Меня таки допинали схему нарисовать, так что пусть будет и тут.
- Schematic_in17_2024-09-05.pdf
- Схема часов на ИН-17 / 74hc390
- (159.16 КБ) 245 скачиваний
We do what we must because we can
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот 6 микросхем вместо 9-Zang писал(а):Меня таки допинали схему нарисовать,
https://radiostorage.net/4605-cifrovye- ... 61ie8.html
9 микросхем, но- с секундами:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
Мы меряемся по количеству микросхем? тогда часы на микроконтроллерах по-любому выигрывают.
Схема всё-равно интересная. Мне, конечно, не нравится такой тип установки времени, но это на любителя.
Интересно, использование ИД1 - как-то не думал, что они по входу ничего не потребляют при отсутствии питания. Надо подумать над этим, если еще какие-часы захочу сделать.
Из замечаний, по своему опыту скажу, что HL1, HL2 одну из них или обе (если напряжения хватает) надо бы зашунтировать резистором в 1 мегаом, иначе могут не захотеть зажигаться в темноте.
Обе схемы со стройными рядами транзисторных ключей, которые на плате места не меньше ид1 займут. Тогда уж советская классика ие18/ие13/ид1 по простоте выигрываает. Ну или микроконтроллеры, как уже правильно написалиАлександрЛ писал(а): Вот 6 микросхем вместо 9-
Можно 2гц между счетчиками подавать, чтобы установка часов на минуты не влияла. Но тогда придётся с дребезгом контактов бороться.uldemir писал(а):Мне, конечно, не нравится такой тип установки времени, но это на любителя.
Даже при наличии питания ток только при лог 0 течет, т.е. питание счетчиков на дешифраторы не расходуется.uldemir писал(а): Интересно, использование ИД1 - как-то не думал, что они по входу ничего не потребляют при отсутствии питания.
У ТТЛ на входе многоэмиттерный транзистор. Если на вход подать 1 при отсутствии питания, переход получается обратно смещенным и запертым. Какое обратное напряжение может выдержать эмиттерный переход, в справочниках не указано. Но даже при штатной работе там может быть Uпит-0.6 если на одном из входов 0, а на втором 1, поэтому проблем быть не должно.
По даташиту у ламп стандартной яркости напряжение зажигания <90в, при питании >200 запас есть. Если через несколько лет из-за старения перестанут зажигаться, включу лампы параллельно через гасящие резисторы.uldemir писал(а): Из замечаний, по своему опыту скажу, что HL1, HL2 одну из них или обе (если напряжения хватает) надо бы зашунтировать резистором в 1 мегаом, иначе могут не захотеть зажигаться в темноте.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, а я посмотрю, как вы к часам на 176ИЕ18 176ИЕ13 будете ГРИ прикручивать..Zang писал(а):Обе схемы со стройными рядами транзисторных ключей, которые на плате места не меньше ид1 займут. Тогда уж советская классика ие18/ие13/ид1 по простоте выигрываает.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4622668#p4622668"]Ну, а я посмотрю, как вы к часам на 176ИЕ18 176ИЕ13 будете ГРИ прикручивать..[/uquote]
Да смотрите пожалста, почти 15 лет назад прикрутил, до сих пор работают.
ие18, ие13, тм3, 155ид1 и анодные ключи на паре транзисторов каждый.
yanis krikunis
- Первый раз сказал Мяу!
Последний раз редактировалось yanis krikunis Вс сен 08, 2024 17:37:29, всего редактировалось 1 раз.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
yanis krikunis
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4623493#p4623493"]Сильно греется?[/uquote]
В днище корпуса сделал вентиляционные прорези, в таком режиме поток от вытяжных вентиляторов нормально охлаждает платы с ключами:
Сама панель - да, нагревается, если использовать ее по полной, а не пару строк текста выводить.
- alr5000
- Электрический кот
Если я правильно понял, то красные детали по центру платы это диодные дешифраторы ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- Борисович
Да,диодные дешифраторы.alr5000 писал(а):красные детали по центру платы это диодные дешифраторы ?
Где то около 230-ти диодов на четыре цифры
так ничерта и не понял, как готовить bin для 556рт4
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Таблицу прожига по словам составляйте.
И не забудьте, что варка ППЗУ (в прямом смысле слова) очень даже помогает.
- (52.52 КБ) 79 скачиваний
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=4632872#p4632872"]Таблицу прожига по словам составляйте.[/uquote]
я там выше в этой теме всё объяснил максимально подробно даже с примерами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4573713 , но увы, такое ощущение что нас просто троллят.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
AirCat,
Если человек не умеет работать... калькулятором, то прекрасная возможность поработать руками.всё объяснил
Программатор этого дела у меня нормальный есть, на lpt порт) Если бы его не было, и близко бы не подошёл к РТ-шкам)Volodya_Tver писал(а):прожига
В софте программатора нет редактора. и какая там таблица под рт4 хз. Прошу понять и простить, это дело для меня китайская грамота.AirCat писал(а):примерами
Как вариант, ссылка на программатор СТЕРХ с редактором, позволяющим готовить файл прожига 556РТ4(А). Замечу, до прожига по всем адресам находится 0, поэтому для повышения программируемости лучше, для начала, создать нулевой файл и заносить в нужных местах 1.
- (93.73 КБ) 95 скачиваний
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4632762#p4632762"]так ничерта и не понял, как готовить bin для 556рт4
[/uquote]
игрался тут Стерхом на досуге, нате bin txt для 556РТ4 от моего термометра. Расширение txt. потому что бин файлы не пропускает форум. Но софт программаторов txt сжирает и так, главное поставить в них загрузку для всех типов файлов.
- рт4.txt
- (256 байт) 58 скачиваний
Спасибо) но теперь когда появятся рт-шки новые... а то тут для интереса попробовал прочитать - и ошибки кругом одни. подохли от бездействия ?AirCat писал(а):нате bin txt для 556РТ4 от моего термометра
