить VRMS 20 и более вольт.
Тогда есть смысл или повышать напряжение питания или оставлять всего - 3 излучателя.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 18:43:03
Рейтинг сообщения: 4
Благодарю
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Fakir скажите пожалуйста своё мнение, по поводу такого подключения.
test.png [191.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 20:35:51
Карма: 174
R9 и R10 уменьшите до 2 К. R11 и К12 убрать. С6 и С7 можно попробовать тоже убрать, если уровень сигнала меньше рекомендованного.
Уровни сигнала выровняются.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт май 24, 2024 11:05:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 21:26:47
хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 11:04:54
Карма: 174
Есть ещё вариант проверенных драйверов, которые раскачивают даже мощные транзисторы.
Делается на транзисторах прямой проводимости типа кт3107.
На его базу подаём с логики через резистор 4,7к, эмиттер на +5в, а коллектор через резистор 3к на общем проводе.
Прямо с коллектора подаём на затвор полевика.
Такой вариант драйверов предпочтительнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
