китайский мотор tyc50, как управлять?
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение zenbooster »
Пришла с алика электрозаслонка для вент-канала 100мм. Заявлена работа от DC 12V. Есть три клеммы. Центральная - минус, остальные - выбор направления вращения (открыть, закрыть). Подключил в кладовке слабенький источник тока, пол-ампера кажется - ноль реакции. Принёс домой, подключил к источнику по мощнее - плата полыхнула и всё. Потом уже, в отзывах почитал, что 12 вольт почти у всех горят, что там по факту AC мотор, и внешняя платка - преобразователь, которая должна бы заставить его работать от постоянного тока. Пытался найти такую же плату по названию (на фото, qq385285808) - в сети ноль информации. В других местах писали, что вроде китайцы на заводе перепутали вход и выход платы, по этому они и горят.
Как можно запустить этот мотор, и самое главное, как выбирать направление вращения?
Сообщение vlasovzloy »
В микроволновках такие стоят. Они крутят только в одну сторону. Покрути механизм заслонки будет он свободно в какую то сторону крутится то закрывая то открывая?
Пробовал руками крутить вал мотор-редуктора - не крутится. Вал заслонки свободно поворачивается.
На корпусе написано CW CCW - значит как-то должен по часовой и против часовой стрелки уметь вращаться.
Кстати, пока мотор был подключён к плате, уже после того как она сгорела с дымком и яркой светящейся точкой, я подавал 12 вольт постоянки на провода мотора, и он вращался в одну сторону. При смене полярности только плата начинала вонять. При повторной смене, мотор опять вращался. После отключения платы, мотор уже не работал от постоянки. - списываю это на глюк или какую-то особенность платы.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Вот она, если что:
https://aliexpress.ru/item/33012618807. ... 6221295963
Если как я думаю - нужна переменка 10-12 вольт подай, что будет?
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Прндположим моторчик ас 50 герц. Значит плата смотрела срабатывание датчика откр или закр. Есть же там геркон или холла тли микровыключатель? В начальном включении крутила до срабатывания датчика и запоминала. Когда нужно второе положение она выдавала столько импульсов моторредуктору, сколькотгужно чтобы он на 90° повернулся. Когда первое положение - крутила до срабатывания датчика.
Если я прав, то можно плату эту выкинуть и поставить второй геркон на 90° от первого или микрик что ьам у тебя
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Питать переменкой через эти герконы микрики
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Как устроен датчик положения концевик там или что опиши сфоткай
Источник переменки 12в пока что проблема найти, но я попробую. Фото внутряхи сегодня пришлю. Там на валу флажок, и когда всё в корпусе, в крайнем левом и крайнем правом положении флажок давит на один из двух микровыключателей.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Нашёл, в коментах к товару:
- у меня так же.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Вот ещё одно фото:
А редуктор аккуратно разобрать? Чо там внутри интересно
Добавлено after 37 seconds:
Всеравно уже угандошил плату
Аккуратно вряд ли получится, и я ещё от переменки хотел попробовать запитать. Но люди в коментах разбирали:
Как в микроволоновке ага. Подозреваю можно как то клиннуть и в обратную сторону будет крутится. Как насосы у стиралок, в какую захотят в ту и крутятся. Тупое решение, пиздец тупое. Я бы привод переделал чтоб заслонка крутилась свободно на 360 в любую сторону и два геркона на 90° и магниты тоже два на 180° на валу
Хм, вполне возможно. Надо будет ещё с переменкой поэкспериментировать, в любом случае...
Сообщение Дмитрий М »
На моторе и написано (да и по конструкции видно) что это синхронный мотор. На плате маркировка что это инвертор. Только непонятно как эта плата меняет направление вращения, не видно входа с концевиков для реверса...
Сообщение Mursik »
[uquote="zenbooster",url="/forum/viewtopic.php?p=4623832#p4623832"]Источник переменки 12в пока что проблема найти, но я попробую.[/uquote]
Какой переменки 12в??
