DVD плеер LG DKS-5550, нет индикации на дисплее.
Всем доброго времени суток. Зашёл тут данный аппарат LG DKS-5550 на ремонт. Содержит платы: БП: 6870R6006AA, Майн: DKS-6000 6870R4840BC и плата с дисплеем: E74739 R8705 DS1107S ASUNG WEI 88V0A. После устранения основной неисправности [Не включается, и нет напряжения на кнопку включения] заменой всех отошедших от номинала электролитов, всё заработало, но обнаружилась дополнительная неисправность - нет индикации на VF-дисплее вообще. Нужен совет в данном направлении.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: DVD плеер LG DKS-5550, нет индикации на дисплее.
Ищи сервисмануал на него, да изучай измеряй
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4622970#p4622970"] Нужен совет в данном направлении.[/uquote]
Надо продолжать ремонт.
Всем доброго времени суток. Зашёл тут данный аппарат LG DKS-5550 на ремонт. Содержит платы: БП: 6870R6006AA, Майн: DKS-6000 6870R4840BC и плата с дисплеем: E74739 R8705 DS1107S ASUNG WEI 88V0A. После устранения основной неисправности [Не включается, и нет напряжения на кнопку включения] заменой всех отошедших от номинала электролитов, всё заработало, но обнаружилась дополнительная неисправность - нет индикации на VF-дисплее вообще.Надо продолжать ремонт.
Нужно установить наличие накала индикатора для начала.MurZik74 писал(а):нет индикации на VF-дисплее вообще. Нужен совет в данном направлении.
[/quote] Нужно установить наличие накала индикатора для начала.[/uquote]
Проверил 1. VF+ и 2 VF- - -23 и до -29 вольт соответственно с соответствующих выходов с БП доходит на нижеуказанные пины без потерь. И да, первое включение после ремонта БП показало ярко оранжевые линии в окошке дисплея. Больше дисплей не запускался.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Ярко оранжевые это и были нити накала!
Явно на них поперло напряжение выше нужного и они сгорели.
Проверить прозвонкой накал , это контакты 1,2 ( F-) и 34,35 (F+)
померить напряжение на этих контактах. Обычно накал более 5в не бывает!
OlegO,
Вот платка на которой собственно VF дисплей и находится: Где тут померять напряжения и контакты 1,2 и 34,35? до более 30 я как-то кол-во пинов не насчитал.
И да, достал для проверки похожий более рабочий ДВД, похожей модели, с практически такими же платами, там на 1. VF+ и 2 VF- - -17 и -20 вольт соответственно. И там дисплей чувствует себя прекрасно.
OlegO, Martin76, Проблема с этим ДВД в этой теме сохраняется и требует решения.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Здесь. Между указанными точками.MurZik74 писал(а):Где тут померять напряжения и контакты 1,2 и 34,35?
Martin76, OlegO, АлександрNZ,
Провёл замеры и прозвонку цепей накала и сегментов дисплея.
Сравнивал с более "здоровым" в плане дисплея его собратом DV-477:
С каждой стороны по два пина (назовём их так), накала - звонятся в 0 - не в обрыве (DV-477 так же), на них поступает напряжение VF+ и 2 VF- - -23 и до -29 вольт (на DV-477 - VF+ и 2 VF- - -17 и до -20 вольт соответственно. Ниже указано сопротивление между двумя парами контактов - порядка 11,5 ом. (На DV-477 - 8,5 ом: Пины сегментарных индикаторов дисплея между собой имеют сопротивление примерно 55-56 ом, кроме несколько крайних пинов, крайний из которых имеет сопротивление 113 ом, напряжение на них порядка 16,5 вольт (у DV-477 - сопротивление всех пинов между собой составляет 62-64 кОм и напряжение порядка 24 вольт). А на этих пинах сопротивление порядка 6-10 кОм, а напряжения порядка 17-19,5 вольт (у DV-477 эти пины отсутствуют и наверно это и хорошо). Пациент жив? Или всё-таки мёртв???
- OlegO
Проверить стабилитрон ZD101 ( 5.6v) возможно пробит накоротко - вот и прет нештатное
напряжение на накал. То что без напряжения накал 11.5 ом ничего не говорит, под напряжением он может
уходить в обрыв.
уходить в обрыв.
OlegO, АлександрNZ, Martin76,
Проверен ZD101 - пробит но не накоротко а 31 ом в обе стороны, как внутри схемы, так и выпаянный - без разницы имеет это сопротивление, превратился в резистор. Заменён на аналогичный выпаянный ZD101 из DV-477. Результат - сам впаянный стабилитрон в одну сторону 796, напряжения накалов немного упали - 1. VF+ и 2. VF- - -22,5 и до -26,2 вольт соответственно. Дисплей при этом по прежнему ничего не отображает. Завтра попробую раздобыть и поставить 1N4734 5.6V 1W и установить его.
Подъехали новые исправные (проверено) 1N4734 5.6V 1W, установил, изменения в напряжениях есть, на накалах 1. VF+ и 2. VF- теперь -20,9 и -24,6 вольт соответственно.
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4623485#p4623485"][/uquote]
На этих сегментарных пинах напряжения в дежурке порядка 14,8 вольт, а при включенном аппарате 10,8 вольт.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
А на этих в дежурке порядка 17-17,5 вольта а при включенном 13,8 - 14,8 вольт.
При этом по прежнему дисплей ничего не отображает. Нужен совет, что проверить дальше?
- Phlanger
дальше
1. Лезть в карман и проверить его содержимое.
2. ...а дальше в зависимости от результатов.
...не забывая, что этому хламу в безупречно живом виде цена пятьсот рублей.
- OlegO
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4623854#p4623854"]Подъехали новые исправные (проверено) 1N4734 5.6V 1W, установил, изменения в напряжениях есть, на накалах 1. VF+ и 2. VF- теперь -20,9 и -24,6 вольт соответственно.[/uquote]
Накалов много не бывает ! Он один!
Как производились измерения?
- Дмитрий М
- Друг Кота
В полной темноте накал обычно слабо, но видно. Тем более что дисплей не светится... Измерение тока в цепи накала обычно тоже показывает его состояние.
Заснял пару видео, по замеру сопротивлений нитей накала и VF-сегментов:
https://vk.com/video22101898_456239132? ... TNtlZKTzrw
И напряжений:
https://vk.com/video22101898_456239133? ... TVXEm9hZji
Дмитрий М, И да, слабое свечение накала дисплея всё-таки есть, но видно только в условиях полной (или почти полной, как в моём случае) темноты.
Есть ли шансы спасти дисплей?
И напряжений:
- АлександрNZ
- Друг Кота
Видны не все нити накала. Скорее всего три нити из шести оборваны. Их можно увидеть через стекло.
- OlegO
Можно ли его как-то реанимировать?
Шутите?
Шутите?
Три нити сгорели, у этих покрытие обгорело от перегрева, из которого электроны вылетают - вот и почти не светится.
Я когда то так подобный индикатор сжег, подал вместо 1.2 12В, нить как у обычной лампочки ярко засветилась, но не перегорела, быстро выключил. Только у индикатора потом можно было разглядеть, что циферки светятся только в полной темноте.
