для КР556РТ5
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
mgtf
для КР556РТ5
Сообщение mgtf »
программатор или проверенную схему, нужно записать несколько микросхем.
...компа нет.
zenner
Re: для КР556РТ5
Сообщение zenner »
Вы в курсе, что программирование этих ИМС только руками?
Это память с пережиганием перемычек по выбранным адресам.
Процент брака- примерно 3 из 10шт, это не считая запоротых
самим пользователем.
А схема для них очень простая. В принципе у всех РТ схема почти одинаковая.
Водолаз
Re: для КР556РТ5
Сообщение Водолаз »
У нас был программатор в стандарте "КАМАК" для 155РЕ3, 556РТ4 и 556РТ5, работал с "Электроникой-60". Но при переходе на РС из-за отсутствия контроллера от использования пришлось отказаться. А тут понадобилось 155РЕ3 прошить. Быстренько сляпали схему, стали жечь. Там всего 32 слова, но и с ними замучались. То сами ошибемся, то РЕ3 взбрыкнёт. А жечь вручную 512 восьмиразрядных слов в РТ5 ещё то развлечение. Да и программаторы из магазина с компьютером работают, так проще и дешевле. Может, и есть специализированные программаторы где на производстве с компом внутри. Только стоят они намного дороже простого компьютера. Схема программатора, работающего от компа, практически та же, что привёл zenner. На какой-нибудь ардуинке или модуле ввода-вывода спаять, предусмотреть чтение и повышение тока, если перемычка прочная попадётся. Наверняка уже такие схемы есть. Но компьютер всё равно нужен. И для программирования ардуино/модуля, и для безошибочного ввода данных, что нужно прожечь.
dima3477
Re: для КР556РТ5
Сообщение dima3477 »
Весь этот вагон информации можно изложить кратко. ТС просит программатор а не приставку к ПК и конечно он должен понимать что это штука специфичная редкая ДОРОГАЯ (не горстка бобов как тут многие любят) и главное она должна быть исправна и с ней надо уметь работать. Ааа и еще конечно прошивка и с десяток ИМС так как КП у них не очень + возраст. :tea:
Водолаз
Re: для КР556РТ5
Сообщение Водолаз »
Наверное, гораздо дешевле обойдётся найти человека с программатором, отослать ему файл с нужной прошивкой и получить готовые микросхемы. Вагон же информации объясняется искренним желанием сберечь капитал автора от ненужных ему трат :). Если же он уверен в своём запросе, то флаг ему в руки. Но очереди владельцев таких программаторов (внутре коих всё тот же компьютер), желающих сбыть такое чудо, пока не наблюдается :(.
транк
Re: для КР556РТ5
Сообщение транк »
Ну как и предложили выше:
1 путь "медленный" - завоять самоделку (схемы есть в инете), купить зав.пачку РТ5 и шить-шить-шить...
2 путь "быстрый" - обратиться к человекам у которых есть рабочие программаторы (таких людей достаточно много на профильных площадках) и попросить зашить нужные данные.
3 путь "печальный" - найти/купить олдскульный советский программатор (штука не дешевая и редкая) и снова шить-шить-шить...
ну и 4-й путь "философический" послать всё что связано с ПЗУ-шками в баню...
zenner
Re: для КР556РТ5
Сообщение zenner »
Наверное ещё проще выбрать пусть самурая- перейти на 573РФхх
или что то ми портное из ПЗУ с статическим стиранием, типа DM28Cхх, АТ29Схх
Где-то на авито или на "мешке" видел такие ПЗУ - КС558РР2А ПЗУ 2Кх8.
Мандрагор
Re: для КР556РТ5
Сообщение Мандрагор »
Время выборки 350нс (558РР2А) и 500нс (558РР2Б), время хранения информации 5000 часов. Если устраивает срок хранения информации пол-года то вполне можно их использовать.
Водолаз
Re: для КР556РТ5
Сообщение Водолаз »
Вполне возможно, что автор не разрабатывает новую приблуду, а имеет необходимость тупо заменить в давно работающем устройстве ПЗУшку из-за её неисправности.
mgtf
Re: для КР556РТ5
Сообщение mgtf »
ищу.
zAries
Re: для КР556РТ5
Сообщение zAries »
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=4646542#p4646542"]ищу.[/uquote]
Позвольте поинтересоваться, а чем не устроила выше приведённая схема ?
Audiatur et altera pars !
mgtf
Re: для КР556РТ5
Сообщение mgtf »
Может у кого есть и простаивает без дела..
tele13
Re: для КР556РТ5
Сообщение tele13 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4630779#p4630779"]Вы в курсе, что программирование этих ИМС только руками?[/uquote]
Это откуда такая информация??? Из интернетов, нет?
