_________________ Всё намного проще, чем есть на самом деле... ______ _ _ _ СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
Jurii1, распечатать чип: -OK ww 0 0414 ww 0 3672 ПАУЗА 4 сек !!! ww 0 ffff ww 0 ffff Если уже фас ПОЛУЧЕН - считать ЕЕпром Там будут ваши ключи
А что такое "фас получен"? после этих команд при нажатии кнопки "Read Chip" получается стандартная надпись "Unable to unseal". если так можно после 4х SMBus команд распечатать чип и считать дамп с паролями, тогда в чём смысл паролей не понятно?
Добавляю прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64 Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать... Или влом вскрывать АКБ - частично поможет... Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие... Читает отчеты , Регистры и Блоки Проверено на WIN-7 х32, х64 - все работает
Добавлю - Программаработает с ЛЮБЫМVID - PID Забыл добавить...
Приветствую Продали мне китайцы батарею, должна быть 57 Вт-ч, в прошивке прописали от модели на 100 Вт-ч, в реальности положили банки по 2200мА*ч на 47Вт-ч Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц, мне кажется софт видит износ 57% и ограничивает потребление. Можно ли изменить значение Design Capacity? Тогда износ будет другой и может нормально работать будет. Еще и припаяли постоянный резистор на плату вместо термистора на проводе Контроллер BQ9000, программатор CP2112 V3
Код:
DEVICE starting in Normal-mode ---------- Design Capacity: 99470 mWh Full Charge Capacity:...... 42130 mWh Cycle Count: 14 Manufacture Date:..... 4f5c 2019.10.28 Design Voltage: 11100 mV Manufacturer Name:......... SANYO11 Device Name: LNV-45N1779 Serial Number:............. 0110 Hex Charging Voltage: 0 mV Charging Current:.......... 0 mA Device Chemistry: LION Temperature:............... 28,65 C Voltage: 12164 mV Current:................... 0 mA RelativeSOC 100 % AbsoluteSOC................ 96 % Remaining Capacity: 42130 mWh ---------- Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F ---------- VCELL 4:................... 19472 mV VCELL 3: 0 mV VCELL 2:................... 12097 mV VCELL 1: 17560 mV ---------- Variant: Read Block 0x23 ---------- VCELL 4:................... 0 mV VCELL 3: 4051 mV VCELL 2:................... 4050 mV VCELL 1: 4063 mV ---------- Specification Info:........ 0031 Hex ---------- Max Error: 0 % ---------- BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex INIT DSG FC OK ---------- BatteryMode (0x03):........ 8024 Hex CapM ---------- Manufacturer Access (0x00): 0010 Hex Normal Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG FCC => 40% PRE-FCC Correction Over-Volt det HW Normal No CHG DSG FET OFF CHG FET OFF
Добавлено after 4 minutes 14 seconds: micl, Процессор в ноутбуке при работе от аккумулятора всегда работает на 0.78ГГц Тут Ноут не может ограничивать - настройте план Электропитания
Сомневаюсь что мне под силу такое найти, Design Capacity на BQ9000 можно менять или на этом значении завязаны другие данные и перестанет работать при смене в прошивке? И обязательно ли снимать аккумы и подключать резисторы с блоком питания для снятия и записи дампа?
Электропитание в биосе и винде смотрел первым делом, сейчас переустановил ос и обнаружил что для нормальной работы процессора от аккума требуется включенная в диспетчере устройств дискретная графика и установленный драйвер.
Всем доброго дня! Есть ли шанс скинуть блокировку на АКБ от пылесоса samsung, модель АКБ VCA-SBT80? При постановке на зарядку моргает 2 раза (блокировка).
Предохранитель действительно сгоревший, до меня АКБ прошел через несколько рук что делали ХЗ. В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ), по этой причине и предохранитель ушел в глубокую защиту На плате контроллер ST32F 030c8t6 в связке с 416RT и контроллер Lapis ML5238. При попытке восстановить на предохранитель приходит сигнал на его прожиг, поэтому и решил что он в защиту ушел. ВСе АКБ заряжены до 4.0 В
На плате есть разъем для подключения с контактами T/R/G видимо для подключения и прошивки на заводе - вопрос чем к нему цепляться?
sanek_ps, Тут вам никто не поможет Контроллер stm32f030c8t6 - возможно что прошивка закрыта...Это не контроллер АКБ А может и всем управляет... В пылесосе была проблема с двигателем (КЗ) - тут решайте проблему...
nfox76, Если Резетом не выходит из Калибра - значит испортили рабочий ЕЕпром Можно - если запишите ЕЕпром рабочий обратно в Калибр-режиме... Программа у меня - стучись из подписи
Доброго времени суток! Решил перепаковать пару батарей к ноуту Lenovo на чипах R2J24051 и A2170 .Но вот eeprom только читает,а в списке чипов моих нет.Может кто поделится не жадной eeprom которая ети чипы возьмет.
