Форум РадиоКот • Просмотр темы - Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Линейный стабилизатор напряжения 3.3В 1А на дискретике.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 07:33:01
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
Martian писал(а):
одну картинку всё-таки приведу ещё
и на этой картинке для PNP написано именно то, что говорит Телекот.
ну, и кто теперь тут дурачок?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 07:39:54
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Что то доказывать словами стало бесполезно, вот и приходиться тратить время в симуляторах. Будут спорить до деарии.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 07:42:07
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
а вместо штанов из наждачки можно в свои обычные тканевые стекловаты насувать, и дешевле и эффект продолжительнее :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 08:31:32
Рейтинг сообщений: 333
Немного оптимизировал твою схему, добавил возможность подстройки выходного напряжения, увеличил ток, и можно применять КТ837, уменьшил падение напряжения.
А если убрать нагрузку то что покажет симулятор ?
Базовый ток в схеме должен быть 100 ма :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 08:51:00
Карма: 146
Не всё так плохо. Если применять КТ837 с буквой Ф то минимальный h21 у него по моему 40, так что ток базы 25мА можно сделать.
без нагрузки вот. Немного уменьшил ток через стабилитрон для экономии.
02.png [27.5 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 09:42:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:01:40
Покажи ток от аккума 3,43 в без нагрузки вообще ( R5 = 100 ком ) .
Какой холостой ток ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:06:05
Карма: 146
у меня нет в симуляторе полного аналога КТ837, для BD810 нужен больший ток базы.
02.png [29.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:12:06
Поставь R5 и R8 по 100 ком и покажи ток и напряжение .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:17:09
Карма: 146
Я же показал правую схему совсем без резистора нагрузки.
А ток ХХ в основном определяется базовым резистором, а он определяется h21 транзистора.
Я закрыл симулятор, ухожу не надолго.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:21:00
Правая вообще не интересна , покажи левую :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 09:28:29
Карма: 146
Они абсолютно одинаковые, тоько правая без нагрузки. Там на выходе только делитель R3, R4 и подключать на выход резистор на 100к нет смысла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 11:21:27
Ради интереса и потому что нужен был таккой стаб с такими параметрами собрал на коленке эту схему - не работает .
холостой ход ( без нагрузки ) 50 ма .
При входе 3,5 - 4,2 вв выход 2.8 в всегда .
При 9 в входа выходил в 3,2 в выхода .
Разница между входом и выходом никогда не опускалась ниже 0,6 в .
Так что все это фуфел , хорошо только в симуляторах .
Тем более зачем мне постоянный разряд 18650 током в 50 ма ?)
IMG_8985_1.JPG [80.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 11:52:19
Карма: 146
что за стабилитрон и что за транзистор? Я бы собрал, но у меня нет стаба на 2,5.
По поводу падения напряжения, проверь свой транзистор я собирал на КТ837ф резистор с базы на минус 27 Ом и 3,3 Ом с коллектора на минус , падение было 0,12В. сейчас соберу с 56 Ом.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2024 11:57:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 11:56:06
Стабилитрон 2,4 в , транзистор 2SA1329
На стабилитроне 2,19 в без нагрузки и 2,11 в с нагрузкой 0,65 а
Добавлю что с таким ХХ в 50 ма он даже рабочий малопригоден :facepalm:
Лучше ставить резистор и стабилитрон как предлагали на первой странице .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:16:07
Карма: 146
На ток 1А? так ток ХХ и будет 1А. :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:18:49
Ну только когда надо этот ампер ))
А буржуины давно бы микросхемы LDO по подобной схеме клепали :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:21:23
Карма: 146
Здесь ТЗ такое.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:23:46
Так на практике не работает на биполярном . Только ток сосет зря .
а твои картинки из мультисима - это только молодым на удивление .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:28:24
Карма: 146
не много погодя соберу проверю. придумал чем стабилитрон заменить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 12:32:33
Наверное TL431 ?
Кстати стабилитрона на 2,5 в я не встречал .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
