Резак - Скребок
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
А! От электрического лобзика лезвие ! А я что-то подумал про ручной лобзик...
Как на третьем фото делай.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
Нет, вот так:
Только зуб поострее выбери.
И кстати, когда будешь его пилить или точить, охлаждай постоянно в воде, чтобы закалку не отпустить.
Отпустишь металл - тупиться мгновенно будет.
Re: Резак - Скребок
Что-то плохо у меня получается с заточкой
Это мой лучший результат на угле 35 градусов
Наверно надо угол увеличить до 45 гралусов
- (1.64 КБ) 128 скачиваний
- (121.29 КБ) 108 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
Штихель. Им труднее работать.
Если угол положения самого резца при работе, то там около 60 лучше.
fedyaok
Re: Резак - Скребок
Муркиз, привык, вроде легко)))
Re: Резак - Скребок
Как пользуешься?
fedyaok
Re: Резак - Скребок
Втыкаю в начало реза и начинаю покачивать перпендикулярно резу, давить очень нежно. Не надо стараться за один проход. Если длинный рез, то нужна линейка или направляющая....тут можно уже по-смелее. Если уж очень точно, то можно молоточком постукивать
Re: Резак - Скребок
Если штихель правильнотзаточить , то легко снимается только фольга. Если не правильно- режет и стеклотекстолит. Пилкой раньше мучался, геморойно. Заточка на картинке полотна не правильная, надо торец 2 под большим углом делать
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
Обратным резцом легко выполняются дуги, стамеской, штихелем это делать труднее и менее точно выходит.
Re: Резак - Скребок
на Алиэкспрес нашёл самый дешёвый 131 рубль Инструмент для ремонта зазора в плитке https://aliexpress.ru/item/100500157614 ... 6657837205
- (81.37 КБ) 111 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
Заточка у них не та...
Re: Резак - Скребок
моляр - это стоматологическое или химическое?cxem писал(а):крючок моляра.png [81.37 KiB]
Re: Резак - Скребок
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4604593#p4604593"]"Осциллограф - линейка" длина 50см[/uquote]
Эти "когти" явно для такого ни к черту не годятся.
Химия рулит.
Ванночка это коробочка из дощечек проложенная плотным полиэтиленом.
Это канавка в земле.
Это доработанная труба канализационная.
Хлорного железа жалко и придется клизмочкой его спасать.
Альтернативные растворчики одноразовые и спасать ничего не придется.
Если там на уровне прорезания когтем то предположу что плата простая и массового производства не предвидеться.
Значит с фотопленкой можно не заморачиваться.
Наверняка возможен канцелярский скотч и вырезание на нем чего надо.
Но куда ж без стамески.
Стамеску для рихтовки плат и обкусывания проводочков сделал из надфиля.
Резак из полотна примитивно заточен треугольным зубчиком. и регулярно правиться алмазным точильцем.
Химию все таки умные люди придумали а когти даже у кота есть.
Химия рулит.
Если появляется волшебное и безразмерное условие "если" то такое не работает.сэм писал(а):Если штихель правильнотзаточить , то легко снимается только фольга
piligrim130
Re: Резак - Скребок
иногда резак все же полезней химии - например прорезать перерезать дорожку уже на готовой плате .Но наждак нужен - даже покупной скребок быстро затупится и нужно постоянно затачивать иначе будете прикладывать большую силу а результат будет не красивый.Ну а в качестве заготовки кроме плотна можно и ломаный скальпель использовать тонкий напильник отлично подходят большие полотна по металу от механизированных пил .
Re: Резак - Скребок
Перерезать дорожки лучше не резаком, а скальпелем. И не столько "резать", сколько просто два раза надавить под небольшим углом и удалить необходимую ширину. Это гарантирует отсутствие повреждений других дорожек.
Re: Резак - Скребок
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Re: Резак - Скребок
угол примерно 60 градусов сделал, но всё что-то не то
- (84.07 КБ) 119 скачиваний
- (124.56 КБ) 103 скачивания
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Резак - Скребок
Задний угол большой.
