DVD плеер LG DKS-5550, нет индикации на дисплее.
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток. Зашёл тут данный аппарат LG DKS-5550 на ремонт. Содержит платы: БП: 6870R6006AA, Майн: DKS-6000 6870R4840BC и плата с дисплеем: E74739 R8705 DS1107S ASUNG WEI 88V0A. После устранения основной неисправности [Не включается, и нет напряжения на кнопку включения] заменой всех отошедших от номинала электролитов, всё заработало, но обнаружилась дополнительная неисправность - нет индикации на VF-дисплее вообще. Нужен совет в данном направлении.
Сообщение vlasovzloy »
Ищи сервисмануал на него, да изучай измеряй
Сообщение Чумак »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4622970#p4622970"]
СпойлерВсем доброго времени суток. Зашёл тут данный аппарат LG DKS-5550 на ремонт. Содержит платы: БП: 6870R6006AA, Майн: DKS-6000 6870R4840BC и плата с дисплеем: E74739 R8705 DS1107S ASUNG WEI 88V0A. После устранения основной неисправности [Не включается, и нет напряжения на кнопку включения] заменой всех отошедших от номинала электролитов, всё заработало, но обнаружилась дополнительная неисправность - нет индикации на VF-дисплее вообще.
Нужен совет в данном направлении.[/uquote]
Надо продолжать ремонт.
Сообщение Martin76 »
MurZik74 писал(а):нет индикации на VF-дисплее вообще. Нужен совет в данном направлении.
Нужно установить наличие накала индикатора для начала.
[/quote] Нужно установить наличие накала индикатора для начала.[/uquote]
Проверил 1. VF+ и 2 VF- - -23 и до -29 вольт соответственно с соответствующих выходов с БП доходит на нижеуказанные пины без потерь.
И да, первое включение после ремонта БП показало ярко оранжевые линии в окошке дисплея. Больше дисплей не запускался.
Сообщение OlegO »
Ярко оранжевые это и были нити накала!
Явно на них поперло напряжение выше нужного и они сгорели.
Проверить прозвонкой накал , это контакты 1,2 ( F-) и 34,35 (F+)
померить напряжение на этих контактах. Обычно накал более 5в не бывает!
OlegO,
Вот платка на которой собственно VF дисплей и находится:
Где тут померять напряжения и контакты 1,2 и 34,35? до более 30 я как-то кол-во пинов не насчитал.
И да, достал для проверки похожий более рабочий ДВД, похожей модели, с практически такими же платами, там на 1. VF+ и 2 VF- - -17 и -20 вольт соответственно. И там дисплей чувствует себя прекрасно.
OlegO, Martin76, Проблема с этим ДВД в этой теме сохраняется и требует решения.
Сообщение АлександрNZ »
MurZik74 писал(а):Где тут померять напряжения и контакты 1,2 и 34,35?
Здесь. Между указанными точками.
Martin76, OlegO, АлександрNZ,
Провёл замеры и прозвонку цепей накала и сегментов дисплея.
Сравнивал с более "здоровым" в плане дисплея его собратом DV-477:
С каждой стороны по два пина (назовём их так), накала - звонятся в 0 - не в обрыве (DV-477 так же), на них поступает напряжение VF+ и 2 VF- - -23 и до -29 вольт (на DV-477 - VF+ и 2 VF- - -17 и до -20 вольт соответственно.
Ниже указано сопротивление между двумя парами контактов - порядка 11,5 ом. (На DV-477 - 8,5 ом:
Пины сегментарных индикаторов дисплея между собой имеют сопротивление примерно 55-56 ом, кроме несколько крайних пинов, крайний из которых имеет сопротивление 113 ом, напряжение на них порядка 16,5 вольт (у DV-477 - сопротивление всех пинов между собой составляет 62-64 кОм и напряжение порядка 24 вольт).
СпойлерИзображение создать сервер самп
А на этих пинах сопротивление порядка 6-10 кОм, а напряжения порядка 17-19,5 вольт (у DV-477 эти пины отсутствуют и наверно это и хорошо).
Пациент жив? Или всё-таки мёртв???
Сообщение OlegO »
Проверить стабилитрон ZD101 ( 5.6v) возможно пробит накоротко - вот и прет нештатное
напряжение на накал. То что без напряжения накал 11.5 ом ничего не говорит, под напряжением он может
уходить в обрыв.
OlegO, АлександрNZ, Martin76,
Проверен ZD101 - пробит но не накоротко а 31 ом в обе стороны, как внутри схемы, так и выпаянный - без разницы имеет это сопротивление, превратился в резистор. Заменён на аналогичный выпаянный ZD101 из DV-477. Результат - сам впаянный стабилитрон в одну сторону 796, напряжения накалов немного упали - 1. VF+ и 2. VF- - -22,5 и до -26,2 вольт соответственно. Дисплей при этом по прежнему ничего не отображает. Завтра попробую раздобыть и поставить 1N4734 5.6V 1W и установить его.
Подъехали новые исправные (проверено) 1N4734 5.6V 1W, установил, изменения в напряжениях есть, на накалах 1. VF+ и 2. VF- теперь -20,9 и -24,6 вольт соответственно.
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4623485#p4623485"]
[/uquote]
На этих сегментарных пинах напряжения в дежурке порядка 14,8 вольт, а при включенном аппарате 10,8 вольт.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[/uquote]
А на этих в дежурке порядка 17-17,5 вольта а при включенном 13,8 - 14,8 вольт.
При этом по прежнему дисплей ничего не отображает. Нужен совет, что проверить дальше?
Сообщение Phlanger »
дальше
1. Лезть в карман и проверить его содержимое.
2. ...а дальше в зависимости от результатов.
...не забывая, что этому хламу в безупречно живом виде цена пятьсот рублей.
Сообщение OlegO »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4623854#p4623854"]Подъехали новые исправные (проверено) 1N4734 5.6V 1W, установил, изменения в напряжениях есть, на накалах 1. VF+ и 2. VF- теперь -20,9 и -24,6 вольт соответственно.[/uquote]
:)) Накалов много не бывает ! Он один!
Как производились измерения?
Сообщение Дмитрий М »
В полной темноте накал обычно слабо, но видно. Тем более что дисплей не светится... Измерение тока в цепи накала обычно тоже показывает его состояние.
Заснял пару видео, по замеру сопротивлений нитей накала и VF-сегментов:
https://vk.com/video22101898_456239132? ... TNtlZKTzrw
И напряжений:
https://vk.com/video22101898_456239133? ... TVXEm9hZji
Дмитрий М,
И да, слабое свечение накала дисплея всё-таки есть, но видно только в условиях полной (или почти полной, как в моём случае) темноты.
Есть ли шансы спасти дисплей?
Видны не все нити накала. Скорее всего три нити из шести оборваны. Их можно увидеть через стекло.
OlegO, Martin76, АлександрNZ, Дмитрий М,
Вытащил дисплей, видно ли недостатки какие-либо?:
Включил в темноте, и правда три нити только светятся, в жизни слабее чем на камеру конечно.
Можно ли его как-то реанимировать?
Сообщение OlegO »
Шутите?
Три нити сгорели, у этих покрытие обгорело от перегрева, из которого электроны вылетают - вот и почти не светится.
Я когда то так подобный индикатор сжег, подал вместо 1.2 12В, нить как у обычной лампочки ярко засветилась, но не перегорела, быстро выключил. Только у индикатора потом можно было разглядеть, что циферки светятся только в полной темноте.
