Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение A_S_P »
vsuper, Спасибо,посмотрел.Надеюсь что есть более легкое решение.И такие манипуляции я оставлю на крайний случай.
Сообщение nfox76 »
А если нет Епром от родного чипа, подойдёт от чужого чипа Епром?
Сообщение shura1971 »
[uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4606379#p4606379"]А если нет Епром от родного чипа, подойдёт от чужого чипа Епром?[/uquote]
А вот тут я не знаю - Почему вы не считали оригинальный ЕЕПРОМ...
Ищите - пробуйте...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение nfox76 »
Есть у кого ЕЕпром от BQ8055 ?
Сообщение Alex_PP »
nfox76 писал(а):Есть у кого ЕЕпром от BQ8055 ?
Так просто не делается. Нужна модель АКБ.
Сообщение A_S_P »
[uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4606645#p4606645"]Есть у кого ЕЕпром от BQ8055 ?[/uquote]
У меня есть hp на чипе bq8055,но чёт я его прочитать не могу. Леново б2ворк хотя бы читает, а bq8055 вообще молчит.
Странный вопрос - А как запишете ЕЕпром - в Калибр-режиме??
Добавлено after 54 seconds:
A_S_P, Тут может контакты искать на разьеме...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение A_S_P »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4607032#p4607032"]Добавлено after 54 seconds:
A_S_P, Тут может контакты искать на разьеме...[/uquote]
Плата через резисторы 470ом, ср2112(v4) напряжение 11в, + замыкал, но чёт не читается ‍.
A_S_P, Вам так нравится по капле Инфу выжимать из себя??
Покажите схему соединений - Фото
Может неправильно соединились...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение nfox76 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4607032#p4607032"][uquote="nfox76",url="/forum/viewtopic.php?p=4606645#p4606645"]Есть у кого ЕЕпром от BQ8055 ?[/uquote]
Так же как и в BootMode. Сначала очистка двух блоков, затем запись двух блоков.
Вот только, как вы уже писали команды там другие. Очистка блоков не 11 а 46 Запись не 10 а 44
Сообщение Steaven »
Доброго времени суток.
Прошу помощи в восстановлении родной батареи нетбука Acer. Модель аккумуляторной батареи AL10B31. На выходе разъема батареи напряжения нет. Разобрал батарею, а внутри корпуса плата BMS на борту с контроллером BQ 8050 и 6 шт. акумуляторных банок типоразмера 16650. На акум. банках напряжение также нулевое. Предохранитель D6X12A на три ноги – сожженный. Покурив форум собираюсь перепаковать даную АКБ новыми банками и даже уже купил VAPCE на 2000 mAh. АКБ банки посваривал и упаковал в корпус. Сожженный предохранитель пока замкнул небольшой капелькой сплава Розе, а в разрыв управляющей ноги (где подается напряжение с транзистора на сжигание преда) подключил маленькую лампу накаливания. Для манипуляций с контроллером купил адаптер CP2112. На разъеме платы контроллера нашел контакты питания ++ , -- и контакты обмена даными CLK и DATA.
Распиновка
_____TOP_____
|+|+|S|X|C|D|-|-|
Скачал программы Be2works, DJi_Battery_Killer, VM VirtualBox, Kali_Linux. Отключил плату контроллера от старой сборки АКБ и вместо них повешал резисторы 330Om (были в наличии), запитал эту сборку от ЛБП. Подключил адаптер CP2112 к разъему платы АКБ и с помощью сайта Karosium, и ПО VM VirtualBox, Kali_Linux, DJi_Battery_Killer у меня получилось вычитать дамп прошивки контролера BQ 8050. HxD редактором в файле прошивки eeprom я изменил FCC и обнулил СС. Как распечатать контроллер в командном (SMBus) режиме Бешки или из под VirtualBox, Kali_Linux, почистить ошибки PF и сбросить флаг TCA вручную чтобы открыть транзисторы я незнаю. BEшка я так понимаю неработает с этим контроллером так как его нет в списке этой версии 4.52. Помогите пожалуста. В какую сторону копать ? Не пинайте сильно я в этом деле новичок. :))
Отчеты Be2Works, DJI Battery_Killer и VirtualBox, Kali_Linux добавляю.
