Подскажите как сделать ав вход в телевизор ника 16тб 438
Сообщение Сергеевич 1 »
Незнаю, но как проверить, пока я проверю, люминофор выгорит!!
Сообщение fedyaok »
Осцилла, так понимаю, нет?
( чтобы уловить яркость, надо на пульте зайти в меню, и убавить яркость). ( Но, и то она в 0 не убавляется )
Добавлено after 1 minute 1 second:
Осцил есть!! Только проблема заключается в ниже описанном
Сообщение Андрюха 007 »
Микросхему кадровой (если она есть) пропаяй.Яркость уменьш до минимума ,ели заметно чтобы было видно полосу.
Сообщение OlegO »
Ничего с люминофором не будет
на 3 ноге микросхемы ХА38 проверить осцилографом кадровый импульс амплитудой
от 2 до 10в согласно паспорту на микросхему https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k174xa38.pdf
В этом телевизоре 1микросхеме отвечающая за изображение, это к174ха38 микросхему пропаял, результата не дало :( ( фото платы есть ниже) только подвох в том, чтобы убавить яркость, надо зайти в меню, найти яркость, и убавить её, но , только как её убавить, если на экране только полоса? :dont_know: :dont_know:
Полоса просто яркая, может и прожечь!!
Сообщение fedyaok »
Ну не к174ха38 же раскачивает кадровую. Ищи транзисторы. Разъём то нашел, куда подключаются кадровая катушка?
Разъем то нашел, пропаял, там все отлично!
Сообщение fedyaok »
Иди от разъёма по печатке, хоть немножко схему подрисуй, а там поймёшь
С разъема мы натыкается на транзистор вт4
На фото обвел , и?
Найдешь генератор запуска кадровой
Вот на этом я и останавливаюсь, ( не могу его найти :(. )
Сообщение fedyaok »
Хоть немного рисовать умеешь?
Намного да :))
Сообщение fedyaok »
Давай просто тестером померь выводы черненьких мощных(двух) транзисторов относительно общего провода и укажи их название(на корпусе транзистора, а не на плате)
Сообщение OlegO »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4595597#p4595597"]Найдешь генератор запуска кадровой[/uquote]
а что есть ХА38 ? Лень и читать и мерить импульс......
как со стеной разговариваешь :) пойду кофейку хлебну, за темой более не слежу.
Сообщение Муркиз »
Значит, ничего не почитал из литературы. А там на все твои вопросы ответы досконально расписаны.
Но тебе удобнее эксплуатировать чужие мозги ?
Ты блондинка, или мужик ?
Сейчас :) начинаем:
Транзистор
вт 4 : б- 1,3в к-3.2в э- 3в
Вт5 б- 0в к -0в э- 3в
Как-то немного странно...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
OlegO, на 3 выводе есть импульс!
Кстати на этом телевизоре есть уже видеовход https://20-wek.ru/page/nika__231/
Сообщение fedyaok »
Ну вот напряжения питания я у тебя не вижу
Вот пример кадровой развертки, для понимания. Здесь VT7,VT6- это типа твои Т4 и Т5
