Собственно вопрос, на какое напряжение рассчитан данный двигатель, можно ли его запитать скажем от 12 вольт? как долго он при 12В отработает?
Как узнать напряжение электродвигателя от шуруповёрта?
достался старый шуруповёрт casals 7.2V, с убитым аккумулятором. После вскрытия оказалось, что там стоит 6 ni-cd аккумуляторов, а скорости там реализованы разным подключением то 3, то 6 аккумуляторов. двигатель, который всё это вращает там стоит johnson 371415.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4633230#p4633230"]12 много, не более 9[/uquote]
как Вы это определили?
Несколько штук разных своих ремонтировал, да чуток мозгов приложил
А курок живой? Попробуй не до упора давить, может и поживет от 12 ти
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4633317#p4633317"]... там установлен двигатель, рассчитанный на более-менее эффективную работу от 7,2 В...[/uquote]
с чего такие утверждения? запросто может быть двигатель, который способен работать в широком диапазоне напряжений, от 5 до 30В
а установлен именно этот, потому, что так было проще на заводе...
а узнать все это можно только в даташите, которого я найти не смог, всё остальное гадание на кофейной гуще
там всё живое, кроме аккумов, этот шурик валялся на складе с 90-х годов. и у меня валялся ещё года два, а сейчас понадобился двигатель в одном проекте, вот я про него и вспомнил, тем более тут и редуктор есть. вот только там у меня питание 12 и 220, вот я и не хотел бы заморачиваться и работать с 12, работать двигатель должен не много, несколько секунд, но несколько раз в сутки, в течении месяца и подводить он не долженvlasovzloy писал(а):А курок живой? Попробуй не до упора давить, может и поживет от 12 ти
