Резак - Скребок
Сообщение cxem »
Резак - Скребок
Как правильно изготовить Резак - Скребок ?
Чтобы одним движением снимал фольгу с текстолита
Шириной примерно 2мм и на глубину 0,5мм
(3.15 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Обломанный по зубчика кусок ножовочного полотна по металлу берешь, изоляцией хвостобматываешь, чтобы руки не поранить - и все дела.
Полотно лучше брать советское Р68, по памяти. Они самые твердые.
А если найдешь кусок станочной инструментальной ленточной пилы, без разбега запрыгнишь на крышу...
Сообщение 24Natan »
плоский напильник можно подточить до 2 мм
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение gsmart »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4604379#p4604379"]Как правильно изготовить Резак - Скребок ?[/uquote]
Прямыми руками и дремелем/микроболгаркой, хоть самодельной, из моторчика:
Сообщение Муркиз »
Такая заточка удобна для резки оргстекла...
А вот самим зубчиком полотна резать не пробовал ? Конечно, неиспользованного участка полотна.
Сообщение cxem »
глубина 0,5мм - это я с запасом, чтобы 2 раза не ходить
Думаю, что тут дело всё в правильном изготовлении, плотник-столяр делает это стамеской.
(174.63 КБ) 296 скачиваний
(79.64 КБ) 237 скачиваний
(253.54 КБ) 273 скачивания
Сообщение Муркиз »
Скажи пожалуйста, а сколько у тебя стамесок в инструменте и когда последний раз в ими пользовался ?
У меня хоть и сейчас приспособления для резки нет, но стамеска для резки плат всегда с собой.
Процесс резки снять не могу по причине нехватки рук, извините..
И просто по линейке, от руки, не совсем чисто получилось:
(76.48 КБ) 288 скачиваний
(58.07 КБ) 264 скачивания
Так что и стамеской резать не проблема и даже слегка удобней, чем резаком. Если есть заточенная стамеска и приспособа.
Сообщение cxem »
Стамеску полу-круглую 5мм заказал на Алиэкспрес должна придти в августе
А пока смотрю в сторону пилки для лобзика, там толщина 1,1мм. Только надо выбрать с прямыми зубьями и переточить.
Сообщение Муркиз »
Пилка для лобзика не пройдет, она гнуться будет.
Я что, Совсем КуКу*, чтобы стамеской плату перерезать ?
Для этого ножницы слесарные есть и циркулярка мелкая. И резак. Вот тут он стамеску обгоняет без вариантов. Да и потом, старый стал уже мышей ловить, все станками норовлю делать.
Но вот стамеской работал не далее как на прошлой неделе - на петли дверь вешал - и электрической, и обычной работа нашлась.
И как прожить на свете без набора стамесок ( разных типов, включая и долото) в количестве десятков полутора белому человеку, я не представляю..
И не представляю, кому и зачем нужно мучаться и материться, чтобы полукруглой стамеской фольгу с платы снимать !
Сообщение Муркиз »
Какую заточку имеют полукруглые стамески ?
Уж лучше тогда брать тонкие трубки или полукруглые , от спиц зонтика и заточить их с внутренней стороны круглым надфилем. И то лучше выйдет.
Кстати - на некоторых зонтиках там профиль спиц - уголком градусов в 60, очень удобно для получения стамески для реза фольги. И сталь хорошая.
ЗЫ рукоятку только хорошую приделать не забыть, чтобы не повредить руки. Стамески - они такие стамески, режут все, что плохо держит...
Сообщение сэм »
Для макеток делаю резак из метчика, желобок протачиваю дремелем.
Сообщение cxem »
"Осциллограф - линейка" длина 50см
Сообщение Муркиз »
Та, что с прорезью ? Не очень удобно, не видишь, что режешь. Прозрачную надо.
Сообщение cxem »
Есть обломок пилки от лобзика, толщина 1,1мм
Не знаю как ему угол задать
(1.46 КБ) 250 скачиваний
(122.28 КБ) 234 скачивания
(103.43 КБ) 228 скачиваний
(103.62 КБ) 662 скачивания
Сообщение Муркиз »
А! От электрического лобзика лезвие ! А я что-то подумал про ручной лобзик...
Как на третьем фото делай.
Сообщение cxem »
Так ?
(1.74 КБ) 153 скачивания
Сообщение Муркиз »
Нет, вот так:
Только зуб поострее выбери.
И кстати, когда будешь его пилить или точить, охлаждай постоянно в воде, чтобы закалку не отпустить.
Отпустишь металл - тупиться мгновенно будет.
Сообщение cxem »
Что-то плохо у меня получается с заточкой
Это мой лучший результат на угле 35 градусов
Наверно надо угол увеличить до 45 гралусов
(1.64 КБ) 168 скачиваний
(121.29 КБ) 150 скачиваний
Сообщение fedyaok »
А я таким очень давно пользуюсь
Сообщение Муркиз »
Штихель. Им труднее работать.
Если угол положения самого резца при работе, то там около 60 лучше.
