Помогите с ЛАТР-1М ... 9А
Сообщение kolar »
Это НЕ эбонит! Точно на 100% ! Во первых с эбонитом очень много раьботал, знаю и цвет и запах стружки, и специфику резания. Этот по всем критериям цвета, специфичного запаха, вязкости и тп - похож на текстолит без волокон!
Сообщение meka »
Достался ЛАТР в таком состоянии. Обмотка звонится, визуально подгоревших витков нет. Но поверхность, по которой ездит ролик, в таком состоянии. Я так понимаю, забилась графитом. Как почистить? Прошёлся спиртом, эффекта нет.
Сообщение Asmodey »
Да что тут спирт... Графит ни в чем не растворяется. Остро заточенная зубочистка да жесткая щетка.
Сообщение 24Natan »
можно от пыли зубной щёткой, а потом наждачкой дорожку....
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение meka »
Там КЗ витков после наждачки не будет?
Сообщение 24Natan »
не будет, если не зверствовать, а тереть до первого блеска меди некрупной наждачкой...
Сообщение jonpim »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4608823#p4608823"]Я так понимаю, забилась графитом.[/uquote]
Чешуйки графита тоже проводят ток . А между витков они прогорят в СО2 .
Тем более после чистки они опять осядут на обмотке .
К тому-же они работают как смазка для ролика .
Лишние просто смахнуть щеткой и все .
Сообщение Дмитрий М »
Из-за относительно низкого напряжения между соседними витками (вольт/виток) пыль ему никак не мешает. Собственно ролик потому и делается из-за графита что он при регулировании всегда перекрывает несколько витков и никак ему это не вредит.... И даже даёт главное достоинство...безобрывность регулирования.
Сообщение seza »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665900#p3665900"]Изображение Изображение[/uquote]
Нет ли у кого фото той части, где ручка крепится к валу? Желательно вид сбоку, подетальныее
Сообщение seza »
Я почему спрашиваю... Есть ЛАТР без крутилки. Хочу сколхозить новую, но не очень понимаю, какая именно часть должна крутится в исходном варианте - только ползунок или же ползунок вместе с осью? Крутится и то, и другое, на оси сверху резьба. Посадочное отверстие на ползунке круглое, ось в том месте, куда он садится, тоже круглая.
Сообщение Телекот »
Сообщение Jack_A »
Напомнило: пришлось здесь вести полемику с одним "умником". Он мне: "Так это ЛАТР, а я говою про ЛАТОР! Есть такой прибор, и он совсем не ЛАТР!" И информацию о том, что по слову "ЛАТОР" Гугль выдаёт единственную ссылку... на его же пост - он проигнорировал.
Ну и я его тоже.
СпойлерПосле 22 года от него - ни слуху... Уж не помер ли? Или просто слинял...