Сообщение vsuper »
Вот рабочий дамп к AL10B31, смотрите,сравнивайте .заливать в неродную батарею не рекомендуется.
https://disk.yandex.ru/d/7rhVOrv-8mwaRA
Steaven, В моей подписи проги для тестов...
Пока нормальных данных по напряжениям Секций не будет - все остальное ерунда...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Steaven »
shura1971, У меня есть прога для тестирования CP2112_Bat-Info_READER-x64. А как выровнять напряжения по секциям ? Подскажите мне пожалуста.
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
vsuper, Спасибо Вам за дамп. Попробую сравнивать со своим дампом. Знаю только одно - что первую половину (статическую) eeprom нельзя править потому, что там контрольная сума потом не сойдется. А вторую половину (динамическую) правил только FCC и СС так как нашел эту информации на форуме. :))
Сообщение vsuper »
[uquote="Steaven",url="/forum/viewtopic.php?p=4613751#p4613751"]shura1971, У меня есть прога для тестирования CP2112_Bat-Info_READER-x64. А как выровнять напряжения по секциям ? Подскажите мне пожалуста.
vsuper, Спасибо Вам за дамп. Попробую сравнивать со своим дампом. Знаю только одно - что первую половину (статическую) eeprom нельзя править потому, что там контрольная сума потом не сойдется. А вторую половину (динамическую) правил только FCC и СС так как нашел эту информации на форуме. :))[/uquote]
все правильно, начиная с адреса 600 смотрите
Сообщение Steaven »
vsuper, Поэксперементировал я с редактированием своего eeprom ссылаясь на ваш и пока ничего хорошего у меня неполучилось. :(
Последний раз редактировалось Steaven Пн авг 12, 2024 18:19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Steaven »
shura1971, Разобрался на конец то и решил проблему с напряжением по секциям VCELL. Была холодная пайка и обрывы резисторных сборок.
(206.85 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
Steaven писал(а):Разобрался на конец то и решил проблему с напряжением по секциям VCELL.
Вот только теперь правьте дамп. А пока были проблемы с железом (напряжения, например кривые), вы не сняли бы ошибки. Они тут же будут появляться снова.
Теперь вам и БЕшка напряжения покажет, не только киллер.
Сообщение Steaven »
Alex_PP, Вы правы я поправил дамп и О ЧУДО все заработало. И даже Be2Works показала хороший результат. :))
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
vsuper, Я еще раз Вам очень благодарен за дамп прошивки с помощью которого мне получилось запустить мою аккумуляторную батарею в работу. :beer: :))
Добавлено after 57 minutes 29 seconds:
Уважаемые коты помогите пожалуста. Я столкнулся со следующей проблемой при заряде и разряде моей АКБ. Из отчета Be2Works я увидел что емкость батареи падает, пошел перезаряд банок (флаг OCA) и опьять дисбаланс по секциям VCEEL. Банки у меня новые. Что может быть причиной всего этого ?
(74.68 КБ) 141 скачивание
(70.91 КБ) 107 скачиваний
(77.6 КБ) 81 скачивание
(76.66 КБ) 99 скачиваний
Последний раз редактировалось Steaven Пн авг 19, 2024 00:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Steaven,пошел перезаряд банок (флаг OCA) и опьять дисбаланс по секциям VCEEL.
Уже писал для ленивых -
Разница при заряде по напряжениям - это внутреннее Сопротивление банок разное
Разница при Разряде по напряжениям - Разная Ёмкость Элементов
Исходя из этого - банки разные - будут перезаряжаться некоторые(быстрее и раньше сдохнут)
- а какие-то в недозаряде будут...
При разбросах по элементам - Чип АКБ может уйти с ошибками - отключит Феты
При большом разбросе - Предохранитель сожжет !!!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
