Текущее время: Чт фев 25, 2021 08:40:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46639 ]     ... , , , 165, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:34:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
DYK писал(а):
То что сетка не покрывает индикатор полностью это все фигня , есть лампа которая вообще без сеток , оч симпатично смотрится :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /gr10k.htm
Да, без сетки смотрится симпатично, но вот металлические пластины вокруг цифр какие-то неаккуратные, как будто на коленках лампу собирали)
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 18:07:17
И все же анод там есть, 12-й вывод, см распиновку внизу страницы, просто он не в виде сетки.
Вот если б без анода светилась, тогда эт. точно странно :)))
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 21:18:08
Карма: 10
Если подать киловольт эдак десять, то наверное можно и без анода обойтись- коронный разряд засветится :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 02:14:03
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Вот результаты моих сегодняшних мучений с ИГГ. :roll:
Немного недоработана аналоговая часть панели, но этим я попозже займусь.
Пока ещё до конца не решил что на ней соорудить.
Это просто рисунок.
Жаль что я не умею писать проги для компа, а то я бы замутил из неё... :cry:
Ладно, придумаю сто-нибудь чисто на МК. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:07:30
SLvik, фото своим зеленым свечением напомнили матрицу. Как вариант ее же и повторить + добавить что-то функциональное :)
Как понял часы уже надоели, но получился бы интересный вариант, если туда еще и метеостанцию добавить. [Хотя название темы опять таки напоминает про часы]
P.s. Всех с праздником!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:55:56
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
офигенно!сделано супер!
расскажи как осуществяется управление панелью, на какой микре огранизован скоростной видео буфер и тд :)
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 13:10:27
Карма: 10
А неактивные пиксели так и должны подсвечиваться? Или это из-за недоработанной аналоговой части?
ПС при прокрутке страницы действительно очень напоминает "Матрицу" :)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 15:07:44
Карма: 45
Мне честно говоря в голову не пришла никакая аналогия с матрицей.
Возможно её я тоже сделаю - не буду загадывать.
Сейчас просто выходные, а собранная панель до запуска провалялась месяц.
Сейчас написана сама развёртка и программа рисования кадра.
Микра памяти 24С512 вмещает 511 кадров.
Возможно меньше если учесть служебную информацию, но ненамного.
НО нарисовать вручную столько кадров для прокрутки - вот что меня пугает. :shock:
А если я ещё задействую 25LF161 это вообще..... :shock:
Нет конечно часы надоели, хотя возможно они тут будут как приложение к "кошмару".
К сожалению из-за низкого разрешения панели особо ничего не нарисуешь, но посмотрим.
suslogon писал(а):
На какой микре огранизован скоростной видео буфер и тд :)
Ну до вывода полноценного изображения этой конструкции далеко.
Хотя можно сделать просто развёртку, а аналоговый сигнал изменения яркости подать на анодные ключи.
Я даже сначала и думал так сделать.
Столбцы и строки выводятся обычными сдвиговыми регистрами.
Ага. :)
1)Для улучшения зажигания ячеек разряд должен поддерживаться (Принцип современной плазменной панели.) иначе при развёртке одни мерцают, другие плохо зажигаются, третьи вообще не горят.
2)Необходимо сделать стабилизатор высокого напряжения питания анодов (+350в).
Я делал отлаживал аналоговую часть днём и неактивные пиксели горели по минимуму.
А фотал ночью когда напруга в розетке повысилась - следовательно побочное свечение усилилось.
Вполне возможно я добьюсь полного их гашения пока не знаю.
3)Нужно побороть паразитную ёмкость панели.
Развёртка идёт сверху - вниз и, если вы заметили, сразу после горящего пикселя наблюдается небольшое повышение яркости неактивного. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 15:55:27
Карма: 10
Сейчас собираюсь проверить ИН-34-1
SLvik писал(а):
Проверить просто.
200v + резистор 56к на любой анод (ИН36 - первый и последний вывод)(ИН34 - 6я нога, если смотреть на фэйс ножками вниз.)
И позамыкать подкатоды на "-" при этом должны загораться чёрточки в произвольном месте.
ИН36 подкатоды 2,3,4й и 7,8,9й выводы.
ИН34 подкатоды 1,2,3,4,5й выводы.
А в справочнике Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" цоколёвка ИН-34-1 указана наоборот: если смотреть на индикатор спереди и отсчитывать ноги слева направо, то анод - это вывод 3. То ли Лисицын то ли SLvik смотрел не на фейс индикатора, а на его зад :))) Я внимательно посмотрел на индикатор и пришёл к выводу, что скорее всего прав SLvik. Щас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 16:13:25
Карма: 10
Ура, работает! Всё-таки SLvik был прав) Заодно ИН-33 проверил. Только катоды и у того и у другого явно нуждаются в тренировке: они светятся неравномерно, разряд на них мерцает, хотя индикаторы новые (ИН-33 даже в запечатанной заводской упаковке был)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 18:42:11
Карма: 45
Неужели... :)
Я всегда сначала щупаю на практике, а потом лезу в справочники. :)
Не знаю плохо это или хорошо, но справочники по шкальным даже не искал - всё ручками. :)
Не нужно его мучать.
Он для дин. индикации - после некоторого времени работы всё "Устаканится". :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 19:42:34
Карма: 36
можете выложить точную цоколевку раз в справочнике не правильная?
:) слвик, это получается,что на игг можно вывести видео???? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:01:19
Рейтинг сообщений: 10
Можно кого нибудь попросить, хотя бы чтобы те 500 кадров на пк рисовать. :)
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 15:30:35
Карма: 10
Если смотреть на индикатор с лицевой стороны и отсчитывать ноги справа налево, то получится:
1- вспомогательный катод
2- вспомогательный анод
3- анод
4- катод сброса
5- катоды третьей группы
6- катод "переполнение"
7- катоды второй группы
8- катоды первой группы
Анод можно найти визуально- это металлическая окантовка шкалы.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:44:14
Народ, а для чего же всетаки спиралька в ИН-18? Может быть для устранения тех же НЛО? Вчера проверял z573m, тоже есть НЛО, хотя маленькое. И тоже есть спиралька.
А может она для подогрева лампы или улучшения поджига ?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:30:06
Карма: 36
может при подаче на нее тока, она греется и выдает в баллон газ?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 15:24:02
Карма: 10
Я заметил, что во всех импортных никси, которые у меня есть, имеется такая спиралька. Из наших вроде только в ИН-18. Также заметил взаимосвязь: где есть такая спиралька, там наблюдается голубоватое свечение вокруг цифр, а некоторые писали про появление "НЛО". По-моему, это голубоватое свечение дают пары ртути. Значит, где есть спиралька, там есть ртуть. Вполне возможно, что стекляшка, на которую намотана спиралька, представляет из себя малюсенькую ампулу со ртутью, которую помещают в индикатор при изготовлении и которая раскрывается при нагреве спиральки.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:25:53
Карма: 36
вполне возможно..так делается в ртутных газотронах и тиратронах....в водородных тиратронах стоит генератор водорода с отдельным подогревателем
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:03:20
Карма: 45
Эта спиралька есть только в ИН-18 на наших ИНках.
Ничего она не даёт.
Я жарил лампу около 3х часов - только стекляшка расплавилась на которую эта спиралька намотана.
Ни отравление катодов, ни шары не ушли.
Внутри лампы нагрелся газ что цифры светятся ярче и ещё более фиолетовым на номинальном токе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:21:15
Так и в большинстве мелких индикаторов есть ртутный отсвет. А спиральки нет :).
