когда она только появилась - идея казалась очень классной, появлялась возможность уменьшить количество проводов под обшивкамиJack_A писал(а):Говорят - классная вещь! На люксовых тачках, говорят, прям на ходу по ней правый подфарник беседует с левой полуосью.![]()
... но шло время, шина стла применяться не на лакшери а на почти всех самых постых тачилах уже ......и автоэлектрики увидели что количество проводов почемуто еще увеличилось
еще раз с точки зрения здравого смысла самое удобное - прокинуть 4парную UTP , она же витая пара, она же "провода для офисного интернета",
это самый массовый сейчас слаботочный провод и потому он самый дешевый. это 8 проводов в 1 кабеле, что позволяет независимо напрямую коммутировать до 7 обмоток реле (1 провод должен быть общим)
еще вариант сделать силовую матрицу 4x4 из обмоток с диодами, тогда можно коммутировать 16 реле по 8и проводам (прийдется поднять напряжение относительно номинального для обмоток в матрице, с учетом скважности коммутации )
также можно это сделать множеством других способов, по очень разным протоколам и с разной надежностью, независимо от применения mcu на принимающей стороне или оптронов или радиомодулей или квантовых компьютеров ...но это все будет менее практично для конкретной задачи
в общем случае практика скорее подтверждает простую математическую истину: чем прощще, тем надежнее
