Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пт сен 19, 2025 08:07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4307 ]     ... , , , 214, ,
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 19:46:09
Рейтинг сообщений: 3
Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.
батарейка подключена?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2024 11:33:11
Да батарейка подключена, и напряжение с неё намеряется прям на выводе микросхемы, мерял с целю исключить непропай ноги микросхемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2024 17:07:58
У кого есть платки от combo( фен+т12)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2024 06:53:07
У меня есть несколько платок, комбо версии 2, для корпуса DVD-ROM.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 10:58:11
Доброго времени суток! Собрал плату, комбо. Прошил, результат на картинке. В чем, может быть дело, куда копать?
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не получается прицепить картинку
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 11:00:10
Где картинка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 11:04:23
Не получается прицепить картинку. Как здесь ее отправлять? После прошивки светится верхний экран, второй нет. После замены их местами, результат тот же.
Последний раз редактировалось dimon-0671 Ср окт 16, 2024 11:43:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 11:39:27
Попробовать через редактор, где написано «Отправить» на страничке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 11:48:13
Получилось. После прошивки, вот так. Куда копать?
3kvbklrrq7_1_11zon.jpg [10.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 13:29:13
Нужно поставить энкодер и ввести ключ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 13:40:18
После прошивки, должны светиться 2 экрана. На нижнем экране вводится код.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 15:32:06
Тут может несколько факторов: неисправный микроконтроллер, не отмытый флюс и косяк при пайке..
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 17:01:16
Плата отмыта, пайку проверял под микроскопом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 19:03:13
На верхнем экране надпись «Зарегистрируйтесь, пожалуйста», возможно, нижний не работает.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
dimon-0671, Я отправил на почту, свои данные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2024 16:51:19
Остались платы COMBO под DVD привод. Пишите в личку договоримся.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 11:16:04
Добрый день! А есть у кого-то печатка только для паяльника на продажу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 16:55:44
Товарищи! Помогите разблокировать паяльник Т12!
ID1: D94E
ID2: D9AA
Спасибо!!!
Добавлено after 3 hours 40 minutes 5 seconds:
Нарыл keygen,вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 16:03:31
Здравствуйте друзья , поделитесь пожалуйста последней актуальной прошивкой и печаткой под версию комбо. И ещё вопрос можно ли в комбо применить , данные дисплеи , может у кого был опыт , заранее всем спасибо .
https://sl.aliexpress.ru/p?key=W54pr8S
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2024 19:10:48
Приветствую. Напишите в личку у кого есть плата, готов приобрести.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 21:57:12
Собрал паяльную станцию 2.1s,прошил HW2.1Encription SH 1106,все завелось все функции работают, все показывает, но..! при подключенном паяльнике не греет. Монтаж все в норме. Не знаю куда рыть. Полевик стоит FDD
Сейчас этот форум просматривают: foton6, Ljubitel и гости: 17
