Подскажите как сделать ав вход в телевизор ника 16тб 438
Незнаю, но как проверить, пока я проверю, люминофор выгорит!!
( чтобы уловить яркость, надо на пульте зайти в меню, и убавить яркость). ( Но, и то она в 0 не убавляется )
Добавлено after 1 minute 1 second:
Осцил есть!! Только проблема заключается в ниже описанном
Микросхему кадровой (если она есть) пропаяй.Яркость уменьш до минимума ,ели заметно чтобы было видно полосу.
Ничего с люминофором не будет
на 3 ноге микросхемы ХА38 проверить осцилографом кадровый импульс амплитудой
от 2 до 10в согласно паспорту на микросхему https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k174xa38.pdf
В этом телевизоре 1микросхеме отвечающая за изображение, это к174ха38 микросхему пропаял, результата не дало
( фото платы есть ниже) только подвох в том, чтобы убавить яркость, надо зайти в меню, найти яркость, и убавить её, но , только как её убавить, если на экране только полоса?
Полоса просто яркая, может и прожечь!!
Ну не к174ха38 же раскачивает кадровую. Ищи транзисторы. Разъём то нашел, куда подключаются кадровая катушка?
Разъем то нашел, пропаял, там все отлично!
Иди от разъёма по печатке, хоть немножко схему подрисуй, а там поймёшь
Найдешь генератор запуска кадровой
Вот на этом я и останавливаюсь, ( не могу его найти
Давай просто тестером померь выводы черненьких мощных(двух) транзисторов относительно общего провода и укажи их название(на корпусе транзистора, а не на плате)
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4595597#p4595597"]Найдешь генератор запуска кадровой[/uquote]
а что есть ХА38 ? Лень и читать и мерить импульс......
как со стеной разговариваешь
пойду кофейку хлебну, за темой более не слежу.
Значит, ничего не почитал из литературы. А там на все твои вопросы ответы досконально расписаны.Вот на этом я и останавливаюсь, ( не могу его найти
Но тебе удобнее эксплуатировать чужие мозги ?
Ты блондинка, или мужик ?
Сейчас
начинаем:
Транзистор
вт 4 : б- 1,3в к-3.2в э- 3в
Вт5 б- 0в к -0в э- 3в
Как-то немного странно...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
OlegO, на 3 выводе есть импульс!
Транзистор
Кстати на этом телевизоре есть уже видеовход https://20-wek.ru/page/nika__231/
