Ремонт телевизора вече 25тц-405д
24Natan
Re: Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Сообщение 24Natan »
пока не научитесь измерить 12 В, остальное не имеет значения... :) ....
иначе это похоже на ремонт в дурдоме..))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Напряжение указана на микросхеме кр1021ха2
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
МЕХАНИКД, понял! Тогда странно, куда напряжение 12 делось... На 10 ноге этой микрухи напряжения сначала до 2х вольт подымается, а чере 2 секунды опускается до 0в
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Напряжение на 3 ноге ( +26 в ) его вообще нет
24Natan
Сообщение 24Natan »
надо или тестер годный, или научиться считать ноги у микросхемы....или ещё что....чтобы прекратить идиотизм...)))
Сергеевич 1
24Natan, так я что сделаю если напряжения+12в и + 26 в нет на самом деле...
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Осциллограммы на на выводах 1,3 микросхемы к1021ха8 есть!
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1, :) ты на тестере переключаешь режимы работ с переменного на постоянный? :) Когда мериешь? :)
Слушай, но нельзя же так..... у тебя тестер ТЛ4 , я уже их не застал, работая на фирме.
Значит ты старше меня должен был за столько лет научиться чему нибудь...
Мерий осцилографом напряжения, только не спали.... :)
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, напряжение на осцилографе когда то мерил, показывает точно! Мерил напряжения на постоянке
Переменку и постоянку я мерить умею :)). :))
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4626965#p4626965"]прекратить идиотизм[/uquote]
(90.29 КБ) 62 скачивания
Сергеевич 1
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
МЕХАНИКД, где могли пропасть 2 напряжения? Где ещё проверить?
24Natan
Сообщение 24Natan »
даю подсказку
напряжения образуются в блоке питания и по проводкам поступают к потребителям, проводки НАРИСОВАНЫ на схеме
раз тв как-то подаёт признаки жизни, то напряжения где-то есть из блока питания....
АлександрЛ
КР1021ХА2 = TDA2578A - https://www.chipdip.ru/product0/8008957522
Там же описание на TDA-ху.
Есть описание на русском, вот здесь: https://monitor.espec.ws/download.php?id=32932
Если совсем "на пальцах" - то на выводе 1 КР1021ХА2 должны быть импульсы кадровой развёртки, которые поступают на выводы 1 и 3 микросхемы усилителя кадровой развёртки- К1021ХА8А, а с вывода 5 1021ХА8 импульсы идут на ОС.
13 вольт на 5 выводе это половина напряжения питания от 26 вольт питания, поступающие на 9 вывод ХА8 и 6 вывод ХА8 через диод VD17.
Если на 6 выводе ХА8 "0" или "+ 25(26)" вольт, то микруху, вероятнее всего, можно отправлять в утиль.
зы.. КР1021ХА2А получает питание на 10 вывод- 12 вольт.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4626964#p4626964"]Напряжение на 3 ноге ( +26 в ) его вообще нет[/uquote]
Ремонт заходит в тупик...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Кручу-верчу-запутать хочу
МЕХАНИКД
Чумак писал(а):Ремонт заходит в тупик...
Ремонт ушёл- Тупик осталься.
(142.69 КБ) 56 скачиваний
(219.83 КБ) 56 скачиваний
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Столько сил на тролля
МЕХАНИКД
fedyaok, "Столько сил на тролля".
Не совсем прав.
1) Повторение мать учения
2) Тренировка мозгов ( когда нечем заняться)- отдаляет от деменции.....говорят коварная штука. :)
Не всё так плачевно.
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, благодарю Вас за подробное объяснение!!! В понедельник всё обязательно проверю, и вам напишу!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
МЕХАНИКД, ничего, починим!!! Будет аппарат работать как надо!!
24Natan
Сообщение 24Natan »
про прочитанные книжки мы уже знаем....))))....
Сергеевич 1
24Natan, половину 1 книги прочёл :)
ssc
Сообщение ssc »
Сергеевич 1 писал(а):ничего, починим!!!
..да как бэ наоборот, не доломать.. :roll:
Сергеевич 1 писал(а):Будет аппарат работать как надо!!
..ну вот нихрена не верю.. :dont_know:
Сергеевич 1 писал(а):В понедельник..
..все провальные проекты начинаются с понедельника.. :)
Сергеевич 1
ssc, не переживайте, будет работать! А вы поверьте! :). :). :)
Добавлено after 1 minute 1 second:
ssc, провального проекта не будет!!
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
ксандрЛ[/b], завтра проверю всю информацию об этом!
