вот, к примеру, простая и хорошая схема балансира https://eddy71.ucoz.net/publ/prostoj_ba ... /1-1-0-101
может отводить ток до, примерно, 1 Ампера.
А кто тебе сказал что нужно подключать источник напряжения, нужно зарядное устройство с ограничением тока и напряжения.Dllyur писал(а):Если я подключу 24в к трем аккумуляторам, то они просто взорвуться.
имхо tl431 в качестве монитора напряжения батареи это довольно колхозное решениеStarichok51 писал(а):схема не фейковая, а самая лучшая.
баллансиру не надо компенсировать ток зарядки!, ему надо только подразрядить параллель в конечной фазе зарядки, когда зарядку (временно) прервал bms по OV какихто из параллелей. либо компенсировать но уже совсем упавший ток зарядки, на последних минутах, если не было BMS OV. разница только в скорости процесса баллансировки (количестве циклов отключения bms по превышению напряжения которые нужны для баллансировки) промышленных балланисиров на полный ток зарядки или близко никогда не делают, это только некоторые любители развлекаютсяStarichok51 писал(а):это отводимый ток даже немного меньше 100 мА.
если банка зарядилась, а зарядный ток всей батареи превышает 100 мА, то эта банка будет продолжать заряжаться и перезарядится.
А если это источник тока?Dllyur писал(а):Ток невозможно подать, он может только сам образоваться между разностью потенциалов
