Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Чт июл 31, 2025 14:49:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3162 ]     ... , , , 136, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 15:21:24
Что бы напомнить...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2024 15:25:48
Jurii1,
распечатать чип: -OK
ww 0 0414
ww 0 3672
ПАУЗА 4 сек !!!
ww 0 ffff
ww 0 ffff
Если уже фас ПОЛУЧЕН - считать ЕЕпром
Там будут ваши ключи
А что такое "фас получен"?
после этих команд при нажатии кнопки "Read Chip" получается стандартная надпись "Unable to unseal".
если так можно после 4х SMBus команд распечатать чип и считать дамп с паролями, тогда в чём смысл паролей не понятно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 08:52:22
Jurii1,
А что такое "фас получен"? - Может почитать Форум всетаки ??
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 10:26:52
Jurii1,
Full Access (FAC)?
но как же он может быть получен без пароля-то?... а мой вопрос был как получить этот пароль к fimware v7?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2024 12:38:11
Jurii1,
как распечатать BQ20Z451? - постучись ко мне из подписи - может подскажу
Это Яблочники??
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 11:20:38
Добавляю прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
Проверено на WIN-7 х32, х64 - все работает
Добавлю - Программа работает с ЛЮБЫМ VID - PID
Забыл добавить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 01:01:40
Приветствую
Продали мне китайцы батарею, должна быть 57 Вт-ч, в прошивке прописали от модели на 100 Вт-ч, в реальности положили банки по 2200мА*ч на 47Вт-ч
Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц, мне кажется софт видит износ 57% и ограничивает потребление.
Можно ли изменить значение Design Capacity? Тогда износ будет другой и может нормально работать будет.
Еще и припаяли постоянный резистор на плату вместо термистора на проводе
Контроллер BQ9000, программатор CP2112 V3
Код:
     DEVICE starting in Normal-mode
 Design Capacity:            99470 mWh
 Full Charge Capacity:...... 42130 mWh
 Cycle Count:                14
 Manufacture Date:..... 4f5c 2019.10.28
 Design Voltage:             11100 mV
 Manufacturer Name:......... SANYO11
 Device Name:                LNV-45N1779
 Serial Number:............. 0110 Hex
 Charging Voltage:           0 mV
 Charging Current:.......... 0 mA
 Device Chemistry:           LION
 Temperature:............... 28,65 C
 Voltage:                    12164 mV
 Current:................... 0 mA
 RelativeSOC                 100 %
 AbsoluteSOC................ 96 %
 Remaining Capacity:         42130 mWh
 Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
 VCELL 4:................... 19472 mV
 VCELL 3:                    0 mV
 VCELL 2:................... 12097 mV
 VCELL 1:                    17560 mV
       Variant: Read Block 0x23
 VCELL 4:................... 0 mV
 VCELL 3:                    4051 mV
 VCELL 2:................... 4050 mV
 VCELL 1:                    4063 mV
 Specification Info:........ 0031 Hex
 Max Error:                  0 %
 BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex
 INIT DSG FC
 OK
 BatteryMode (0x03):........ 8024 Hex
 CapM
 Manufacturer Access (0x00): 0010 Hex
 Normal
 Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
 FCC => 40% PRE-FCC Correction
 Over-Volt det HW
 Normal
 No CHG
 DSG FET OFF
 CHG FET OFF
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 06:57:05
micl, Ищите прошивку для своих банок и данных...
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
micl, Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц
Тут Ноут не может ограничивать - настройте план Электропитания
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 14:29:07
Сомневаюсь что мне под силу такое найти, Design Capacity на BQ9000 можно менять или на этом значении завязаны другие данные и перестанет работать при смене в прошивке? И обязательно ли снимать аккумы и подключать резисторы с блоком питания для снятия и записи дампа?
Электропитание в биосе и винде смотрел первым делом, сейчас переустановил ос и обнаружил что для нормальной работы процессора от аккума требуется включенная в диспетчере устройств дискретная графика и установленный драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 17:37:38
micl, Design Capacity на BQ9000 можно менять или
Или - меняются только Циклы и FCC...
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 10:26:05
Всем доброго дня!
Есть ли шанс скинуть блокировку на АКБ от пылесоса samsung, модель АКБ VCA-SBT80? При постановке на зарядку моргает 2 раза (блокировка).
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2024 16:48:45
шанс скинуть блокировку на АКБ от пылесоса samsung - Всегда есть шанс...
Акб вытащить - написать сюда чип из АКБ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 20:12:37
АКБ остался на работе, в понедельник напишу какие чипы стоят
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2024 08:44:02
sanek_ps, Фото перевернутое - и разрешение плохое
Предохранитель сгоревший(??) - справа сверху
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2024 07:37:51
Предохранитель действительно сгоревший, до меня АКБ прошел через несколько рук что делали ХЗ. В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ), по этой причине и предохранитель ушел в глубокую защиту
На плате контроллер ST32F 030c8t6 в связке с 416RT и контроллер Lapis ML5238. При попытке восстановить на предохранитель приходит сигнал на его прожиг, поэтому и решил что он в защиту ушел.
ВСе АКБ заряжены до 4.0 В
На плате есть разъем для подключения с контактами T/R/G видимо для подключения и прошивки на заводе - вопрос чем к нему цепляться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2024 14:35:21
sanek_ps, Тут вам никто не поможет
Контроллер stm32f030c8t6 - возможно что прошивка закрыта...Это не контроллер АКБ
А может и всем управляет...
В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ) - тут решайте проблему...
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2024 14:27:14
Подскажите из Calibrate mode как то можно выйти?
Чип BQ8055
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 06:53:33
nfox76, Если Резетом не выходит из Калибра - значит испортили рабочий ЕЕпром
Можно - если запишите ЕЕпром рабочий обратно в Калибр-режиме...
Программа у меня - стучись из подписи
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 11:33:05
Доброго времени суток! Решил перепаковать пару батарей к ноуту Lenovo на чипах R2J24051 и A2170 .Но вот eeprom только читает,а в списке чипов моих нет.Может кто поделится не жадной eeprom которая ети чипы возьмет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 18:03:01
R2J24051 попробуйте по этому видео сделать https://www.youtube.com/watch?v=w79VZc9rIvk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
