Как узнать напряжение электродвигателя от шуруповёрта?
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение kelod »
достался старый шуруповёрт casals 7.2V, с убитым аккумулятором. После вскрытия оказалось, что там стоит 6 ni-cd аккумуляторов, а скорости там реализованы разным подключением то 3, то 6 аккумуляторов. двигатель, который всё это вращает там стоит johnson 371415.
Собственно вопрос, на какое напряжение рассчитан данный двигатель, можно ли его запитать скажем от 12 вольт? как долго он при 12В отработает?
Сообщение сэм »
12 много, не более 9
Сообщение kelod »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4633230#p4633230"]12 много, не более 9[/uquote]
как Вы это определили?
Сообщение сэм »
Несколько штук разных своих ремонтировал, да чуток мозгов приложил
Сообщение Martian »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4633227#p4633227"]7.2V ... стоит 6 ni-cd аккумуляторов ...
Собственно вопрос, на какое напряжение рассчитан данный двигатель, можно ли его запитать скажем от 12 вольт? как долго он при 12В отработает?[/uquote]
6 * 1,2 = 7,2 В.
12/7,2 = 1,7
Итого ответ: там установлен двигатель, рассчитанный на более-менее эффективную работу от 7,2 В. Если бы там стоял двигатель, рассчитанный на работу от 12 вольт, то либо он работал бы неэффективно, либо там было бы больше батареек.
Вы хотите подать на него напряжение в 1,7 раз больше, и спрашиваете, можно ли это? Можно. Можно даже в 10 раз больше, никто не запрещает. Долго ли проработает? Недолго. Перегреется и сгорит.
И на мой взгляд, ответ был настолько очевиден, что задавать вопрос было излишне.
Сообщение vlasovzloy »
А курок живой? Попробуй не до упора давить, может и поживет от 12 ти
Сообщение kelod »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4633317#p4633317"]... там установлен двигатель, рассчитанный на более-менее эффективную работу от 7,2 В...[/uquote]
с чего такие утверждения? запросто может быть двигатель, который способен работать в широком диапазоне напряжений, от 5 до 30В
а установлен именно этот, потому, что так было проще на заводе...
а узнать все это можно только в даташите, которого я найти не смог, всё остальное гадание на кофейной гуще
vlasovzloy писал(а):А курок живой? Попробуй не до упора давить, может и поживет от 12 ти
там всё живое, кроме аккумов, этот шурик валялся на складе с 90-х годов. и у меня валялся ещё года два, а сейчас понадобился двигатель в одном проекте, вот я про него и вспомнил, тем более тут и редуктор есть. вот только там у меня питание 12 и 220, вот я и не хотел бы заморачиваться и работать с 12, работать двигатель должен не много, несколько секунд, но несколько раз в сутки, в течении месяца и подводить он не должен
Сообщение Martian »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4633331#p4633331"]с чего такие утверждения? запросто может быть двигатель, который способен работать в широком диапазоне напряжений, от 5 до 30В
а установлен именно этот, потому, что так было проще на заводе...[/uquote]
не буду спорить с умным и опытным человеком.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4633324#p4633324"]А курок живой?[/uquote] Он Теслу собирает. Автомобиль такой. Там тоже ставят движки, какие есть и проще на заводе.
И подводить они не должны. Поэтому, там гадают на кофейной гуще.
Вернуться в «Управление двигателями»
