Уважаемые коты, а есть у кого возможность снять осциллограммы с ШИМ (на нижнем затворе например) в режиме стабилизации напряжения.
Суть проблемы - срыв генерации (шипение, треск и т.п.) при стабилизации напряжения. Т.е. я предполагаю, что не хватает диапазона регулировки.
Расчет трансформатора делался в программе Старичка, скрин имеется.
Всем здравия.
Такой вопрос по схеме: а почему у ТРГ по входу нет развязывающего конденсатора ? Если импульсы будут не симметричные, то он же постепенно доковылять до насыщения может. Или не может и я заблуждаюсь ?
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
По какой схеме? При отсутствии выходных импульсов оба конца первички тгр подключены всегда к общему проводу и за единицы микросекунд кольцо размагничивается и при следующем такте намагничивается уже противоположной полярностью. Откуда там последствиям "перекоса" взяться то?
[uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=4640573#p4640573"]схему имел ввиду, которая на первой странице.[/uquote]
В контроллере 3525 двухтактный выхолной каскад так что пофиг по какой схеме сделана первичка тгр.
тот случай когда сам спросил и сам ответил.
в документе TI slua618a на стр.44 есть ответ. Мертвая зона не решает вопрос нулевого вольт секундного интервала, решает вопрос небольшой резистор по входу ТГР, который компенсирует возникающий ток постоянной составляющей. физику я тут до конца не познал, но склонен доверять TI.
Вот гугл перевод кому лень искать документ.
Проектировщиков часто беспокоит любая небольшая асимметрия, которая может быть вызвана компонентами.
допуски и смещения в контроллере. Эти небольшие отклонения легко компенсируются выходным сигналом.
сопротивление драйвера или небольшой резистор последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
неравномерный рабочий цикл вызывает небольшой постоянный ток в трансформаторе, который генерирует балансирующее напряжение
на эквивалентном сопротивлении цепи возбуждения, предполагая два различных коэффициента заполнения, DA и DB для.
Для выходов ШИМ уровень постоянного тока индуктивности намагничивания определяется, как показано в уравнении 46.
(46)
Чтобы продемонстрировать тривиальность этой проблемы, предположим, что DA = 0,33, DB = 0,31 (6% относительный коэффициент заполнения
разница!), VDRV = 12 В и REQV = 5 Ом, что представляет собой сумму выходов драйвера одного нижнего плеча и одного верхнего плеча.
сопротивление. Результирующий постоянный ток составляет 24 мА, а избыточная рассеиваемая мощность составляет всего 3 мВт.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
пока писал сообщение прилетели ответы.
всем спасибо за отзывчивость.
либо невыспался ...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640574#p4640574"]Там при перекосе резистор не дает войти в насыщение.[/uquote]
В одном из собранных БП был перекос. После начал ставить конденсатор. На моих ПП этот конденсатор стоит
[uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=4640578#p4640578"]тот случай когда сам спросил и сам ответил.
всем спасибо за отзывчивость.[/uquote]
Во написал, хрен сотрешь)).
Трансформатор как то влияет на длительность импульсов? Или он участвует в работе шим в контроллере?
Трансформатор это лишь деталь для преобразовпния одной величины в другую, не более.
Кому надо эта вся писанина?
Или ее можно каким то образом приплести и к силовым мостовым каскадам с трансформатором, на мощности от киловатта?
Я тебе уже несколько раз показывал, то тебе покажи конденсаторы, то покажи полу-мост в мощных инверторах. Может уже научится сам себя обслуживать? В следующий раз буду посылать. Хорошо что файл с прошлого показа на компе сохранился.
Потом мы говорили про ТГР, особенно на кольце, а не про мощный мост, может там в трансформаторе есть другие методы борьбы с не симметрией. К примеру специальный феррит с пологой характеристикой гистерезиса.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640600#p4640600"]Или производитель от нечего делать их ставит. [/uquote]
Не от нечего делать а по неграмотности и лени.
Много раз наблюдал на производстве как от лени копируют схему с предыдущими косяками и запускают в производство. Она работает, но криво. А грамотные инженера(коих щас днём с огнём не сыщишь) исправляют ошибки и пускают в серию уже нормальные приборы.
И твоё утверждения не обоснованны тем убеждением что все так делают.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640719#p4640719"]Может уже научится сам себя обслуживать? В следующий раз буду посылать.[/uquote]
А ты у меня для чего, для мебели?))
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640719#p4640719"]Потом мы говорили про ТГР, особенно на кольце, а не про мощный мост, может там в трансформаторе есть другие методы борьбы с не симметрией. К примеру специальный феррит с пологой характеристикой гистерезиса.[/uquote]
Хоть на кольце хоть на яйце намотай, тебе уже и на гайке показывпли. Трансформатор он и в африке трансформатор. Форма сигнала что на входе что на выходе одна и та же что от него и требуется.
Относительно характеристик - пологая или крутая. От нее может разве что на потери в трансформаторе влиять ббудет.
Привыкай обходится своими силами, хочешь найти схему есть ГУГЛ. https://www.google.ru/?hl=ru
Хочешь в туалет нужно спустить штанишки, хватит обоссаным ходить.
Тебя еще гугл не послал? С каких времен к гуглу прилепился домен ru?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
По поводу моих штанишек. Если не будешь за ними следить то останегься без работы, и будешь как говорят шоферы "на подсосе".
