Знайшов конденсатори на DC звено, по хорошій ціні, 2 по 1000mkF 450V. Не багато буде? В якості реле буде магнітний контактор з котушкою 24В. Всім добра!
Рекомендации по ёмкости смотрите в таблицах п. 5.0 Устройства и Наладки, в зависимости от того какая силовая схема и мощность.
Поставил таки в шестисотый Бульдюк мощный резистор на предзаряд, алюминиевые по даташиту будут на грани, если больше 1500мкФ заряжать, да и вообще не внушают доверия. Этот лучше себя чувствует при большом кратковременном импульсе мощности.
появилось время на сборку частотника , вопрос по трансформатору внешнего контроллера . Спрашиваю так как встречал помоему рекомендации по трансформатору . Есть парочку вот таких . написано 9в , но при входном 200в на выходе 12в
Добавлено after 4 minutes 23 seconds: как и хотел , буду пытаться вместить всё в корпус от стабилизатора .... вот так получилось симпатично
Добавлено after 1 hour 58 minutes 41 second: Трансформаторы из кофемашин.... один у нас парниша который занимается ремонтами аппаратов их выкидывал ссылаясь, что они со временем теряют напряжение и машинка некоректно начинает работать .... я его послушал внимательно и взял парочку.. дома проверил все гуд )))) рабочие трансформаторы выбрасывают ))
Последний раз редактировалось DC-AC Сб дек 14, 2024 17:26:28, всего редактировалось 1 раз.
После диодного моста будет то, что на написано на трансе * 1,41. С таким трансом можно рассчитывать на ток во вторичке в районе 150-200 мА. Не знаю, как насчет кофеварок, но в вытяжках оно держит 12В релюхи, судя по всему.
Если прям сильно его напрягать, то надо иметь в виду термопредохранитель на 70 град, вмурованный во вторичку.
Попали в мои шаловливые руки skm300gbd12t4 Возможно ли их применение в восьмикруте? Потянут ли штатные драйвера? Где-то попадалось, вроде как, что их можно поделить на две части, но это не точно.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Затвор потянет, но в этих модулях лишние диоды присутствуют в коллекторах. Они немного для другого применения. Если их зашунтировать, то возможно будет работать, но обратные диоды слабые и не факт, что быстродействующие.
Над кристаллами лучше оставить родной компаунд, постараться не повреждать его, а другие места можно герметиком без уксуса, автомобильный какой-нибудь или есть электроизоляционный, чтоб грязь не попадала.
Рейтинг сообщений: 303
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 629 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:3
Кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до 200 °С.
СпойлерОдно из наиболее важных свойств изоляции силовых модулей – характеристика частичных разрядов. Для обеспечения длительного срока службы модулей нужно, чтобы изоляция сохраняла свои первоначальные свойства с течением времени даже в условиях высокой температуры. Для этого применяют специальный высокотемпературный силиконовый гель, а также особый технологический процесс, позволяющий минимизировать частичные разряды, исключая пузырьки воздуха из геля. Источник
Обновлена прошивка модуля внешнего управления HD, добавлен режим U06 с торможением постоянным током. У кнопки стоп теперь "хитрая" логика работы. По окончании выдержки времени после сброса, если кнопку держать, на двигатель подаётся частота 1,7Гц, и происходит торможение. На видео погонял привод, сравнил с торможением рекуперацией.
Рейтинг сообщения:0
0leg777, в моих архивах вроде везде исходники выложены, самое простое - скомпилировать их них hex в Arduino IDE - это не получается? Не совсем понимаю, в чем именно у вас проблема
Рейтинг сообщения:0
0leg777, Arduino IDE при компиляции складывает двоичный код во временную папку (каждый раз разную). Всё, что нужно - настроить IDE на плату, в данном случае, это "Arduino Pro or Pro Mini" и указать процессор / частоту, в данном случае, это "ATmega328P (5V, 16MHz)" и запустить компиляцию (Verify). Подробности, например, по этой ссылке
По итогу в логе компиляции надо найти упоминание временной папки (почти в самом низу будет строчка про файл .ELF) и открыть ее (скопировать путь - удалить лишние слэши "\" - вставить). Во временной папке ищем наши хексы, который "бла-бла.ino.with_bootloader" - для прошивки через загрузчик, второй - без.
На всякий во вложении бинарники для 75Гц (и остальные параметры как на картинке)
