ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Претварись умным. Если бы мы были вдвоём я бы тебя уже давно послал где ты должен быть, но вы с своим напарникам по ложному пути направляете других.
Сообщение Килиманджаро »
Ну че ты пенишься как прошлогоднее ситро. Что тебя не устраивает то?
Кстати, симулянт, ты можешь просимулировать например ток кз одного витка например?
Сообщение diplodok »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4650150#p4650150"]Естественно отлично понимаю что пишу, ТТ реагирует на ток, а не на мощность. Завтра хочешь всё докажу,[/uquote]
Схема
(233.01 КБ) 42 скачивания
XMM1 - вых. напряжение
XWM1 - мощность
XMM2 - напряжение на ТТ
Xmm3 - ток
"Держим" мощность на +/- одном уровне и следим за XMM2
diplodok ноя 21, 2021 писал(а):В который раз Вам говорю - В ИИП ТТ - трансформатор мощности. Размах, амплитуда зависить от тока через трансформатора, а ширина импульса определяет выходное напр. Вот Вам и мощность - площадь фигуры. ...
ТТ реагирует на ток.
Сделайте КЗ на выходе преобразователя - мощности не будет, а ток будет.
А кто и где говорил что ТТ не реагирует на ток? Укажите ......
Сообщение Телекот »
С той лишь разнецой что ваш XMM2 измеряет среднее напряжение которое соответствует мощности. А в схеме которую мы обсуждали после трансформатора мощности стоит транзистор который реагирует на амплитуду импульса. Я уже писал что
Телекот писал(а):А вот если увеличить конденсатор Б-Э возле транзистора защиту раз в 100-200 то получится интегрирующая цепочка и будет ограничение по мощности.
Так что подключи к своему ТТ ту схему которую обсуждали, поставь подстроечник в верхнее положение и подключи осциллограф или транзистор как в оригинале.
Подтасовывать данные не нужно, и нужно знать как работают приборы.
Килиманджаро,
Телекот писал(а):Подтасовывать данные не нужно
Tak. Давай по порядку:
1. Как регулируется вых. напряжение ИИП? Меняем Кзап ШИМа. Так? Так
рассматриваем один и тот же транс - Ктранс = const
2. Через ТТ течет ток и ТТ реагирует на ток? Так? так
3. А сейчась постройте граффик на один и тот-же ток через ТТ и разное напряжение. Получите фигуру с разной площади. Это и есть мощность - одна высота и разная ширина
Телекот писал(а):нужно знать как работают приборы.
Нужно понимать как работает ИИП.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4651261#p4651261"]Килиманджаро,
.[/uquote]
Что это?
Килиманджаро писал(а):Что это?
Килиманджаро писал(а):Сделайте КЗ на выходе преобразователя
Сделал.
Ты что, не помниш минут 10 назад что говорил?
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):ak. Давай по порядку:
Берём часть схемы которую обсуждаем, там стоит транзистор с 9 ноги для ограничения тока. Когда транзистор открывается на коллекторе напряжение падает (сработало ограничение тока). Моделируем и получаем при выходном напряжении 5в и мощности 100Вт транзистор уже открыт. А вот при выходном напряжении 75в и мощности 800Вт транзистор ещё закрыт. Просто это всё нужно рассматривать в конкретной схеме. Симулятор есть пробуй, измеряй, разбирайся, если сам разберёшься лучше запомнишь. Если конденсатор в базе транзистора увеличить раз в 100-200 то будет ограничение по мощности. будет интегрирующая цепочка, в твоей симуляции интеграцию сделал вольтметр XMM2.
Да забыл сказать источники тока I1 и I2 это вытекающий ток по 9 ноге микросхемы.
А то ты берёшь совершенно другую схему с другими номиналами и подсовываешь сюда.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4651284#p4651284"]
Сделал.
Ты что, не помниш минут 10 назад что говорил?[/uquote]
И что я могу увидеть на этом рисунке?
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Еще раз для "особо одаренных".
Мне нужно показать ток КЗ вторички в реальном трансформаторе при частоте например 50 кгц - при наприжении на первичке меандр с амплитудой 150 вольт. Количество витков первички 50, вторички 1.
Кольцо феррит диаметром например 40 мм.
Время пошло.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Вижу что придется делать это самому так как местные симулянты ни хрена не тямят)).
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Для упрощения задачи сделай индуктивность первички 1 мГн, втрричку сам посчитаешь при коэффициенте трансформации 100, коэффициент связи между обмотками 0,95.
Сообщение Телекот »
На темя внимание обращать только время терять diplodok, не хочешь потерять много времени не обращай на него внимания. Из за этих двух уже несколько страниц мусора. И 0,95 это огромная индуктивность рассеивания, он тебя специально хочет запутать, 1 % и то очень много.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 20, 2024 14:55:30, всего редактировалось 1 раз.
А может из за того что ты туповатый просто, и для тебя это непосильная задача?
Там делов на пять минут.
Сообщение moroz44 »
Тут народ физику энергии напрочь не знает.
С кем я связался???? С существами не развитой цивилизации.
Ругаюсь матом.!!!
(60.05 КБ) 25 скачиваний
(101.21 КБ) 25 скачиваний
И светодиод светится только на 986W выходной мощности
Я думаю, в показания приборов разберёшься.
На ослике (верх) момент перехода с 986 на 497W
Сообщение Телекот »
Мы вроде обсуждаем вот эту схему.
А у тебя номиналы совсем другие. Хочешь что бы срабатывала по мощности нужно увеличить только номинал конденсатора с базы транзистора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4651303#p4651303"] И 0,95 это огромная индуктивность рассеивания, он тебя специально хочет запутать, 1 % и то очень много.[/uquote]
Ты баран что ли? 0,95 это коэффициент связи между обмотками трансформатора а не индуктивность рассеяния.
А я об этом:
Телекот писал(а):Естественно отлично понимаю что пишу, ТТ реагирует на ток, а не на мощность. Завтра хочешь всё докажу,
А схему - даже и не смотрел.
Сообщение Телекот »
понятно, просто мы здесь обсуждали конкретную схему.
