Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 23:51:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1835 ]     ... , , , 90, ,
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 18:29:15
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
опять поломались...
Кто своей непроходимостью это провоцирует? Тебе говорят-говорят, что надо делать, все языки обмозолили, тебе же хоть бы хрен, делаешь что-то выборочно, и то под страхом посылания на все четыре стороны. А надо было вчитываться в сказанное до последней буквы и в точности выполнять всё то, что сказано. Здесь не детский садик, заставлять и уговаривать не будут. Не желаешь делать, что сказали - ну и не желай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 18:59:27
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -321
Я сто раз говорил... Продолжаем... Нет надо было взрывать мозг ИТ
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 19:04:29
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
mickbell, неужели тебе нравится общаться с эти дебилом?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 19:09:21
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Рейтинг сообщения: 5
может, он проверяет возможность обучить дебила.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 19:40:27
Карма: 116
Именно так. И ещё отрабатываю на нём собственные навыки обучения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 09:13:38
Карма: -48
fedyaok, мозохист, надо быть конченым дебилом приходить сюда раз в месяц и задавать один и тот же вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 12:44:38
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -47
Рейтинг сообщений: -446
mickbe llfedyaok Express
у меня практический вопрос Аккумулятор шуруповерта 2 а час, но мнение что не держит он заряд и при работе быстро истощается
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 14:23:17
Карма: 116
Ага, принято к сведению.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2024 16:43:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 497
Ы-ы, но тоже принял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 02:03:48
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -352
Конденсатор это устройство которое в самом простом исполнении состоит из диэлектрической пластины которая не проводит ток и двух проводящих обкладок сжимающих диэлектрическую пластину. Конденсатор может накапливать и отдавать энергию в цепь, принимает участие в создании электромагнитных колебаний в различных устройствах. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике, а процесс заряжания конденсатора могут называть поляризация диэлектрика - процесс, в результате которого атомы диэлектрика приобретают момент вращения и поступательную скорость. Конденсатор проводит ток в цепи в период времени покуда заряжается, как только он зарядится до величины напряжения источника цепь размыкается. Если ток переменный то сначала конденсатор заряжается в цепи возникает "ток смещения", затем полярность меняется и приходит на заряженный конденсатор. Но чтобы ему зарядиться обратной полярностью ему нужно сначала разрядиться и делает он это обратно в сеть в виде того что называют "реактивная мощность". Конденсатор параллельно с катушкой образует колебательный контур. Возьми конденсатор скажем на 100 мкф и трансформатор индуктивность которого равна скажем 10 мГн. Соедини их параллельно и кратковременно замкни цепь, контур начнет вибрировать на своей резонансной частоте, которую ты также можешь вычислить по простой формуле f=2 √LC. Также ты сможешь определить ее на слух, если частота вибрации твоего контура будет в районе 20-30 Гц. Таким образом колебательный контур это основа любого генератора и любого устройства созданного человеком, так как задает его тактовую частоту работы. Все остальные приборы которыми обрастает данный контур будут стремиться нарушить эту резонансную частоту, вывести колебательную систему из состояния равновесия и путем точной настройки эту частоту пытаются удерживать на уровне резонансной.
Есть разные режимы работы конденсатора. На постоянном токе конденсатор заряжается и в течении времени покуда он заряжается в цепи возникает так называемый ток смещения, показано на картинке.
Лампа вспыхнет и погаснет. Как только конденсатор зарядится цепь обрывается. Это один из переходных электромагнитных процессов. Т.е. процесс заряда и разряда конденсатора. Есть еще другие переходные процессы - процессы в течении которых электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 02:20:10
Карма: 67
Ужас, где ты такое взял?
А если в качестве диэлектрика газ или вакуум?
Всё остальное комментировать лень, я подавился коньяком на сжимании обкладками несчастной пластины... ходя, конечно. если имелась в ввиду ламинатный способ изготовления, то там прессом всё сжимают только в путь....
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
и всё же сложно удержаться :)))
верно, поэтому их так и называют - вибрительный контур
на своей резонансной частоте, которую ты ... сможешь определить ее на слух, если частота вибрации твоего контура будет в районе 20-30 Гц.
Да чё там слух, тут уже на ощупь можно. Но только своего. Чужой контур щупать не надо, это германцев фишка
Таким образом колебательный контур это основа ... любого устройства созданного человеком
Ну, во-первых, мы, марсиане, тоже создаем всякую хрень с контурами. А во-вторых, верно, человеки настолько тупы, что делают любые устройства на их основе. У нас в музее "Человеков устройства зырь" есть даже вантуз с колебательным контуром.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 02:40:00
Карма: -24
а что вакуум не является диэлектриком ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 03:11:11
Карма: 67
явыляется. а бывает диэлектрическая пластина, которая хорошо проводит электрический ток? а то я вот читаю: "Конденсатор это устройство которое в самом простом исполнении состоит из диэлектрической пластины которая не проводит ток", и думаю, сразу двумя полушариями, одно упрощает до воздушного диэлектрика, а другое пытается вспомнить токопроводящие диэлектрики
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
это я ещё не придирался к грамматике, ибо пьян и сам пишу с ошибками. Может, Вы тоже пьяны и потому хрень хреново пишите. А если нет, то... ну, если человек дурак, то он и пишет безграмотно. Икслючения редки, хотя на форуме есть несколько, но Вы не среди них, эт однозначно...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 03:19:49
Карма: -24
ты не приставай к словам, попробуй докапаться до сути.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 03:33:28
Карма: 67
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 03:48:25
Карма: -24
так по твоему учебнику заряд конденсатора хранится на обкладках а согласно экспериментальной информации заряд хранится на диэлектрике - это один из многих примеров заблуждений твоих учебников
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 03:58:49
Карма: 67
Я пока не написал ни одного учебника. Вот монографию писал, да, было дело. Вы не поверите: по бумажным конденсаторам. Ну, а что в конденсаторную промышленность принесли Вы? Сжатие вакуума обкладками? Наверное, сложно было: вакуум становится настолько плотным, что заряд в нём начинает нагреваться, да? Или, может быть, поле? Вы как, дифференциацию поля и заряда проводите, или для Вас это как и время - неведомая и непонятная хуйня?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
о, я теперь понял, зачем Лейден банки использовал! Толще диэлектрик - больше заряд - больше ёмкость!
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 04:00:14
Карма: -24
вот и мозги твои бумажные. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике. Если зарядить конденсатор снять диэлектрик и положить новые обкладки то заряд сохранится. И не говори "поляризация диэлектрика" потому что процесс заряжания конденсатора это процесс применимый к конденсатору как целому, а процесс поляризации это тот же процесс заряжания но применимый только к диэлектрику. Но сути это никак не меняет. А твои учебники что пишут ? Херню.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 04:02:52
Карма: 67
Всё именно так. Мои мозги - бумажные. Однако, всё в этом мире относительно. Относительно моих бумажных - у Вас даже ваккума в голове нет. просто пошлое граффити внутре черепушки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 04:06:43
Карма: -24
По логике дураков вакуум космоса это материя, в то время как по логике нормальных людей вакуум не является материей, но является свойством материи. Таким образом сделана попытка ввести товарищей в заблуждение - материю попытались заменить ее свойством, чтобы попытаться скрыть материальность среды космоса, на фоне которого существует среда заполняющая все пространство - кефир. :)))
