Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
Сообщение fedyaok »
__-403-2______192.pdf
(127.28 КБ) 139 скачиваний
Сообщение 24Natan »
вон там написано тип Модуля Питания
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Сергеевич 1 »
Спасибо огромное за схему, и вправду оказался убитый подстроечник!!! Сейчас заменю на новый, и победим его до конца!
Сообщение 24Natan »
не на НОВЫЙ, а на ПОСТОЯННЫЙ !!!!
А на сколько ом должен быть?
Сообщение 24Natan »
он у вас в каком положении стоял - 200 Ом или 800 ????.......или впаяйте туда 1К0, а потом впараллель другим догоните до +125
(соблюдая ТБ)......или подстроечным отрегулировать, а потом измерить и впаять постоянное...
Сейчас узнаем :)) т.к родной развалился , сейчас нодкину на время другой, а потом замерию :))
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
На 400 Ом он при таком значение все напряжения плюс минус в норме!!
Сообщение 24Natan »
значит, впаять 430 II 5K6 (для подгонки)
Уже сделал, работает! :)). Но почему то не захватывает сигнал с модулятора :)черно белое и бледное, ( кинескоп не севший!)
Сообщение 24Natan »
своим чудо-прибором ищите конденсатор в МЦ-3 по цепи видеосигнала....))))...(схема ж опять секретная.... :) )
Хорошо, понял! А можно на этот аппарат сделать ав вход?
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
С трудом поймал картинку которая то цветная, то ч/б то мутная, ели заметная без сигнала просто белый растр!
Добавлено after 39 minutes 3 seconds:
Сергеевич 1 писал(а):Хорошо, понял! А можно на этот аппарат сделать ав вход?
Там в модуле радиоканала есть разъём,
или посадочное место под разъём для УМ1-5
Как бы, нужно воспользоваться им, приобретя или сделав этот модуль, или, сделать "дёшево, надёжно и сердито" - подать видео и звук прямо на контакты этого разъёма - 1 контакт- "видео", 3 контакт- "земля", 5 контакт- звук. Для того, чтобы радиоканал перевести в режим AV нужно замкнуть контакт 6 этого разъёма на "землю", а, для того, чтобы лучше работала синхронизация- замкнуть на "землю" контакт 7 этого же разъёма.
Кстати, замыкание 7 контакта на землю может помочь вам и сейчас, когда у вас цвет "срывается".
Ссылки на книги со схемами:
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1288774946
(110.58 КБ) 848 скачиваний
(123.37 КБ) 283 скачивания
АлександрЛ, спасибо огромное!! Завтра с новым силами и настроем сделаю как написали! Надо его доделать!! :beer: :beer: :beer:
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
А правильно понял, что нужно подать сигнал на указанные точки + несколько ножек на массу посадить, и всё, верно понял? :)
Да.
Вы, сначала, можете попробовать посадить 7 ногу разъёма на "землю"- может измениться ситуация со стабильностью цвета, когда сажаете 6 ногу на "землю" должен заблокироваться радиоканал (пропасть картинка и звук, если он есть)
Понял!! Сегодня испытаю!
Добавлено after 1 hour 44 minutes 35 seconds:
Сделаем ав вход как написали но ничего! Как был дергающий белый растр, как и остался
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Фото ав входа
Звук не затих как шипел так и шипит!!
Сергеевич 1 писал(а): Звук не затих как шипел так и шипит!!
А, при замыкании 6 вывода разъёма на "землю" сигнал с антенны пропал?
На заводах, бывало, не ставили как бы ненужные детали. Блокировка видео идёт через диод VD1 в модуле СМРК-2, а блокировка звука- через VD2 и R34.
На счёт "дёргания развёртки" это модуль УСР
Я же вам дал ссылки на книги по ремонту- там описан поиск неисправностей в телевизорах 3-его поколения.
https://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
На самом деле, их модуля МРК-2-Х можно выдернуть все платы, кроме УСР.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 17, 2024 13:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Если штатно не было видеовхода, то в СМРК на 90% не стоят диоды и резистор блокировочные и электролит на входе внешнего звука в УПЧЗ.
Чуть позже проверю!
Добавлено after 50 seconds:
Хорошо, понял Вас!
Приветствую всех форумчан! Сделал ав вход, и теперь он показывает, но цвета искажены, с чем может быть связано?
Сергеевич 1 писал(а):Сделал ав вход, и теперь он показывает, но цвета искажены, с чем может быть связано?
Нужно взять осциллограф, и посмотреть уровень видеосигнала - бывает, что, при большом уровне ПЦТС модуль цветности сбивается..
И, как вариант- попробуйте снять вот эту перемычку:
зы.. попался канал "телемастера"-
(77.21 КБ) 128 скачиваний
