Форум РадиоКот • Просмотр темы - DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
Текущее время: Пт янв 09, 2026 16:12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 20:29:43
Скорей всего U2 в коротком замыкании на землю. Выпаяйте ее и проверьте сопротивление между коллектором запаянного вами транзистора и землей. А так же замерьте сопротивление между входом и землей на выпаянной микросхеме U2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2024 20:16:39
выпаял u2
минус входа - это земля
прозваниваю вход , красный щуп на плюс вход черный щуп на минус вход: заряжается какой то конденсатор и сопротивление быстро стремится к бесконечности
теперь на плюс черный щуп и на минус вход - красный щуп :
конденсатор заряжается и сопротивление растет до значения 8 кОм и останавливается рост
между точками минус вход ( корпус ) и коллектор отого маленького транзистора меньше спичечной головки размером ( средний , противоположный двум другим выводам вывод ) тестер показывает короткое замыкание в обеих направлениях
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 15:44:29
Честно говоря, я не понял что вы мерили и где у вас коротыш.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 19:36:47
коротыш меж красной точкой ( вывод транзистора ) и зеленой точкой .
или я не там звонил ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 07:20:14
Да, не там померили. :) Поставьте один щуп на коллектор Q1 а второй на землю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 15:05:14
прозвонка в одну сторону 9,31 кОм
в другую - 13,87 кОм
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2024 17:51:00
И все-таки, я думаю, проблема U2. Попробуйте ее проверить на отдельном блоке питания под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2024 14:18:49
а что это вообще за зверь , этот u2 ?
что он собой представляет ?
как его проверить , прозвонить ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2024 16:07:02
Пятивольтовый стабилизатор напряжения. Проверять как и все стабилизаторы, соответственно. На вход подайте, например, 9 вольт а нв выход подключите нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 20:01:06
не могу его распиновку найти , что куда подключать
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 22:49:51
А давайте вы хоть чуть-чуть начнете думать?...
На первой странице форума есть схема преобразователя. В ней можно посмотреть как подключен стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 20:09:20
подал на u2 14вольт с блока питания, на выходе получилось 8 вольт .
резистором выход u2 можно было не нагружать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 23:23:53
По хорошему нагрузить нужно было, но и так понятно, что U2 под замену. На выходе должно быть 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2024 17:21:04
r1 , насколько вижу по схеме - 15 Ом , после сгорания у меня его сопротивление 55,6 ом - обязательно его менять , или можно так оставить ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2024 17:30:59
Да. И дело не в его сопротивлении, а в том, что деталь неисправна. В любой момент контак может прпасть(сопротивление будет стремиться к бесконечности)
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2024 11:39:14
заменил r1 и u2 - на выходе появилось напряжение , правда почти 30 вольт ( вход 12 вольт )
до поломки настроечным резистором было настроено 14,5 вольт на выходе , теперь вдруг в 2 раза больше стало .
подстроечным резистором усеньшил выходное напряжение до 14,5 вольт , но заметил , что r1 и u2 сильно греются - пришлось отключить питание
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 07:34:29
Теперь смотрите по схеме элементы, которые стдят на линии 5 вольт и проверяйте их.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 19:24:36
fp5139 стоит , она наверное и накрылась
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 20:35:23
Есть необходимость в приобретении преобразователя-повышайки с целью заряжать литий-ионные батареи 21 В 4А*Ч от пауэрбанка 12-14 В. Ес-но,необходимы функции CC|CV. Вижу, есть проблемы с данным модулем, но не имею статистики их использования. Пытался использовать повышайку иного типа, но безуспешно. Тоже сгорала, ремонтировал и опять накрывалась.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 20:43:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
с каким модулем?
иной тип - это какой?
если с первым и вторым типами не получается, может, попробовать третий тип? а также четвертый, пятый и так далее?
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 74