(215.61 КБ) 103 скачивания
zenner
Re: для КР556РТ5
Сообщение zenner »
Так вы бы опубликовали что за программатор и программа. А то просто картинка из инета,
судя по внешнему виду что-то ещё эпохи 286-х компов с COM или LPT портом.
У меня знакомый лет 20 назад добавлял ИМС в списки программируемых микросхем
древнего программатора ПЭВМ "ПОИСК-1", который с древними советскими ЭВМ был связан.
Там была коробочка адаптер для записи каких то ПЗУ.
На такой платформе вполне можно было сделать дописку к РТ5.
Но это не значит, что это и сейчас возможно. Микросхемы РТ и при СССР применялись очень редко.
Были статьи в журналах какие то гирлянды и музыкальные звонки на дверь и всё.
Хотя конечно кто умеет ардуинить не проблема написать прошивку, например управление реле
которые пережигают перемычки. Схемка то не сложная в общем.
tele13
Re: для КР556РТ5
Сообщение tele13 »
Добавлено after 19 minutes 59 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4658195#p4658195"]Так вы бы опубликовали что за программатор и программа. А то просто картинка из инета,
которые пережигают перемычки. Схемка то не сложная в общем.[/uquote]
Столько писанины и все мягко говоря не в тему.
1. Не «просто картинка из инета», а скрин с моего компа. Программа Sterh Chip Studio. Все советские м/с поддерживаются. Можете себе скачать - полюбоваться богатством выбора отечественных (и не только) м/с.
2. Подключение по USB. Для РТ5 требуется отдельный источник питания 12в, подключаемый к программатору. (ес-но)
3. «Микросхемы РТ и при СССР применялись очень редко» - опять нестыковка. До сих пор ездят и летают наши изделия в которых стоит 556 серия и никакие ардуины :-) их никогда не заменят.
4. Выход годных микросхем после программирования (приемка «5») - 99.4%
и.т.д и.т.п.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=4630546#p4630546"]программатор или проверенную схему, нужно записать несколько микросхем.
...компа нет.[/uquote]
Присылайте файл. РТ5 их есть у меня. Отправлю почтой за Ваш счет.
zenner
Re: для КР556РТ5
Сообщение zenner »
Ну да, похвастался. Перестроечная экзотика программатор stern,
о которой слышали но никто не видел из за редкости.
Как я предполагал на COM порту. И к нему нужно ещё Win 3.11?
Мне шить РТ как раз не надо, хотя где то куча новых РТ разных валяется
Водолаз
Re: для КР556РТ5
Сообщение Водолаз »
Вообще-то адаптер "USB-COM" стоит копейки, так что это не проблема. И написать программку (к примеру, на Дельфи) под современную операционную систему тоже много времени не займёт. Так что хоть старую приблуду использовать, хоть новую спаять, можно. Всё упирается в отсутствие у автора компьютера. ПЗУ 556 серии широко применялись в свое время взамен логики из "семечек". Сгубило их большое потребление тока, появились более экономичные схемы. Например, перепрограммируемые с ультрафиолетовым стиранием РФ.
tele13
Re: для КР556РТ5
Сообщение tele13 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4658378#p4658378"]Ну да, похвастался. Перестроечная экзотика программатор stern,
Мне шить РТ как раз не надо, хотя где то куча новых РТ разных валяется[/uquote]
Вы не в теме! Ошибочно предполагали! Насчет хвастовства (сынок, посмотри мой профиль) - очень высокоинтеллектуально! У Вас в 2011 году была перестройка??? Именно в этом году выпущен программатор. Подключение и по USB и по СОМ.. Какой нах вин 3.1? Под 7-й все работает. Под 10-ку драйвер писал сам. Протокол программатора купил у производителя. Прежде чем писать Вы хоть бы почитали про тему, о которой пишете.
zenner
Re: для КР556РТ5
Сообщение zenner »
Только не надо мне в папочки набиваться дедуля. Посмотри вообще
когда первая версия "стерха" вышла. Почти ещё в СССР.
Шедеврально! Протокол купил у производителя. Это типа
сейчас всем доступно, любой продвинутый пользователь может купить этот стерх сейчас,
как то примотать его нитками к компу и вперёд, шить РТ5 пачками.
Эти программаторы на авито в продаже. Писал продаванам на счёт ПО, поелозили но ответили, что
дерзайте, мож что и получится. Цены от 20тр и выше за них.
Наверное руками всё же дешевле будет. Потом будет просто валятся ваша экзотика.
BOB51
Re: для КР556РТ5
Сообщение BOB51 »
Если для автономной работы ("компа нет") - скорее только самоделку делать придется.
Вернуться в «Куплю»
