он у вас в каком положении стоял - 200 Ом или 800 ????.......или впаяйте туда 1К0, а потом впараллель другим догоните до +125
(соблюдая ТБ)......или подстроечным отрегулировать, а потом измерить и впаять постоянное...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1 писал(а):Хорошо, понял! А можно на этот аппарат сделать ав вход?
Там в модуле радиоканала есть разъём,
или посадочное место под разъём для УМ1-5
Как бы, нужно воспользоваться им, приобретя или сделав этот модуль, или, сделать "дёшево, надёжно и сердито" - подать видео и звук прямо на контакты этого разъёма - 1 контакт- "видео", 3 контакт- "земля", 5 контакт- звук. Для того, чтобы радиоканал перевести в режим AV нужно замкнуть контакт 6 этого разъёма на "землю", а, для того, чтобы лучше работала синхронизация- замкнуть на "землю" контакт 7 этого же разъёма.
Кстати, замыкание 7 контакта на землю может помочь вам и сейчас, когда у вас цвет "срывается".
Ссылки на книги со схемами: https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1288774946
АлександрЛ, спасибо огромное!! Завтра с новым силами и настроем сделаю как написали! Надо его доделать!!
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
А правильно понял, что нужно подать сигнал на указанные точки + несколько ножек на массу посадить, и всё, верно понял?
Да.
Вы, сначала, можете попробовать посадить 7 ногу разъёма на "землю"- может измениться ситуация со стабильностью цвета, когда сажаете 6 ногу на "землю" должен заблокироваться радиоканал (пропасть картинка и звук, если он есть)
Сергеевич 1 писал(а): Звук не затих как шипел так и шипит!!
А, при замыкании 6 вывода разъёма на "землю" сигнал с антенны пропал?
На заводах, бывало, не ставили как бы ненужные детали. Блокировка видео идёт через диод VD1 в модуле СМРК-2, а блокировка звука- через VD2 и R34.
На счёт "дёргания развёртки" это модуль УСР
Я же вам дал ссылки на книги по ремонту- там описан поиск неисправностей в телевизорах 3-его поколения.
