Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Soldat_13 писал(а):SK40GB123
можно применять, но их надо 3 штуки
kOt-90 писал(а):либо на самом частотнике запускать либо отдельно
очень экзотический режим, в любом случае нужен избиратель управления, либо один пульт подключать, либо другой.
Сообщение valdumarchik »
Знайшов конденсатори на DC звено, по хорошій ціні, 2 по 1000mkF 450V.
Не багато буде? В якості реле буде магнітний контактор з котушкою 24В.
Всім добра!
Сообщение DC-AC »
Рекомендации по ёмкости смотрите в таблицах п. 5.0 Устройства и Наладки, в зависимости от того какая силовая схема и мощность.
Поставил таки в шестисотый Бульдюк мощный резистор на предзаряд, алюминиевые по даташиту будут на грани, если больше 1500мкФ заряжать, да и вообще не внушают доверия. Этот лучше себя чувствует при большом кратковременном импульсе мощности.
Файл описания шестисотого Бульдюка
https://disk.yandex.ru/i/FKuU03yR0jTH3g
https://drive.google.com/file/d/1vaj4LG ... drive_link
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4659184#p4659184"]Поставил таки в шестисотый Бульдюк мощный резистор на предзаряд[/uquote]
У меня еще параллельно такому резистору лампочка стоит на 15Вт с холодильника. Для визуального эффекту, наглядно так скать)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение kOt-90 »
появилось время на сборку частотника 8) , вопрос по трансформатору внешнего контроллера . Спрашиваю так как встречал помоему рекомендации по трансформатору . Есть парочку вот таких . написано 9в , но при входном 200в на выходе 12в
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
как и хотел , буду пытаться вместить всё в корпус от стабилизатора .... вот так получилось симпатично
Добавлено after 1 hour 58 minutes 41 second:
Трансформаторы из кофемашин.... один у нас парниша который занимается ремонтами аппаратов их выкидывал ссылаясь, что они со временем теряют напряжение и машинка некоректно начинает работать .... я его послушал внимательно и взял парочку.. дома проверил все гуд )))) рабочие трансформаторы выбрасывают ))
Последний раз редактировалось DC-AC Сб дек 14, 2024 17:26:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Я мог рекомендовать чуть помощнее, но вообще внешний контроллер HD ест мало. Измерить, если напряжение на электролите С2 будет 12В, то норм.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="kOt-90",url="/forum/viewtopic.php?p=4660326#p4660326"]вопрос по трансформатору внешнего контроллера[/uquote]
После диодного моста будет то, что на написано на трансе * 1,41. С таким трансом можно рассчитывать на ток во вторичке в районе 150-200 мА. Не знаю, как насчет кофеварок, но в вытяжках оно держит 12В релюхи, судя по всему.
Если прям сильно его напрягать, то надо иметь в виду термопредохранитель на 70 град, вмурованный во вторичку.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение asvhmao »
Попали в мои шаловливые руки skm300gbd12t4
Возможно ли их применение в восьмикруте? Потянут ли штатные драйвера? Где-то попадалось, вроде как, что их можно поделить на две части, но это не точно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
asvhmao писал(а): skm300gbd12t4
Затвор потянет, но в этих модулях лишние диоды присутствуют в коллекторах. Они немного для другого применения. Если их зашунтировать, то возможно будет работать, но обратные диоды слабые и не факт, что быстродействующие.
Сообщение asvhmao »
Понятно.
А если эту желеобразную кашу ковырять, чем её потом восстанавливать или заменять?
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
Над кристаллами лучше оставить родной компаунд, постараться не повреждать его, а другие места можно герметиком без уксуса, автомобильный какой-нибудь или есть электроизоляционный, чтоб грязь не попадала.
Сообщение НЕМЕТС »
Кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до 200 °С.
СпойлерОдно из наиболее важных свойств изоляции силовых модулей – характеристика частичных разрядов. Для обеспечения длительного срока службы модулей нужно, чтобы изоляция сохраняла свои первоначальные свойства с течением времени даже в условиях высокой температуры. Для этого применяют специальный высокотемпературный силиконовый гель, а также особый технологический процесс, позволяющий минимизировать частичные разряды, исключая пузырьки воздуха из геля.
Источник
Сообщение mosfet36 »
Подскажите где купить в Украине восьмикрут частотник? Возможно под видом другого частотника ктото собирает и продает?
Сообщение DC-AC »
Обновлена прошивка модуля внешнего управления HD, добавлен режим U06 с торможением постоянным током. У кнопки стоп теперь "хитрая" логика работы. По окончании выдержки времени после сброса, если кнопку держать, на двигатель подаётся частота 1,7Гц, и происходит торможение. На видео погонял привод, сравнил с торможением рекуперацией.
Также на рутубе https://rutube.ru/video/8613854594767b5 ... 1a/?r=plwd
И дзене https://dzen.ru/video/watch/6782a7207a0 ... re_to=link
Сообщение 0leg777 »
ув.НЕМЕТС, нету ли у вас прошики в формате bin, hex, для atmega328p, для показометра H8K-SM_FS_MP ?
Сообщение НЕМЕТС »
0leg777, в моих архивах вроде везде исходники выложены, самое простое - скомпилировать их них hex в Arduino IDE - это не получается? Не совсем понимаю, в чем именно у вас проблема :dont_know:
Сообщение 0leg777 »
Просто хочу использовать саму atmega328p вместо arduinno. Не знаю смогу ли сам скомпилировать.
Сообщение НЕМЕТС »
0leg777, Arduino IDE при компиляции складывает двоичный код во временную папку (каждый раз разную). Всё, что нужно - настроить IDE на плату, в данном случае, это "Arduino Pro or Pro Mini" и указать процессор / частоту, в данном случае, это "ATmega328P (5V, 16MHz)" и запустить компиляцию (Verify). Подробности, например, по этой ссылке
По итогу в логе компиляции надо найти упоминание временной папки (почти в самом низу будет строчка про файл .ELF) и открыть ее (скопировать путь - удалить лишние слэши "\" - вставить). Во временной папке ищем наши хексы, который "бла-бла.ino.with_bootloader" - для прошивки через загрузчик, второй - без.
На всякий во вложении бинарники для 75Гц (и остальные параметры как на картинке)
K8SMFS2020.zip
(18.4 КБ) 94 скачивания
Сообщение 0leg777 »
Спасибо. То. что искал.
Сообщение DC-AC »
Ещё кино про торможение на моторе 11кВт 250-го патрона, проверил как оно постоянкой и штатной рекуперацией в резистор.
https://rutube.ru/video/61d3883b6eea04a ... e3f9e7e29/
https://dzen.ru/video/watch/678be6f6c61 ... re_to=link
