я клепаю свой vu meter челлендж
Сообщение kalobyte »
Динозавр писал(а):В табл. опечатка -20 дБ = 0,075 В.
почему опечатка? там не может быть опечатки, это автоматические вычисления в проге
-20дб это 0.1
если было 0.775, значит должно быть 0.0775
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
таки посмотрел, и правда 0.0075
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4596448#p4596448"]почему опечатка? там не может быть опечатки, это автоматические вычисления в проге[/uquote]
А чё прога? Электронщика в 3 часа ночи разбуди и крикни ему в ухо: -20 дБ!? И он еще не успев открыть глаза ответит: -в 10 раз по напряжению и в 100 раз по мощности :)))
Сообщение Martian »
я не электронщик - сначала в нос стукну )
Сообщение Asmodey »
Сначала в нос, но потом все равно дБ->разы.
я хер знает
у меня для этого есть
1 мозги
2 гугл
3 инфа, что именно искать
я нашел калькулятор и посчитал
https://vpayaem.ru/information1.html
я хоть и быдлоадмин, но я нихера не могу считать в уме диапазоны ип или по нестандартной маске сказать, сколько хостов в сети
для этого калькуляторы есть
Сообщение Martian »
Asmodey писал(а):но потом все равно дБ->разы
неа. честно признаюсь - я не понимаю децибелов. Даже книжку как-то прочитал, но... есть вот такая странность. У меня таких пунктиков несколько было, обычно, потом приходит осознание и удивление, что такое элементарное вызвало запор в мозгах, но в моём случае можно жить и без децибелов )
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4596487#p4596487"]для этого калькуляторы есть[/uquote]
вот и я так же.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Футурама писал(а):Бендер: - мне нужен калькулятор!
Фрай: - ты сам калькулятор
Бендер: - мне нужен хороший калькулятор!
ssc
Сообщение ssc »
kalobyte писал(а):у меня для этого есть
1 мозги
2 гугл
..извини - тока гугл.. :)
Сообщение Martian »
Тогда он очень богат! Эх, мне бы хоть нетскейпа кусочек...
продолжаем соревнования по борцунству с ленью и тупизной
решил я запилить график в екселе, давно с ним не работал, прям таки со времен быдловуза
сделал я значит 2 таблицы и решил закинуть их в график типа ху
график получился логарифмический
только я что-то не пойму
шкала х какая-то неправильная и на ней отображаются какие-то левые значения
я поковырялся в настройках осей, там даже есть логарифмическая шкала и если на нее галочку поставить, то все сбивается
я так и не понял, напряжения по оси х это линейные будут после выпрямителя?
я так смотрел - график точного выпрямителя это линий под 45 градусов
рассчетные напряжения же в точках шкалы дб дают логарифмическую кривую
почему ексель рисует мне какую-то левую ось со своими значениями? я же ему указал значения в меню по обеим осям
Сообщение Asmodey »
В экселях не рублю, мне всегда Advanced Grapher хватало.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4596535#p4596535"]график получился логарифмический
я так и не понял....
почему ексель рисует мне какую-то левую ось со своими значениями? я же ему указал значения в меню по обеим осям[/uquote]
Эксель рисует график в соответствии с заданным шагом по х.
Ты задал нелинейный шаг и получил фуфло.
Твой шильдик на головке ЛИНЕЙНЫЙ. И на линейной по напряжению шкале просто помечены определенные точки в дБ.
То есть на головку нужно подавать ВЫПРЯМЛЕННОЕ напряжение. Ничего не нужно логарифмировать.
А теперь правильный пример в Экселе.
Строим две колонки.
1 колонка от 0 до 1 с шагом 0,01
2 колонка это 20*LOG10(значение в первой колонке/0,77)
Получаем ДВА графика с шагом в 0,01:
Обрати внимание. по шкале Х на обоих графиках просто порядковый номер точки. Это типа равномерные мелкие деления на шкале прибора.
Выбираешь те мелкие точки, которые ты хочешь на шкале сделать видимыми, а остальные будут просто пробелами.
Вот и все.
А если ты сделаешь логарифматор, то на шкале потребуется рисовать РАВНОМЕРНУЮ ШКАЛУ ДЕЦИБЕЛ. Оно тебе надо? :dont_know:
он без формул может графики делать что ли?
Сообщение Martian »
он умеет строить графики на основе табличных данных.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4596641#p4596641"]он без формул может графики делать что ли?[/uquote]
Почему без формул? Очень даже по формуле. Но можно просто по фиксированным значениям.
Первую колонку, где линейное изменение просто строишь с шагом без формул.
Присваиваешь двум ячейкам вертикально друг за другом фиксированные значения с определенным шагом. Например 0 и 0,01. Затем выделяешь эти две ячейки и захватываешь мышью за угол выделенного участка и тянешь вниз. Автоматически будут создаваться линейно изменяемые значения.
затем в соседнем столбце в верхней ячейке справа от первого значения первого столбца пишешь =20*LOG10(<в этом месте кликаешь по ячейке слева>/0.77).
Затем выделяешь эту ячейку и тянешь ее вниз до конца первого столбца.
Получаешь во втором столбце значения децибел соответствующих первому столбцу, где значение 0,77 будет равно нулю децибел.
вот сделал как ни странно
прога простая :)))
так и что теперь делать с этим?
я так понял, что этот график надо распрямить с определенным коэффициентом, который задается резистором параллельно диодам?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
или же наоборот - надо сделать такой усилитель, который согнет в эту линию прямую линию после точного выпрямителя?
Сообщение КРАМ »
Ты сначала определись какая шкала тебе нужна.
Нарисуй эскиз и покажи.
кстати еще хотел узнать
как узнать - годитлся ли оу по характеристикам для звука?
какой там параметр нужно знать, чтобы он хорошо работал в пределах 20кгц?
лм358 гавно?
Сообщение КРАМ »
У ОУ есть два основных параметра определяющих полосу частот.
1. Полоса единичного усиления - это малосигнальный параметр.
2. Скорость нарастания сигнала на выходе (slew rate) - определяет искажения (в том числе и по полосе частот) на полном сигнале.
ЗЫ. 358-ой старое говно. Если речь о звуковом тракте.
ssc
Сообщение ssc »
kalobyte писал(а):лм358 гавно?
..ну, ты тоже не мармелад - однако ж, живешь же как-то.. :)
Сообщение Динозавр »
kalobyte, ---я так понял, что этот график надо распрямить с определенным коэффициентом, ---
Этот график надо использовать для РАЗМЕТКИ шкалы головки (после точного выпрямителя). 8)
