Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Тема развивается в привычном ключе...
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594080#p4594080"]Хорошо, изучу
[/uquote]
Ах, если бы, ах - если бы !
То жизнь была б как песня бы !
Я половину уже прочитал!!
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Подскажите пожалуйста, а за что отвечает этот электролит? 25 в 100мкф? Нужно ли его менять?
Ниже фото замененных конденсаторов и фото по настроечной таблице! Выставил сколько смог! Можно ли выставить идеально ровно?
До настройки:
После настройки ( почти отлично):
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
До настройки:
До настройки:
До настройки:
У меня есть подозрение, что в кадровой развертки конденсатор был заменён на бо́льший номинал, чем надо.
Я менял на номиналы какие стояли на плате с завода, таким же номиналом! А как можно идеально выставить? Подскажите, какой должен стоять конденсатор, и обозначение его, я скажу, какой у меня стоит
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
А с электролитом что?
Добавлено after 33 minutes 13 seconds:
Схемы нет и монтажной нет, чтобы так отвечать.
К сожалению не смог найти схему
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
В самом начале темы есть отрывок схемы
Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594189#p4594189"]К сожалению не смог найти схему
[/uquote]
А где искали?
В Гугле, Яндексе !
Добавлено after 1 minute 21 second:
Не подскажите что с электролитом? Можно ли сделать картинку идеальной?
Ну, раз он когда-то показывал нормально и другие показывали нормально, значит можно.
https://yandex.ru/search/?text=весна+34 ... ggest_Pers
Спасибо за подсказку!! А подскажите, как сделать идеальную картинку?
Добавлено after 35 seconds:
А про электролит? За что он отвечает?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 49 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594237#p4594237"]А про электролит? За что он отвечает?[/uquote]
за катод конденсатора
Понял! А с картинкой, как добиться идеальной картинки?
что, в первой половине книг не было написано?
Возможно ещё не дошел до неё. А можете сразу подсказать, если не сложно?
Сложно. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате, если схемы нет.
Конечно. Изменилась емкость конденсатора в выходном каскаде кадровой развертки.Сергеевич 1 писал(а):А можете сразу подсказать
[/uquote]
Вот:
Я надеюсь, что это именно Весна346, хотя схемы 3УЛПТ50-III разных моделей различаются мало, можно взять схему от Рекорд 345-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... rd345.djvu
и ориентироваться по ней- различия- минимальны..
Вот:
Спасибо большое за схему!!! Про модели буду знать!
Странно тогда, я вчера заменил все мбм и бмт конденсаторы на новые , только что купленные в магазине конденсаторы, не может же быть, что новый конденсатор потерял ёмкость, а какая ещё может быть причина?
Когда я активно занимался ремонтом, (работа у меня такая была) то у нас говорили- "новое, не значит исправное"..Сергеевич 1 писал(а):Странно тогда, я вчера заменил все мбм и бмт конденсаторы на новые , только что купленные в магазине конденсаторы, не может же быть, что новый конденсатор потерял ёмкость,
