Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Сообщение Чумак »
В схеме же всё нарисовано, что куда припаяно...
Сообщение Сергеевич 1 »
Чумак, вот в этом и весь интерес, что не указанно, куда припаян этот вывод :)
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Подскажите, куда этот вывод?
Добавлено after 7 minutes 1 second:
А как убрать лох?
Сообщение МЕХАНИКД »
Чумак писал(а):Пару или больше резисторов общим сопротивлением 10ом можно последов. вместо одного
Это по какому Закону Ома ???
Прочитай и исправь.
Сергеевич 1 писал(а):Когда то я менял микросхему, ( год назад) и оборвал дорожки, подскажите пожалуйста, а 7 вывод микросхемы куда припаять нужно, на 6 вывод, верно?
Ты схемы читать умеешь? Там нет 7 ноги- значит висит в воздухе.
Ни ремонтировать ни схемы читать..... :) и гараж далеко.
Сергеевич 1 писал(а): А как убрать лох?
А что их много? :) Во множественном числе или :)
(131.67 КБ) 30 скачиваний
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Вт сен 24, 2024 10:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Сергеевич 1 писал(а):А как убрать лох?
Никак...
СпойлерЛох - это судьба. :facepalm: :)))
Сергеевич 1 писал(а):а 7 вывод микросхемы куда припаять нужно, на 6 вывод, верно?
Он никуда не подключается вообще то. Пока питания нормального не будет, будут всякие завороты, ЛОХи и тп. Если по схеме 4,7 , то и нужно такой ставить, а не что попало.
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4628171#p4628171"]
Прочитай и исправь.[/uquote]
:dont_know: Не понял. Чего исправлять?
МЕХАНИКД, 10 Ом
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
МЕХАНИКД, так с 7 ноги идёт кусочек дорожки, а вот куда он идёт хз
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
МЕХАНИКД, весь экран в белых тоненьких полоска, поэтому во множественном числе :)
Ускоряющее уменьшать.
Чумак писал(а):Пару или больше резисторов общим сопротивлением 10ом можно последов. вместо одного.
При последовательном соединении сопротивление увеличивается- Пару по 10 Ом- будет 20 Ом.
Пару или больше будет 10+10+ N и так до бесконечности.
При пара в паралель будет 10/2=5 Ом......
ну и так далее.
Видно просто перепутал... это я и просил исправить.
Ну Ток тоже .... будет другой при последовательном.
Сергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, весь экран в белых тоненьких полоска, поэтому во множественном числе
ты регулировками пробовал крутить? реакция есть на размер растра, на линейность.
Тут уже надо зеркало или трюмо завести.....
Сообщение Чумак »
ЧИТАТЬ надо внимательней, а не писать всякую дичь, стараясь выглядеть умнее окружающих.
МЕХАНИКД, картинку растянул ручками линейность по вертикали и размер по вертикали, реакция есть, картинка есть, но линии обратного хода так и остались пока что
Добавлено after 42 seconds:
А за ускоряющее какой резистор отвечает?
Добавлено after 19 seconds:
По схеме имею ввиду
Добавлено after 51 second:
МЕХАНИКД, про зеркало верно сказано, надо купить :)
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
А бегущая кадровая, и заварот был из-за того, что кусочек дорожки с ножкой коснулась 9 вывода, убрал его, и все наладилось, только мне до сих пор интересно, ведь он куда то подключался, раз этот кусочек остался :dont_know: :dont_know:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
МЕХАНИКД, в гараж сходил, ведро резисторов взял, ищу точно такого же номинала который стоял :)
Чумак писал(а):ЧИТАТЬ надо внимательней, а не писать всякую дичь, стараясь выглядеть умнее окружающих.
Я объяснился, расъясни что я не так прочитал в твоём послании?
Опоздал...
Общим сопротивлением -последовательно..... вместо одного.
Пиши на русском :)
Martin76, сейчас найду нужный резистор, и поставлю его , возможно линии обратного хода пропадут
Сергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, в гараж сходил, ведро резисторов взял, ищу точно такого же номинала который стоял
Соедини ТРИ в паралель которые у тебя по 15 Ом. И будет то что надо- и мощность и сопротивление. :)
Но только в паралель!
МЕХАНИКД, понял! Сейчас сделаю :)
Сергеевич 1 писал(а):что кусочек дорожки с ножкой коснулась 9 вывода
Сфотографируй это место"кусочка" с 9 ногой и выложи....
МЕХАНИКД, присылал, выше фото
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Вот
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Нашел резистор на 5 Ом поставил, линии обратного хода так и осталась...
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4628195#p4628195"]
Опоздал...
Пиши на русском :)[/uquote]
Читайте на русском, "общим сопротивлением" значит не последовательно, а всего вместе, 10 ом в наборе. Хотя и последовательно, но это уже относится к другому...
Так я уже нашел, и поставил резистор на 5 Ом
Чумак писал(а):а всего вместе, 10 ом в наборе. Хотя и последовательно, но это уже относится к другому...
Теперь я вижу-Что "относится к другому", правда не знаю к чему, так как всё одной строкой и речь идёт об одном и том же. :)
Об одном резисторе, который надо подобрать.
Если обидел- ИЗВИНИ.
Сообщение Чумак »
Напр 2+3+5=10, какие есть, вот их и надо последовательно.
Если неправ, прошу прощенья.
ЗЫ. Но он уже поставил 5 ом, правда, без описания, так, что посоветовать пока ничего нельзя...
