Ремонт телевизора вече 25тц-405д
ssc
Сообщение ssc »
Сергеевич 1 писал(а):ssc, не переживайте...
..ммм..а что - похоже разве, что я переживаю..?.. :tea:
Сергеевич 1 писал(а):ssc, провального проекта не будет!!
..пока все к тому и идет.. :)
Сергеевич 1 писал(а):А вы поверьте!
..чо-зуб даешь..?.. :)
Сообщение Сергеевич 1 »
ssc, думаю что нет :)). Нет, всё идёт в правильном направлении! Нет , зуб не даю, но говорю как есть, всё получится!
Сообщение fedyaok »
Балабол
ssc
Сообщение ssc »
Сергеевич 1 писал(а): Нет , зуб не даю
..а чо так..?.. :dont_know:
..эхххъ..не боец...нормальные пацаны зуб сразу дают.. 8)
Сергеевич 1 писал(а):но говорю как есть, всё получится!
..ищи, кто его тебе до помойки донесет..в понедельник.. :)))
..тут работы на пару часов, а ты все понедельника ждешь.. :)
ssc, зубы самому нужны :)) :)) :)) потому что свои дела есть , вот и на понедельник его отложил! На мусор этот телек не пойдет!!
ssc
Сообщение ssc »
Сергеевич 1 писал(а):На мусор этот телек не пойдет!!
..свежо предание.. :))) :)))
..ну, эта, как говоритца, будем немного посмотреть.. :)
..я за попкорном.. :)
ssc, понял :)). :)). :))
Сообщение МЕХАНИКД »
ssc писал(а):.ну, эта, как говоритца, будем немного посмотреть..
..я за попкорном..
Понедельник- того, прошел и в каком состоянии "корыто" или ещё телевизор?
Вскрыл телевизор, резистор р 10 какой то интересный, то звонится, то нет, пальцем на него надавишь звенит, отпустишь не звинит. :)). :)) завтра продолжу ремонт ( как назло рет такого резистора). :)
Добавлено after 36 seconds:
МЕХАНИКД, карытом аппарат не будет! Будет служить!!
R10 на 4.7 Ома? Одноватный?
А какие у тебя есть- список скинь.
Метод ремонта интересный, надо запомнить- надавишь. Есть. Не надавишь нет.
МЛТ или какие там стоят..... я думаю не ВС :) .
МЕХАНИКД, да, на 4,7 ома 1 ватт млт. Список смогу завтра кинуть :) ( в гараж надо идти) метод ремонта и вправду интересный. :)). :)). :)). :))
ssc
Сообщение ssc »
..уж вторник близится, а мастера все нет.. :dont_know:
..уже ли будет аппарат починен..?
..или его - того - в ведро..?
..чинить или ломать - вот в чем вопрос..!!!
..и на него пока ответа нет.. :tea:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4627987#p4627987"]Вскрыл телевизор, резистор р 10 какой то интересный, то звонится, то нет, пальцем на него надавишь звенит, отпустишь не звинит. :)). :))[/uquote]
Это вы на выводах смотрите, или на дорожках платы? Может, просто пайка плохая?
АлександрЛ, я этот резистор выпаял и его прозвонил а он то звенит то нет :)
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Martian, неее, другого не надо :) сегодня буду искать подходящий резистор! :)
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
ssc, я тут, никуда я не делся :)) сегодня буду запчасти искать :) аппарат будет починил, и будет работать! А ответ на вопрос простой!! ЧИНИТЬ РАЗУМЕЕТСЯ!!!!
Добавлено after 3 hours 4 minutes 38 seconds:
Так, заменил я резистор р 10 и кадровая заработала, но картинка не стабильная, с заворотом, и прыгающий кадровой, и ЛОХ ... Подскажите пожалуйста, куда теперь копать?
Сообщение Муркиз »
Лучше где-нибудь у забора, и поглубже...
Муркиз, а если без приколов!
Сообщение Чумак »
Пару или больше резисторов общим сопротивлением 10ом можно последов. вместо одного.
Опоздал...
Последний раз редактировалось Чумак Вт сен 24, 2024 09:46:42, всего редактировалось 1 раз.
Когда то я менял микросхему, ( год назад) и оборвал дорожки, подскажите пожалуйста, а 7 вывод микросхемы куда припаять нужно, на 6 вывод, верно?
Добавлено after 55 seconds:
Чумак, а я на время поставил резистор на 15 ом но сейчас заменю на подходящий
Добавлено after :
Сообщение Чумак »
В схеме же всё нарисовано, что куда припаяно...
Чумак, вот в этом и весь интерес, что не указанно, куда припаян этот вывод :)
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Подскажите, куда этот вывод?
Добавлено after 7 minutes 1 second:
А как убрать лох?
