Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с БП на UC3842
Текущее время: Пн авг 25, 2025 17:19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 537 ]     ... , , , , 27
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с БП на UC3842
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 19:36:53
Рейтинг сообщений: 57
первичка при напряжении 18 и 12В
СпойлерИзображение 18В
Изображение 12В
пропуск что там, что там.... скорее всего разводка не правильная...
Добавлено after 1 minute 41 second:
или МС глючит
не понимаю что вам не нравится, вы лучше смотрите выходное напряжение
если оно в норме, то морочьте голову ни себе ни людям
у меня на выходе были пульсации кажется 100Гц при запитке ШИМ пониженным напряжением, т.к. она
просто выключалась и опять запускалась по цепи запуска
вот специально разобрал БП, чтобы снять осциллограммы на первичке
30 вольт первичка и выходное
осциллограммы на первичной обмотке идентичны с вашими!
30вх.jpg [61.62 KiB]
30вых.jpg [51.09 KiB]
10 вольт первичка и выходное
10вх.jpg [52.93 KiB]
10вых.jpg [50.06 KiB]
2.5 вольта первичка
2.5вх.jpg [49.29 KiB]
выходное не дает загрузить - ограничение на к-во вложений, но это не важно они практически одинаковы - пульсаций нет, только ВЧ иголки
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 21:16:55
напряжение то в норме, просто при пропуске импульсов будет дополнительный нагрев и диода и транзистора, чего вовсе не хочется.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
при нагрузке 0.7А транзистор и диод уже ощутимо нагреваются
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 23:29:36
myam, Снаббер то поставил или так балуешься )))
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 01:22:15
Поставил, конечно. Сейчас работает с 3845 без переделок. На ХХ 12.18 при 1.6А 12.0, но оч. сильно греется диод и транзистор. КПД никакое...
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
БП в работе
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
картинки боком загрузились почему-то... но и так понятно
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 04:28:59
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
понизь частоту в 2 раза
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 06:15:43
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
С каких делов при пропуске будет дополнительный нагрев диода и транзистора? Производители такое иногда практикуют при малой нагрузке чтобы повысить кпд.
Нагрузка в 0,7 ампера это ни о чем. Не должно калиться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 11:17:10
Рейтинг сообщений: 241
Может быть утечка в диоде, или диод слишком медленный? Тогда всё встало бы на свои места
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 11:34:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Какой диод стоит и транзистор?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 12:57:04
Диод MUR1620CT, транзистор TSF10N60M. транзистор поменять нужно но на какой? есть P6NK60, FQPF7N65C, FQPF3N90/4N90, K3565, K2700
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 13:46:30
диод поменять нужно на шоттки, чтобы он меньше грелся
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 14:07:44
Карма: 146
Диод естественно менять на шотки и транзистор на что то по современней. К примеру MMD65R380Q или подобный. Смотри по сопротивлению и заряду затвора, чем меньше тем лучше. И радиатор не большой нужен.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 12, 2024 14:10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 14:10:12
Диод нашел STPS10LCD100C, а транзисторы только такие...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 14:11:26
Карма: 146
Тогда радиатор небольшой поставь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 22:36:48
Ок, спасибо всем за помощь
Добавлено after 7 hours 56 minutes 38 seconds:
перемотал транс, самопитание увеличил до 16В, заменил затворный резистор на 62ома, увеличил конденсатор самопитания до 100мкФ, по выходу заменил ультрафаст на шоттки. теперь все вроде работает, нагрев начинается от 1.4-1.7А.
всем огромное спасибо за помощь и советы.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Забыл сказать про МС - вернул обратно 3844.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 11:27:36
Приветствую специалистов. Помогите мне, пожалуйста с ремонтом блока питания General Electric CAR1212FP-Z03.
Симптомы:
Нет дежурного напряжения +5В, питание которой построено на UC3842B.
Дежурка собрана по похожей схеме из даташита на UC3842. Трансформатор имеет 4 вторичные обмотки. Одна вторичка для самопитания и еще 3 для формирования других напряжений, но они вроде бы никак не подключаются к нашей UC3842B
Набросал схему с основными элементами. Но есть какой-то странный элемент. Серый прямоугольник, в обе стороны звонится ВЗ и падение в обе стороны 0В.
При включении питания напряжение на 7 ноге (Vcc) колеблется в районе 10-16В - это второй конденсатор в цепи самопитания. А напряжение на первом конденсаторе порядка 6-7В:
Получается, что в первый конденсатор не закачивается нужное количество энергии. А закачка энергии во второй конденсатор идет преимущественно через резисторы с +310В.
Не похоже на потерю емкости электролита? Пробовал в параллель впаять еще конденсатор - картина не изменилась.
А на выходе обмотки самопитания пары импульсов с периодом около 300 мкс амплитудой 7-10В:
Получается, что обмотка самопитания не может обеспечить должную амплитуду? Недостаточно энергии в трансформаторе??
Вот датчик сигнал с датчика тока, сопротивление примерно 0,85Ом (3 вывод):
Напряжение на втором импульсе едва доходит до 1В. Это вероятно укорачивает импульс на затворе? И импульс не треугольный, а со ступенькой.
Т.к. нет нормального питания микросхема естественно перезапускается, на Vref импульсы.
Напряжение на 2 выводе - лес палок, я думаю тут смотреть нечего:
... пока не устраним перезапуск.
Сам контроллер менял и проверял подачей +17В от ЛБП. На 4 ноге есть пила частотой 125 кГц. На 6 ноге заполнение порядка 90%. При снижении напряжения на 2 ноге до 2,5В генерация ШИМ на 6 ноге прекращается.
Думал, может подтекает диод клампера(?) в первичке, от чего напряжение на датчике тока раньше времени достигает порога. Посмотрел форму тока через этот диод: впаял перед диодом резистор, земляной щуп поставил ближе к обмотке, а сигнальный контакт щупа ближе к аноду диода. Форма тока странная какая-то. Напряжение сначала растет, будто ток течет в закрытый PN переход. Заряд емкости диода? Диод поменял, картина не поменялась.
Выходит, что при открывании транзистора в первичной цепи ток течет более 1 ампера, срабатывает ограничение по току, транзистор закрывается, в обмотке самопитания энергии оказывается недостаточно, ШИМ-ка не получает питания и на этом всё. В чем может быть дело?
Может дело в одной из вторичек? Боюсь их отпаивать, т.к. не знаю как это повлияет на работу всего источника.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 11:05:56
Рейтинг сообщений: 1
Я тоже колупал дежурку блока питания CAR1212FP-Z03. Поскольку этот тред вообще единственное место в рунете, где он упоминается, отпишусь здесь. Вдруг кому пригодится.
У меня проблемы были следующие: писк дежурки, напряжение 2,6 вольта. Если подождать минут 5, устройство запускается (со слов заказчика).
Проблема оказалась в smd конденсаторах 22/35 и 10/50 на модуле дежурки. Ёмкость у них была идеальной, а вот ESR уполз до 150 Ом на обоих. После замены дежурка выросла до 5 вольт, штатная работа восстановилась. Это не полимеры, а электролиты, так что заменить можно и не на smd версию, если нет подходящих.
Также обратите внимание на высоковольтные конденсаторы - они здесь тоже так себе по качеству.
standby.jpg [130.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 12:07:11
Карма: 146
Это уже каждому школьнику известно что ремонт чего либо надо начинать с проверки электролитов, если схема простая то просто с замены не проверяя.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, khach и гости: 50
