паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Yaroslav888 »
[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4612338#p4612338"]Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.[/uquote]
батарейка подключена?
Сообщение паяло »
Yaroslav888 писал(а):[uquote="паяло",url="/forum/viewtopic.php?p=4612338#p4612338"]Время после отключения питания не сохраняется и на экране сна только точки.[/uquote]
Да батарейка подключена, и напряжение с неё намеряется прям на выводе микросхемы, мерял с целю исключить непропай ноги микросхемы.
Сообщение Даймон cat »
У кого есть платки от combo( фен+т12)
Сообщение valmos »
У меня есть несколько платок, комбо версии 2, для корпуса DVD-ROM.
Сообщение dimon-0671 »
Доброго времени суток! Собрал плату, комбо. Прошил, результат на картинке. В чем, может быть дело, куда копать?
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Не получается прицепить картинку
Сообщение valmos »
Где картинка?
Не получается прицепить картинку. Как здесь ее отправлять? После прошивки светится верхний экран, второй нет. После замены их местами, результат тот же.
Последний раз редактировалось dimon-0671 Ср окт 16, 2024 11:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valmos »
Попробовать через редактор, где написано «Отправить» на страничке.
Получилось. После прошивки, вот так. Куда копать?
(10.5 КБ) 460 скачиваний
Сообщение valmos »
Нужно поставить энкодер и ввести ключ.
После прошивки, должны светиться 2 экрана. На нижнем экране вводится код.
Сообщение valmos »
Тут может несколько факторов: неисправный микроконтроллер, не отмытый флюс и косяк при пайке..
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
Плата отмыта, пайку проверял под микроскопом.
Сообщение valmos »
На верхнем экране надпись «Зарегистрируйтесь, пожалуйста», возможно, нижний не работает.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
dimon-0671, Я отправил на почту, свои данные.
Сообщение valmos »
Остались платы COMBO под DVD привод. Пишите в личку договоримся.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Сообщение roman_dnepr »
Добрый день! А есть у кого-то печатка только для паяльника на продажу?
Сообщение bodiba »
Товарищи! Помогите разблокировать паяльник Т12!
ID1: D94E
ID2: D9AA
Спасибо!!!
Добавлено after 3 hours 40 minutes 5 seconds:
Нарыл keygen,вопрос закрыт.
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте друзья , поделитесь пожалуйста последней актуальной прошивкой и печаткой под версию комбо. И ещё вопрос можно ли в комбо применить , данные дисплеи , может у кого был опыт , заранее всем спасибо .
https://sl.aliexpress.ru/p?key=W54pr8S
Сообщение BubaBublikov »
Приветствую. Напишите в личку у кого есть плата, готов приобрести.
Сообщение Alex1957 »
Собрал паяльную станцию 2.1s,прошил HW2.1Encription SH 1106,все завелось все функции работают, все показывает, но..! при подключенном паяльнике не греет. Монтаж все в норме. Не знаю куда рыть. Полевик стоит FDD
