Гефестион
Сообщение Гефестион »
DYK писал(а):То что сетка не покрывает индикатор полностью это все фигня , есть лампа которая вообще без сеток , оч симпатично смотрится :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /gr10k.htm
Да, без сетки смотрится симпатично, но вот металлические пластины вокруг цифр какие-то неаккуратные, как будто на коленках лампу собирали)
Nixie
Сообщение Nixie »
И все же анод там есть, 12-й вывод, см распиновку внизу страницы, просто он не в виде сетки.
Вот если б без анода светилась, тогда эт. точно странно :)))
Гефестион
Nixie писал(а):И все же анод там есть, 12-й вывод, см распиновку внизу страницы, просто он не в виде сетки.
Если подать киловольт эдак десять, то наверное можно и без анода обойтись- коронный разряд засветится :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот результаты моих сегодняшних мучений с ИГГ. :roll:
Немного недоработана аналоговая часть панели, но этим я попозже займусь.
Пока ещё до конца не решил что на ней соорудить.
Это просто рисунок.
Жаль что я не умею писать проги для компа, а то я бы замутил из неё... :cry:
Ладно, придумаю сто-нибудь чисто на МК. :)
radistnn
Сообщение radistnn »
SLvik, фото своим зеленым свечением напомнили матрицу. Как вариант ее же и повторить + добавить что-то функциональное :)
Как понял часы уже надоели, но получился бы интересный вариант, если туда еще и метеостанцию добавить. [Хотя название темы опять таки напоминает про часы]
P.s. Всех с праздником!
suslogon
Сообщение suslogon »
офигенно!сделано супер!
расскажи как осуществяется управление панелью, на какой микре огранизован скоростной видео буфер и тд :)
Гефестион
А неактивные пиксели так и должны подсвечиваться? Или это из-за недоработанной аналоговой части?
ПС при прокрутке страницы действительно очень напоминает "Матрицу" :)
SLvik
Сообщение SLvik »
radistnn писал(а):фото своим зеленым свечением напомнили матрицу.
Гефестион писал(а):ПС при прокрутке страницы действительно очень напоминает "Матрицу" :)
Мне честно говоря в голову не пришла никакая аналогия с матрицей.
Возможно её я тоже сделаю - не буду загадывать.
Сейчас просто выходные, а собранная панель до запуска провалялась месяц.
Сейчас написана сама развёртка и программа рисования кадра.
Микра памяти 24С512 вмещает 511 кадров.
Возможно меньше если учесть служебную информацию, но ненамного.
НО нарисовать вручную столько кадров для прокрутки - вот что меня пугает. :shock:
А если я ещё задействую 25LF161 это вообще..... :shock:
radistnn писал(а):Как понял часы уже надоели, но получился бы интересный вариант, если туда еще и метеостанцию добавить. [Хотя название темы опять таки напоминает про часы
Нет конечно часы надоели, хотя возможно они тут будут как приложение к "кошмару".
К сожалению из-за низкого разрешения панели особо ничего не нарисуешь, но посмотрим.
suslogon писал(а):На какой микре огранизован скоростной видео буфер и тд :)
Ну до вывода полноценного изображения этой конструкции далеко.
Хотя можно сделать просто развёртку, а аналоговый сигнал изменения яркости подать на анодные ключи.
Я даже сначала и думал так сделать.
Столбцы и строки выводятся обычными сдвиговыми регистрами.
Гефестион писал(а):А неактивные пиксели так и должны подсвечиваться? Или это из-за недоработанной аналоговой части?
Ага. :)
1)Для улучшения зажигания ячеек разряд должен поддерживаться (Принцип современной плазменной панели.) иначе при развёртке одни мерцают, другие плохо зажигаются, третьи вообще не горят.
2)Необходимо сделать стабилизатор высокого напряжения питания анодов (+350в).
Я делал отлаживал аналоговую часть днём и неактивные пиксели горели по минимуму.
А фотал ночью когда напруга в розетке повысилась - следовательно побочное свечение усилилось.
Вполне возможно я добьюсь полного их гашения пока не знаю.
3)Нужно побороть паразитную ёмкость панели.
Развёртка идёт сверху - вниз и, если вы заметили, сразу после горящего пикселя наблюдается небольшое повышение яркости неактивного. :)
Гефестион
Re:
Сейчас собираюсь проверить ИН-34-1
SLvik писал(а):Проверить просто.