Там в описании лота три опции на выбор: постоянка 12 или 24в или переменка 220в. Вы какой из них заказывали при покупке?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Такой конструкции были и моторы постоянного тока, применялись на старых больших ксероксах.
А логика заслонки работает от упора до упора подачей напряжения только одной полярности. Мигреки управляют реверсом.
Игры с полярностью просто сожгли электронику.
Если мотор синхронный ас 12 вольт как разобранный на фото, как он вам от постоянки будет работать? Если там внутри коллекторный или мини плата блдц, тогда да
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4624021#p4624021"]Какой переменки 12в??
Там в описании лота три опции на выбор: постоянка 12 или 24в или переменка 220в. Вы какой из них заказывали при покупке?[/uquote]
Да, собирался подать на мотор AC12v, но не нашёл дома источника подходящего.
Заказывал DC12v. Несмотря на то, что на моторе написано DC, видимо это только в комплекте с чудо-платой.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4624041#p4624041"]Игры с полярностью просто сожгли электронику.[/uquote]
Никаких игр с полярностью не было. Полыхнуло, когда минус был на центральной клемме, как и должно быть.
Добавлено after 29 minutes 19 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4624041#p4624041"]А логика заслонки работает от упора до упора подачей напряжения только одной полярности. Мигреки управляют реверсом.[/uquote]
Я думаю, когда флажок не в крайнем положении, он начинает вращаться в случайно выбранном направлении, пока не упрётся в один из концевиков. Далее, если это не тот концевик, который отключит питание схемы, вращение пойдёт в обратном направлении, до следующего концевика.
При штатной работе, когда вращение начинается от упора, всё будет выглядеть логично.
А смена вращения при натыкании на препятствие, это видимо особенность конструкции (может быть такое?).
Это подтверждается следующим отзывом:
Добавлено after 7 minutes 41 second:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4624018#p4624018"]На плате маркировка что это инвертор.[/uquote] Вы это поняли по наличию надписи "AC" напротив "OUT", или как-то иначе?
Инвертор потому что на входе платы маркировка - и + , а на выходе мотор синхронный, то есть переменного типа.
Тс собери в сборе заслонку и подай ас 8-12 вольт через амперметр. Интересно потребление в момент переклина заслонки и погляди как надежно будет работать. Напишешь потом. Мне интересно, мб я и неправ насчет тупой глупой схемы и есть резон использовать такую конструкцию
https://aliexpress.ru/item/100500605503 ... 445fycRbGs СОБСТВЕННО ВОТ ОНА, ЭТА ПЛАТА ИНВЕРТОРА
Сообщение Муркиз »
Brushless Motor с двумя проводами питания ?
Не тупите.
Сообщение 74LS00 »
Муркиз, всё верно щёток нет
Главное не путать с BLDC (Brushless Direct Current) — бесщёточные двигатели постоянного тока :)
По логике это бесщёточный переменного тока
По синхронному мотору есть тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... [spoiler]Я предлагал пускать мотор с одной и той же фазы, вдруг он последует одним направлением. Для сетевого мотора надо датчик фазы. Но в микроволновку лезть лень поэтому забил, а еслиб залез, поставил бы обычный мотор.
В вашем случае как раз проще сделать МК и проверить эту теорию, хотя там же всё сгорело в одной детали[/spoiler]
Предположу редуктор 1 к 20 для 60гц. Шестерёнки можно поломать если вал крутить.
Средний провод общий и судя по цвету плюс.
Похоже ктото подключил минус не к тому проводку, или кнопка изначально не работала и поэтому он не крутился в нужную сторону.
Находим в сарае ламповый телевизор, достаём грязный ТВК с 5 контактами, вот и 12в.
В общем спаял мотор с проводами, которые изначально шли на схему. Схему выкинул. Всё собрал обратно в корпус. Подал переменку, 12в с трансформатора - всё работает! :)))
Амперметр в кладовке. Как буду там, постараюсь замерить.
Вернуться в «Управление двигателями»
