появилось время на сборку частотника , вопрос по трансформатору внешнего контроллера . Спрашиваю так как встречал помоему рекомендации по трансформатору . Есть парочку вот таких . написано 9в , но при входном 200в на выходе 12в
Добавлено after 4 minutes 23 seconds: как и хотел , буду пытаться вместить всё в корпус от стабилизатора .... вот так получилось симпатично
Добавлено after 1 hour 58 minutes 41 second: Трансформаторы из кофемашин.... один у нас парниша который занимается ремонтами аппаратов их выкидывал ссылаясь, что они со временем теряют напряжение и машинка некоректно начинает работать .... я его послушал внимательно и взял парочку.. дома проверил все гуд )))) рабочие трансформаторы выбрасывают ))
Последний раз редактировалось DC-AC Сб дек 14, 2024 17:26:28, всего редактировалось 1 раз.
После диодного моста будет то, что на написано на трансе * 1,41. С таким трансом можно рассчитывать на ток во вторичке в районе 150-200 мА. Не знаю, как насчет кофеварок, но в вытяжках оно держит 12В релюхи, судя по всему.
Если прям сильно его напрягать, то надо иметь в виду термопредохранитель на 70 град, вмурованный во вторичку.
Попали в мои шаловливые руки skm300gbd12t4 Возможно ли их применение в восьмикруте? Потянут ли штатные драйвера? Где-то попадалось, вроде как, что их можно поделить на две части, но это не точно.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
Затвор потянет, но в этих модулях лишние диоды присутствуют в коллекторах. Они немного для другого применения. Если их зашунтировать, то возможно будет работать, но обратные диоды слабые и не факт, что быстродействующие.
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
Над кристаллами лучше оставить родной компаунд, постараться не повреждать его, а другие места можно герметиком без уксуса, автомобильный какой-нибудь или есть электроизоляционный, чтоб грязь не попадала.
Рейтинг сообщений: 290
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 628 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:3
Кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до 200 °С.
СпойлерОдно из наиболее важных свойств изоляции силовых модулей – характеристика частичных разрядов. Для обеспечения длительного срока службы модулей нужно, чтобы изоляция сохраняла свои первоначальные свойства с течением времени даже в условиях высокой температуры. Для этого применяют специальный высокотемпературный силиконовый гель, а также особый технологический процесс, позволяющий минимизировать частичные разряды, исключая пузырьки воздуха из геля. Источник
Обновлена прошивка модуля внешнего управления HD, добавлен режим U06 с торможением постоянным током. У кнопки стоп теперь "хитрая" логика работы. По окончании выдержки времени после сброса, если кнопку держать, на двигатель подаётся частота 1,7Гц, и происходит торможение. На видео погонял привод, сравнил с торможением рекуперацией.
Рейтинг сообщения:0
0leg777, в моих архивах вроде везде исходники выложены, самое простое - скомпилировать их них hex в Arduino IDE - это не получается? Не совсем понимаю, в чем именно у вас проблема
Рейтинг сообщения:0
0leg777, Arduino IDE при компиляции складывает двоичный код во временную папку (каждый раз разную). Всё, что нужно - настроить IDE на плату, в данном случае, это "Arduino Pro or Pro Mini" и указать процессор / частоту, в данном случае, это "ATmega328P (5V, 16MHz)" и запустить компиляцию (Verify). Подробности, например, по этой ссылке
По итогу в логе компиляции надо найти упоминание временной папки (почти в самом низу будет строчка про файл .ELF) и открыть ее (скопировать путь - удалить лишние слэши "\" - вставить). Во временной папке ищем наши хексы, который "бла-бла.ino.with_bootloader" - для прошивки через загрузчик, второй - без.
На всякий во вложении бинарники для 75Гц (и остальные параметры как на картинке)
Олег, ты точно нормальный???!!! Что за езда по полу на жопе? Тебе какое дело до восьмикрута что он тебе покоя не даёт?! Бухаешь и не спишь, весь бедолага из-за него извелся! Не нравится - не делай! Никто не заставляет! Твое рукоблурукоделие ж никто не обсирает, чё сам это делаешь с другими?
Я когда-то хотел сделать на планке EG8010. Статью видел на схем нет https://cxem.net/pitanie/5-389.php . Планку купил, но пока собирал запчасти, надобность в нем прошла, так и лежат до сих пор детали без дела
