Резак - Скребок
Сообщение cxem »
Резак - Скребок
Как правильно изготовить Резак - Скребок ?
Чтобы одним движением снимал фольгу с текстолита
Шириной примерно 2мм и на глубину 0,5мм
(3.15 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Martian »
не думаю, что заглубиться на 0.5 и протащить такую глубину будет легко и без разлохмачивания верхних слоев. Просто представьте, что за три движения Вы перерезаете напрочь стандартный 1,5 мм FR-4.
я бы сделал моторчик с концевой фрезой и направляющими.
Сообщение Муркиз »
Обломанный по зубчика кусок ножовочного полотна по металлу берешь, изоляцией хвостобматываешь, чтобы руки не поранить - и все дела.
Полотно лучше брать советское Р68, по памяти. Они самые твердые.
А если найдешь кусок станочной инструментальной ленточной пилы, без разбега запрыгнишь на крышу...
Сообщение Martian »
угу. Ширина основы ножовочного полотна около 0.5 мм. Амплитудная ширина волны зубчиков около 1 мм. ТС же хочет 2 мм.
И опять же, не хватит силёнок сжать руками полотно, чтобы оно не выскочило из руки при заглублении в плату на полмиллиметра. Полмиллиметра - это очень, очень много. Это звучит мало, но это пипец как много.
Сообщение 24Natan »
плоский напильник можно подточить до 2 мм
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение gsmart »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4604379#p4604379"]Как правильно изготовить Резак - Скребок ?[/uquote]
Прямыми руками и дремелем/микроболгаркой, хоть самодельной, из моторчика:
Сообщение Муркиз »
Такая заточка удобна для резки оргстекла...
А вот самим зубчиком полотна резать не пробовал ? Конечно, неиспользованного участка полотна.
Сообщение cxem »
глубина 0,5мм - это я с запасом, чтобы 2 раза не ходить
Думаю, что тут дело всё в правильном изготовлении, плотник-столяр делает это стамеской.
(174.63 КБ) 259 скачиваний
(79.64 КБ) 206 скачиваний
(253.54 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Martian »
я, плотник по первому образованию, ответственно заявляю: Вы хуйню сморозили про стамеску, наименование профессии и процесс. Ни плотник, ни столяр, не скребут стамеской полосу шириной 2 мм и глубиной 0.5 мм в фольгированном стеклотекстолите.
Сообщение Муркиз »
Скажи пожалуйста, а сколько у тебя стамесок в инструменте и когда последний раз в ими пользовался ?
У меня хоть и сейчас приспособления для резки нет, но стамеска для резки плат всегда с собой.
Процесс резки снять не могу по причине нехватки рук, извините..
И просто по линейке, от руки, не совсем чисто получилось:
(76.48 КБ) 243 скачивания
(58.07 КБ) 227 скачиваний
Так что и стамеской резать не проблема и даже слегка удобней, чем резаком. Если есть заточенная стамеска и приспособа.
Сообщение cxem »
Стамеску полу-круглую 5мм заказал на Алиэкспрес должна придти в августе
А пока смотрю в сторону пилки для лобзика, там толщина 1,1мм. Только надо выбрать с прямыми зубьями и переточить.
Сообщение Martian »
Муркиз, три осталось, 8, 16 и дюймовая мм, полгода назад ковырялся ими при ремонте дверей.
Муркиз писал(а):стамеска для резки плат
ну это уже не плотницко-столярная. Впрочем, столяру такая может и сгодится, а вот плотнику точно ни к чему. И наверняка у неё даже какое-то своё название есть. И всё равно, мне сомнительно, что она треть глубины стандартного стеклотекстолита легко возьмёт. Попробуй, за три прохода, прорежет его полностью?
cxem писал(а): там толщина 1,1мм.
а ранее:
cxem писал(а):Шириной примерно 2мм
что, началось изменение ТЗ? Так может, и глубина не нужна такая?
Сообщение Муркиз »
Пилка для лобзика не пройдет, она гнуться будет.
Я что, Совсем КуКу*, чтобы стамеской плату перерезать ?
Для этого ножницы слесарные есть и циркулярка мелкая. И резак. Вот тут он стамеску обгоняет без вариантов. Да и потом, старый стал уже мышей ловить, все станками норовлю делать.
Но вот стамеской работал не далее как на прошлой неделе - на петли дверь вешал - и электрической, и обычной работа нашлась.
И как прожить на свете без набора стамесок ( разных типов, включая и долото) в количестве десятков полутора белому человеку, я не представляю..
И не представляю, кому и зачем нужно мучаться и материться, чтобы полукруглой стамеской фольгу с платы снимать !
Сообщение Martian »
Согласен. У меня просто руки не доходят донабрать набор. Да и вообще надо бы возобновить и занятия резьбой. Но появление ЧПУ-станочка всё отодвинуло...
Муркиз писал(а):И не представляю, кому и зачем нужно мучаться и материться, чтобы полукруглой стамеской фольгу с платы снимать !
ну, ТС же не только фольгу хочет снимать (надеюсь, он знает её толщину), а и канавку в материале делать. Возможно, в полукруглом профиле есть смысл. Сама дорожка тогда будет иметь трапециевидный профиль
Сообщение Муркиз »
Какую заточку имеют полукруглые стамески ?
Уж лучше тогда брать тонкие трубки или полукруглые , от спиц зонтика и заточить их с внутренней стороны круглым надфилем. И то лучше выйдет.
Кстати - на некоторых зонтиках там профиль спиц - уголком градусов в 60, очень удобно для получения стамески для реза фольги. И сталь хорошая.
ЗЫ рукоятку только хорошую приделать не забыть, чтобы не повредить руки. Стамески - они такие стамески, режут все, что плохо держит...
Сообщение сэм »
Для макеток делаю резак из метчика, желобок протачиваю дремелем.
Сообщение Martian »
и всё же, если надо только фольгу, то почему не освоить рейсфедер/маркер/лут/фоторезист - непонятно... :dont_know:
Сообщение cxem »
"Осциллограф - линейка" длина 50см
Сообщение Муркиз »
Та, что с прорезью ? Не очень удобно, не видишь, что режешь. Прозрачную надо.
Сообщение cxem »
Есть обломок пилки от лобзика, толщина 1,1мм
Не знаю как ему угол задать
(1.46 КБ) 215 скачиваний
(122.28 КБ) 196 скачиваний
(103.43 КБ) 194 скачивания
(103.62 КБ) 599 скачиваний
