Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Доброго времени суток! :tea: Решил сделать передатчик на полтиннике , по довольно известной схеме .
И появился вопрос , можно ли вместо одной гу50 поставить 2е паралельно ?, ради увеличения мощности :solder: .
(29.2 КБ) 3229 скачиваний
Сообщение int4880053 »
-Можно если модуляцию завести на экранную сетку 6П3С и заранее изготовить блок питания
потому что не только анод но и по накалу они жрут не меряно.
Спасибо за ответ!
Про блок питания это понятно.
Но так как я работаю с лампами не так давно , не могли бы вы помочь набросать схему (про сетку 6п3)?
Если не трудно ! :)
Буду очень благодарен!
Сообщение RA3WSI »
Модуляцию лучше всего делать на защитную сетку ГУ50.Так не потребуется мощный модулятор.
На выходе УМ выходной контур лучше поменять на П-контур.
В цепь анода 6п3с лучше включить контур паралельный,настроенный на середину участка 2,8-3,2мгц,,это срежет паразитные гармоники зг.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо за ответ! :)
Не могли бы вы полностью набросать схему, ТК я не до конца разобрался.
Если не сложно! :?
Вот думаю стоит ставить две гу50 в передатчик или лучше сделать по первоначальной схеме а потом просто сделать ещё усилитель?
Я так думаю что всё же целесообразнее сделать по первоначальной схеме с одной гу 50 , а потом просто сделать усилитель.
Первоначальная схема и ёё модулятор
ВАШЕ МНЕНИЕ ? :roll:
БП
(26.46 КБ) 310 скачиваний
Модулятор
(13.33 КБ) 267 скачиваний
Передатчик
(17.07 КБ) 293 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Сразу ставь две гу50 в паралель вместо одной.
На выходе выходного каскада обязательно П-контур надо ставить.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611357#p4611357"]Сразу ставь две гу50 в паралель вместо одной.
На выходе выходного каскада обязательно П-контур надо ставить.[/uquote]
А все таки по какой схеме?
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611387#p4611387"]Изображение
Изображение[/uquote]
То есть делать по прежней схеме , но поставить 2е гу 50 и делать модуляцию по пентодной сетке ?
Можете набросать схему , а то я наверно всё перепутаю ?
Или вы сбросили второе фото как образец П контура ?
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Да.
Единственное,возми узел установки тока покоя гу50 со своей схемы.
(25.88 КБ) 250 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Похоже, у меня есть готовый блок от Р104М, схема совпадает
Повезло :lol:
Добавлено after 1 hour 12 minutes 58 seconds:
Подскажите литературу для того чтобы лучше разобраться в ламповых схемах и научиться конструировать.
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Начинать надо с принципа работы ламп , режимы работы по постоянному току, схемы задания режимов, характеристики ламп, воль- амперные характеристики.
Ок, спасибо
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
А подскажите какая схема усилителя подойдёт к моей схеме
(29.2 КБ) 226 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
А модуляцию делай или на экранную сетку или на защитную.
Ну получается экранную сетку (3 нога) подать +250В , но надо же подавать через реле , чтобы в момент приёма лампа запиралась ?
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Вот
Анодно экранные напряжения не снимаются.
В режиме приема рвется релюхой цепь катода с землёй.Р2/1
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт авг 06, 2024 13:02:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4611578#p4611578"]Вот
В режиме приема рвется релюхой цепь катода с землёй.[/uquote]
ДА, Спасибо , про катод забыл , допетрил потом
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Пойду воевать с бп , тк транс есть всё есть , стал проверять , а он зажигает лампочку проверочную , похоже где то межвитковое . :(
Добавлено after 18 minutes 43 seconds:
кстати , модулятор как , норм ?
Добавлено after 45 minutes 58 seconds:
Ждёт меня увлекательный процесс перемотки . :o :kill: :cry:
(13.33 КБ) 209 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Этот модулятор для экранной модуляции по схеме "Супер модуляция" (СLC)
А нужна вот эта схема.
(40.32 КБ) 2884 скачивания
