батарейка подключена?
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4612338#p4612338"]Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.[/uquote]
Да батарейка подключена, и напряжение с неё намеряется прям на выводе микросхемы, мерял с целю исключить непропай ноги микросхемы.Yaroslav888 писал(а):[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4612338#p4612338"]Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.[/uquote]
У меня есть несколько платок, комбо версии 2, для корпуса DVD-ROM.
Доброго времени суток! Собрал плату, комбо. Прошил, результат на картинке. В чем, может быть дело, куда копать?
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не получается прицепить картинку
Не получается прицепить картинку. Как здесь ее отправлять? После прошивки светится верхний экран, второй нет. После замены их местами, результат тот же.
Последний раз редактировалось dimon-0671 Ср окт 16, 2024 11:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Попробовать через редактор, где написано «Отправить» на страничке.
Получилось. После прошивки, вот так. Куда копать?
- (10.5 КБ) 456 скачиваний
После прошивки, должны светиться 2 экрана. На нижнем экране вводится код.
На верхнем экране надпись «Зарегистрируйтесь, пожалуйста», возможно, нижний не работает.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
dimon-0671, Я отправил на почту, свои данные.
Добрый день! А есть у кого-то печатка только для паяльника на продажу?
Товарищи! Помогите разблокировать паяльник Т12!
ID1: D94E
ID2: D9AA
Спасибо!!!
Добавлено after 3 hours 40 minutes 5 seconds:
Нарыл keygen,вопрос закрыт.
ID1: D94E
ID2: D9AA
Спасибо!!!
Здравствуйте друзья , поделитесь пожалуйста последней актуальной прошивкой и печаткой под версию комбо. И ещё вопрос можно ли в комбо применить , данные дисплеи , может у кого был опыт , заранее всем спасибо .
https://sl.aliexpress.ru/p?key=W54pr8S
Приветствую. Напишите в личку у кого есть плата, готов приобрести.
Собрал паяльную станцию 2.1s,прошил HW2.1Encription SH 1106,все завелось все функции работают, все показывает, но..! при подключенном паяльнике не греет. Монтаж все в норме. Не знаю куда рыть. Полевик стоит FDD
