Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
fedyaok
Re: Помогите с ремонтом телевизор вэлс 51тц 492
- __-403-2______192.pdf
- (127.28 КБ) 132 скачивания
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Спасибо огромное за схему, и вправду оказался убитый подстроечник!!! Сейчас заменю на новый, и победим его до конца!
не на НОВЫЙ, а на ПОСТОЯННЫЙ !!!!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
А на сколько ом должен быть?
он у вас в каком положении стоял - 200 Ом или 800 ????.......или впаяйте туда 1К0, а потом впараллель другим догоните до +125
(соблюдая ТБ)......или подстроечным отрегулировать, а потом измерить и впаять постоянное...
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Сейчас узнаем
т.к родной развалился , сейчас нодкину на время другой, а потом замерию
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
На 400 Ом он при таком значение все напряжения плюс минус в норме!!
значит, впаять 430 II 5K6 (для подгонки)
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Уже сделал, работает!
. Но почему то не захватывает сигнал с модулятора
черно белое и бледное, ( кинескоп не севший!)
своим чудо-прибором ищите конденсатор в МЦ-3 по цепи видеосигнала....))))...(схема ж опять секретная....
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там в модуле радиоканала есть разъём,Сергеевич 1 писал(а):Хорошо, понял! А можно на этот аппарат сделать ав вход?
Кстати, замыкание 7 контакта на землю может помочь вам и сейчас, когда у вас цвет "срывается".
Ссылки на книги со схемами:
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1288774946
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
АлександрЛ, спасибо огромное!! Завтра с новым силами и настроем сделаю как написали! Надо его доделать!!
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
А правильно понял, что нужно подать сигнал на указанные точки + несколько ножек на массу посадить, и всё, верно понял?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да.
Вы, сначала, можете попробовать посадить 7 ногу разъёма на "землю"- может измениться ситуация со стабильностью цвета, когда сажаете 6 ногу на "землю" должен заблокироваться радиоканал (пропасть картинка и звук, если он есть)
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
- АлександрЛ
- Друг Кота
А, при замыкании 6 вывода разъёма на "землю" сигнал с антенны пропал?Сергеевич 1 писал(а): Звук не затих как шипел так и шипит!!
На заводах, бывало, не ставили как бы ненужные детали. Блокировка видео идёт через диод VD1 в модуле СМРК-2, а блокировка звука- через VD2 и R34.
На счёт "дёргания развёртки" это модуль УСР
Я же вам дал ссылки на книги по ремонту- там описан поиск неисправностей в телевизорах 3-его поколения.
https://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
На самом деле, их модуля МРК-2-Х можно выдернуть все платы, кроме УСР.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 17, 2024 13:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Если штатно не было видеовхода, то в СМРК на 90% не стоят диоды и резистор блокировочные и электролит на входе внешнего звука в УПЧЗ.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Чуть позже проверю!
Добавлено after 50 seconds:
Хорошо, понял Вас!
Хорошо, понял Вас!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Приветствую всех форумчан! Сделал ав вход, и теперь он показывает, но цвета искажены, с чем может быть связано?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нужно взять осциллограф, и посмотреть уровень видеосигнала - бывает, что, при большом уровне ПЦТС модуль цветности сбивается..Сергеевич 1 писал(а):Сделал ав вход, и теперь он показывает, но цвета искажены, с чем может быть связано?
И, как вариант- попробуйте снять вот эту перемычку:
- (77.21 КБ) 121 скачивание