200v + резистор 56к на любой анод (ИН36 - первый и последний вывод)(ИН34 - 6я нога, если смотреть на фэйс ножками вниз.)
И позамыкать подкатоды на "-" при этом должны загораться чёрточки в произвольном месте.
ИН36 подкатоды 2,3,4й и 7,8,9й выводы.
ИН34 подкатоды 1,2,3,4,5й выводы.
А в справочнике Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" цоколёвка ИН-34-1 указана наоборот: если смотреть на индикатор спереди и отсчитывать ноги слева направо, то анод - это вывод 3. То ли Лисицын то ли SLvik смотрел не на фейс индикатора, а на его зад :))) Я внимательно посмотрел на индикатор и пришёл к выводу, что скорее всего прав SLvik. Щас буду пробовать.
Гефестион
Ура, работает! Всё-таки SLvik был прав) Заодно ИН-33 проверил. Только катоды и у того и у другого явно нуждаются в тренировке: они светятся неравномерно, разряд на них мерцает, хотя индикаторы новые (ИН-33 даже в запечатанной заводской упаковке был)
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Ура, работает! Всё-таки SLvik был прав)
Неужели... :)
Я всегда сначала щупаю на практике, а потом лезу в справочники. :)
Не знаю плохо это или хорошо, но справочники по шкальным даже не искал - всё ручками. :)
Гефестион писал(а):Заодно ИН-33 проверил. Только катоды и у того и у другого явно нуждаются в тренировке: они светятся неравномерно, разряд на них мерцает, хотя индикаторы новые (ИН-33 даже в запечатанной заводской упаковке был)
Не нужно его мучать.
Он для дин. индикации - после некоторого времени работы всё "Устаканится". :)
suslogon
можете выложить точную цоколевку раз в справочнике не правильная?
:) слвик, это получается,что на игг можно вывести видео???? :shock:
Modest
Сообщение Modest »
SLvik писал(а): Жаль что я не умею писать проги для компа, а то я бы замутил из неё... :cry:
Можно кого нибудь попросить, хотя бы чтобы те 500 кадров на пк рисовать. :)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Гефестион
suslogon писал(а):можете выложить точную цоколевку раз в справочнике не правильная?
Если смотреть на индикатор с лицевой стороны и отсчитывать ноги справа налево, то получится:
1- вспомогательный катод
2- вспомогательный анод
3- анод
4- катод сброса
5- катоды третьей группы
6- катод "переполнение"
7- катоды второй группы
8- катоды первой группы
Анод можно найти визуально- это металлическая окантовка шкалы.
v000va
Сообщение v000va »
Народ, а для чего же всетаки спиралька в ИН-18? Может быть для устранения тех же НЛО? Вчера проверял z573m, тоже есть НЛО, хотя маленькое. И тоже есть спиралька.
А может она для подогрева лампы или улучшения поджига ?
suslogon
может при подаче на нее тока, она греется и выдает в баллон газ?
Гефестион
Я заметил, что во всех импортных никси, которые у меня есть, имеется такая спиралька. Из наших вроде только в ИН-18. Также заметил взаимосвязь: где есть такая спиралька, там наблюдается голубоватое свечение вокруг цифр, а некоторые писали про появление "НЛО". По-моему, это голубоватое свечение дают пары ртути. Значит, где есть спиралька, там есть ртуть. Вполне возможно, что стекляшка, на которую намотана спиралька, представляет из себя малюсенькую ампулу со ртутью, которую помещают в индикатор при изготовлении и которая раскрывается при нагреве спиральки.
suslogon
вполне возможно..так делается в ртутных газотронах и тиратронах....в водородных тиратронах стоит генератор водорода с отдельным подогревателем
SLvik
Сообщение SLvik »
Эта спиралька есть только в ИН-18 на наших ИНках.
Ничего она не даёт.
Я жарил лампу около 3х часов - только стекляшка расплавилась на которую эта спиралька намотана.
Ни отравление катодов, ни шары не ушли.
Внутри лампы нагрелся газ что цифры светятся ярче и ещё более фиолетовым на номинальном токе.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Гефестион писал(а):Я заметил, что во всех импортных никси, которые у меня есть, имеется такая спиралька. Из наших вроде только в ИН-18. Также заметил взаимосвязь: где есть такая спиралька, там наблюдается голубоватое свечение вокруг цифр, а некоторые писали про появление "НЛО".
Так и в большинстве мелких индикаторов есть ртутный отсвет. А спиральки нет :).
Вернуться в «Умные мысли»
