Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Сообщение Сергеевич 1 »
24Natan, хорошо, сегодня сделаю!
Добавлено after 6 hours 31 minute 5 seconds:
При замере резистора р41 ( мерил на подкове ) сопротивления нет! Показывает только 30пф... А какой должен быть резистор этот?
Сообщение 24Natan »
на схеме же написано... :)
Последний раз редактировалось 24Natan Ср сен 18, 2024 12:41:45, всего редактировалось 2 раза.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Понял, увидел, иду дальше проверять
Добавлено after 44 seconds:
24Natan, схему просто не увидел
Сообщение 24Natan »
при его обрыве точно не будет кадровой...это же задающий генератор...
24Natan, заменил резистор р41 не помогло
Добавлено after 32 seconds:
Иду Дальше
Добавлено after 20 minutes 48 seconds:
С41 с45 вд17 исправны
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
24Natan, подскажите пожалуйста, а какие напряжения надо мерить, на каких ножках ( немного непонял)?
Добавлено after 37 minutes 30 seconds:
На кт4 осцилограммы нет
Сообщение OlegO »
Схема есть, на ней все напряжения написаны, осцилограммы есть, прибоы есть.
Если что то непонятно - в радиокружок на обучение!
Сообщение Phlanger »
Непонятно, куда покричать, чтобы прибежала бесплатная нянька и утёрла сопельки. Всё очевидно же - поцыэнт не знает, что такое яндыкс.
Сообщение fedyaok »
Да он дрочит всех вас
24Natan, ??
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1 писал(а):С41 с45 вд17 исправны
Сергеевич 1 писал(а): р41 ( мерил на подкове ) сопротивления нет! Показывает только 30пф..
24Natan писал(а):1. надо измерить питание на 1021ХА2/10 и напряжение на 1021ХА2/01
2. измерить питание 1021ХА8/06,09; (выход).
Ты как мериешь сопротивление, что показывает пФ?
Тебя просили замерить напряжения- где конкретный отчет по каждой Ноге?
Ты менял, то что я говорил, что такое ИСПРАВНЫ. Чем мерил электролит и т.д.
Ходить вокруг да около нет смысла.
Только конкретный и полный ответ на советы которые дают.
Осцилограф есть? Тестер -мультиметр есть?
Да -нет и какой?
В БП все напряжения есть?
ОСа прозванивается на разъёме -до и после.
(131.18 КБ) 47 скачиваний
Какой ответ, аллах с вами, какой ещё овцелограф... Эньтюрьнеты - они для апщенеюя, вы разве не слышали?
МЕХАНИКД, сопротивление мерил тестером радиодеталей, про замер напряжений до того не понял, сейчас понял что нужно мерить на каждой ноге, завтра обязательно замерию, и напишу. Диод, и конденсаторы проверил прибором, они исправны ( конденсаторы новые). Если мультиметр ссср ( тл4) есть прибор для проверки радиодеталей, есть осцилограф ( с1-112). Напряжения в БП, и сопротивление ос сделаю завтра, и подробно напишу!
Сергеевич 1 писал(а):осцилограф ( с1-112).
Пользоваться умеешь? Так смотри по сигналам....
Сергеевич 1 писал(а):Если мультиметр ссср ( тл4) есть прибор для проверки радиодеталей
ТЛ4 или не ТЛ4 какая разница ,пользоваться умеешь? А Пикофарады мериешь вместо Омов, на резисторах. И электролиты ИМ не помериешь, как ты их проверял?
Сергеевич 1 писал(а):и конденсаторы проверил прибором
Чем ТЛ4 проверял? :)
"Прибор для проверки радиодеталей" :) это что за зверь?
Почему он не мериет ничего?
Осциллографом умею пользоваться, мультиметр ТЛ4 пользоваться тоже само собой умею :)) резисторы не тл-кой мерил, а вот таким аппаратом :
Вот такой зверь :)) почему не мериет, мериет на ура!!
Сергеевич 1 писал(а):Вот такой зверь почему не мериет, мериет на ура!!
:) Старайся, как можно реже эту игрушку в руки брать.
Это для поиграть, а не для ремонта аппаратуры. Можно верить через раз, два, три... а то и нет. Сам привёл пример- "резисторы мерил этой".
И получил пикушки! А ТЛ4 для чего у тебя?
Это же надо было додуматься до такого, мерить резисторы этим...... у меня просто слов нет.
:) Никогда не работай этой Ху.._.... в телевизоре и вообще при ремонте.
А мы- то думаем- почему твоя "работа" не продвигается вперёд, а уходит в ДЕБРИ! :)
Работай, осцилографом и ТЛ4. Электролиты менять.
Осцилограф, правда, при ремонте этой техники особо не нужен :) только в тяжёлых случаях.
Где замеры?
Начинаю, тоже склоняться к мнению коллег- болтаешь ЧЁ попало и ничего не делаешь.
Это я дипломатично.
Замеры сейчас будут!
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
Напряжение на микрухи К1021 отсутствует! Нет ничего!
Добавлено after 2 minutes:
На микрухи кр1021ха2 сейчас мерию
Сообщение 24Natan »
в этом случае возникает идиотский вопрос :"а строчная как тогда работает, что есть высокое и линия ?????"
24Natan, хз, но на кадровой микрухи 0,5 в есть
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
На микросхеме Кр1021..... Напряжение:
на 4 ноге-5,5в
На5 ноге 4,8в
На 6 ноге 6в
На 7 ноге 4в
На 8 ноге 2,2в
На 10 ноге 1,9в
На11 ноге 3в
На 12 ноге 8,8в
На 13 ноге 4,2в
На 14 ноге 2,5в
На 15 ноге 7в
На 16 ноге 1в
На 17 ноге 0в
На 18ноге 0в ( но при выключении подпрыгивает до 1 в )
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
На микрухи к1021 нет осцилограмм...
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Осцилограмма у резистора р48 есть!
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Пропаял кольцевые трещины у кадровой микрухи, на 1,3 появилась осцилограмма
Сергеевич 1 писал(а):На микросхеме Кр1021..... Напряжение:
У тебя чернила на клаве закончились? Или ты людей за идиотов держишь?
Ты можешь полностью писать название детали-Чипа? КР1021ХА2 или тебе западло? Или это ХА8?
Нам ребусы не нужны! Пиши конкретно .....
(118.19 КБ) 36 скачиваний
(46.58 КБ) 34 скачивания
