Хитро-умный аккумулятор.
- Aqel
- Встал на лапы
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Что бы напомнить...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4599642#p4599642"]Jurii1,
распечатать чип: -OK
ww 0 0414
ww 0 3672
ПАУЗА 4 сек !!!
ww 0 ffff
ww 0 ffff
Если уже фас ПОЛУЧЕН - считать ЕЕпром
Там будут ваши ключи[/uquote]
А что такое "фас получен"?
после этих команд при нажатии кнопки "Read Chip" получается стандартная надпись "Unable to unseal".
если так можно после 4х SMBus команд распечатать чип и считать дамп с паролями, тогда в чём смысл паролей не понятно?
ww 0 0414
ww 0 3672
ПАУЗА 4 сек !!!
ww 0 ffff
ww 0 ffff
- shura1971
- Мучитель микросхем
Jurii1,
А что такое "фас получен"? - Может почитать Форум всетаки ??
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4599942#p4599942"]Jurii1,
А что такое "фас получен"? - Может почитать Форум всетаки ??[/uquote]
Full Access (FAC)?
но как же он может быть получен без пароля-то?... а мой вопрос был как получить этот пароль к fimware v7?
Full Access (FAC)?
- shura1971
Jurii1,
как распечатать BQ20Z451? - постучись ко мне из подписи - может подскажу
Это Яблочники??
Это Яблочники??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4597648#p4597648"]Добавляю прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
Проверено на WIN-7 х32, х64 - все работает[/uquote]
Добавлю - Программа работает с ЛЮБЫМ VID - PID
Забыл добавить...
Забыл добавить...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Приветствую
Продали мне китайцы батарею, должна быть 57 Вт-ч, в прошивке прописали от модели на 100 Вт-ч, в реальности положили банки по 2200мА*ч на 47Вт-ч
Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц, мне кажется софт видит износ 57% и ограничивает потребление.
Можно ли изменить значение Design Capacity? Тогда износ будет другой и может нормально работать будет.
Еще и припаяли постоянный резистор на плату вместо термистора на проводе
Контроллер BQ9000, программатор CP2112 V3
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 99470 mWh
Full Charge Capacity:...... 42130 mWh
Cycle Count: 14
Manufacture Date:..... 4f5c 2019.10.28
Design Voltage: 11100 mV
Manufacturer Name:......... SANYO11
Device Name: LNV-45N1779
Serial Number:............. 0110 Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 28,65 C
Voltage: 12164 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 100 %
AbsoluteSOC................ 96 %
Remaining Capacity: 42130 mWh
Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
VCELL 4:................... 19472 mV
VCELL 3: 0 mV
VCELL 2:................... 12097 mV
VCELL 1: 17560 mV
Variant: Read Block 0x23
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3: 4051 mV
VCELL 2:................... 4050 mV
VCELL 1: 4063 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex
INIT DSG FC
OK
BatteryMode (0x03):........ 8024 Hex
CapM
Manufacturer Access (0x00): 0010 Hex
Normal
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Over-Volt det HW
Normal
No CHG
DSG FET OFF
CHG FET OFF
- shura1971
micl, Ищите прошивку для своих банок и данных...
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
micl, Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц
Тут Ноут не может ограничивать - настройте план Электропитания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сомневаюсь что мне под силу такое найти, Design Capacity на BQ9000 можно менять или на этом значении завязаны другие данные и перестанет работать при смене в прошивке? И обязательно ли снимать аккумы и подключать резисторы с блоком питания для снятия и записи дампа?shura1971 писал(а):Ищите прошивку для своих банок и данных...
Электропитание в биосе и винде смотрел первым делом, сейчас переустановил ос и обнаружил что для нормальной работы процессора от аккума требуется включенная в диспетчере устройств дискретная графика и установленный драйвер.shura1971 писал(а):Тут Ноут не может ограничивать - настройте план Электропитания
- shura1971
micl, Design Capacity на BQ9000 можно менять или
Или - меняются только Циклы и FCC...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем доброго дня!
Есть ли шанс скинуть блокировку на АКБ от пылесоса samsung, модель АКБ VCA-SBT80? При постановке на зарядку моргает 2 раза (блокировка).
- shura1971
шанс скинуть блокировку на АКБ от пылесоса samsung - Всегда есть шанс...
Акб вытащить - написать сюда чип из АКБ...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- shura1971
sanek_ps, Фото перевернутое - и разрешение плохое
Предохранитель сгоревший(??) - справа сверху
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Предохранитель действительно сгоревший, до меня АКБ прошел через несколько рук что делали ХЗ. В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ), по этой причине и предохранитель ушел в глубокую защиту
На плате контроллер ST32F 030c8t6 в связке с 416RT и контроллер Lapis ML5238. При попытке восстановить на предохранитель приходит сигнал на его прожиг, поэтому и решил что он в защиту ушел.
ВСе АКБ заряжены до 4.0 В
На плате есть разъем для подключения с контактами T/R/G видимо для подключения и прошивки на заводе - вопрос чем к нему цепляться?
- shura1971
sanek_ps, Тут вам никто не поможет
Контроллер stm32f030c8t6 - возможно что прошивка закрыта...Это не контроллер АКБ
А может и всем управляет...
В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ) - тут решайте проблему...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Подскажите из Calibrate mode как то можно выйти?
Чип BQ8055
Чип BQ8055
- shura1971
nfox76, Если Резетом не выходит из Калибра - значит испортили рабочий ЕЕпром
Можно - если запишите ЕЕпром рабочий обратно в Калибр-режиме...
Программа у меня - стучись из подписи
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="A_S_P",url="/forum/viewtopic.php?p=4606146#p4606146"]Доброго времени суток! Решил перепаковать пару батарей к ноуту Lenovo на чипах R2J24051 и A2170 .Но вот eeprom только читает,а в списке чипов моих нет.Может кто поделится не жадной eeprom которая ети чипы возьмет.[/uquote]
R2J24051 попробуйте по этому видео сделать https://www.youtube.com/watch?v=w79VZc9rIvk
